• Towser
  • Laatst online: 13-11 14:12
Towser
ondertitel
Ik heb nu al een tijdje last van een probleempje met mijn pc; hij valt at random uit en start dan gewoon opnieuw op. Soms kan ik er een week geen last van hebben en andere keren gebeurd het drie keer per dag. Het heeft ook niets met de belasting te maken, want ik kan soms ook gewoon een uur of twee achter elkaar probleemloos gamen. Na een half uurtje idle gedraait te hebben valt hij dan alsnog uit soms.
Ik heb gisteren memtest gedraait en hij gaf na een uur of 6 een foutmelding, nu heb ik vandaag weer gedraait met ipv de standaard 1.5v naar 1.6v.
Nu blijkt na een uur of 6 weer een foutmelding te zijn verschenen.
Mijn vraag is nu dus of ik met zekerheid kan zeggen dat mijn geheugen defect is en ik het terug kan sturen naar de fabrikant (corsair)?
Mijn systeem
AMD phenom II X4 955
2x2GB Corsair XMS3 1333 cl9
9800GTX+
OCZ StealthXtreme 600W
en de rest is volgens mij niet echt van belang
  • Cayenne
  • Laatst online: 04-11-2024
Als iets foutmeldingen vertoont is het dus defect...
  • Towser
Towser
ondertitel
Ja maar dat vind ik eerlijk gezegd een beetje te kort door de bocht gezegd. Ik bedoel er eigenlijk meer mee te zeggen of het misschien ook nog wat anders kan zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Cayenne schreef op woensdag 29 september 2010 @ 20:33:
Als het eerder foutloos gewerkt heeft inderdaad wel.
Mocht het eerder niet hebben gewerkt dan kan het ook nog liggen aan incompatibiliteit of problemen met de geheugencontroller.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
probeer eens je register op te schonen, ik heb zo'n soort gelijk probleem ook meegemaakt, en dit loste het op
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-10 11:54
Frostbite
Zet je bios op default (ook je mem) en test het dan nog eens.
Weer fout dan terugsturen en vervangen.
Defect geheugen is te 'herkennen' aan random foutmeldingen / BSOD's / reboots
Zo startten bij mij programma soms niet op met een geheugenfoutmelding in windows.
Dan weet je al genoeg.
Vergeet niet om een foto te maken van je memtest86+ scherm dan kan je dit bij je RMA toevoegen.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
brilsmurfffje schreef op woensdag 29 september 2010 @ 20:38:
Denk je?
TS gebruikt Memtest, en da's toch echt geen Windows tool...
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hoe gaat dat helpen met fouten in memtest? Dat staat volledig los van 't register.
  • doeternietoe
  • Laatst online: 14-11 23:39
memtest draait los van Windows en fouten daarin hebben geen enkele relatie tot het register.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
welk register moet je opschonen dan windows?
dit terwijl je met memtest geen windows draait en dat dit test software is voor geheugen.
ik zeg wel dat het geheugen beschadig is omdat die niet meer voldoet aan de specs.
die zeggen dat het geheugen op 1.5v goed moet draaien.
of misschien laatst een overclock gedaan waardoor het misschien instabiel is geworden dan zou ik zeggen terug clocken en testen maar.
  • Roel1966
Ik lees nergens dat je de geheugendimms ook eens apart geprobeerd hebt namelijk om uit te sluiten of beide dimms defect kunnen zijn. Dus misschien aan te raden ook eens memtest te laten draaien met andere combinaties dus 1 dimm en dan eens dimms omwissellen in de slots.
Verder zou ik persoonlijk eens kijken of je misschien een vriend/kennis/familielid hebt die dezelfde dimms hebben en deze eens uitproberen en memtest laten draaien. Op die manier kan je in elk geval zeker er van zijn dat het je geheugen is want het zou jammer zijn als je ander geheugen erin zet en het probleem is er nog.
  • Towser
Towser
ondertitel
Mijn Vader heeft al een jaar lang exact dezelfde geheugen/moederbord combinatie en werkt daar geheel probleemloos mee.
Het lijkt me dus niet een kwestie van incompatibiliteit te zijn, ik had ook al gevraagd of ik het even mocht ruilen, maar dat gaat de komende week niet helemaal lukken dus vandaar dat ik hier even vraag of het misschien al met zekerheid te zeggen valt.
  • StupidMonkey
  • Laatst online: 14-11 21:17
Dur3x schreef op woensdag 29 september 2010 @ 22:25:
*Edit* Nm hebt al antwoord gegeven, je pa kan opt moment niet even zijn sticks lenen aan je.. >.<
[ Voor 11% gewijzigd door StupidMonkey op 30-09-2010 00:11 ]
i7 950 - 12gb kingston ddr3 - nvidia 1080 8gb
  • resma
  • Laatst online: 16-10 09:06
Als Memtest problemen geeft en je zeker weet dat de combinatie MB - geheugen goed is, is het geheugen defect. RMA met een memtest screenshot.
Eventueel kun je middels uitsluiten de defecte module trachten te achterhalen: 1 module, memtest draaien, dan de andere...
Succes.
  • Towser
Towser
ondertitel
Ik heb beide modules nu apart getest (in hetzelfde geheugenslot op het moederbord) en nu krijg ik beide keren nog steeds geen foutmelding na een uur of 12 memtest.
Wat kan ik nu met deze informatie? Misschien toch nog maar even de modules testen in het andere slot?
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
Dur3x schreef op vrijdag 01 oktober 2010 @ 19:40:
jah.
kan zijn dat een geheugen slot niet goed werkt en problemen vertoont.
gametag: estruqiarixs
