[SQLServer] The server was not found of was not accessible
  • GrimaceODespair
  • Laatst online: 24-10 00:45
GrimaceODespair
eens een tettenman, altijd ...
Oude situatie
Ik heb een daemon in .NET 2.0 draaien op W2K3. Die maakt via 20 verschillende connecties verbinding met 1 SQLServer2K5 database:
[list]
• 10 connecties met dezelfde connectionString
• 10 connecties met elk een eigen connectionString
Dus in toaal 11 unieke connectionStrings die elke een eigen User Id hebben. Die user is vervolgens gekoppeld aan bepaalde rechten binnen de database.
Nieuwe situatie
Nu heb ik die daemon gegooid op W2K8 + SQLServer2K8, en zijn alle connectionStrings hetzelfde geworden. Er is nog maar 1 login die nu overal rechten op heeft.
Scenario
De daemon dient om een ASP.NET client via .NET remoting te bedienen. Dus als er een remoting request binnenkomt, wordt die op de gangbare manier afgehandeld (SingleCall).
Verder zijn er een 3-tal background threads die data pollen en updaten.
Probleem
De oude opstelling heeft nooit problemen gegeven, maar in de nieuwe opstelling verslikt zich om de paar uur een background thread in de SqlConnectie, met volgende melding:
System.Data.SqlClient.SqlException: A network-related or instance-specific error
occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found
or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL
Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider,
error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
Niet alleen de background threads hebben het probleem. Soms manifesteert het zich ook in een client request vanuit een ASP.NET-site.
Oplossingen
Het is ondertussen ook al gebeurd dat alle clients bleven hangen. De daemon herstarten loste het probleem op.
Ik vermoed dat het wel of niet manifesteren van het probleem samenhangt met pooling. Ik heb ook al eens Pooling=false gebruikt in alle connectionStrings, maar toen ging het nog sneller fout. Dus wellicht raak ik nog een andere limiet?
Verder zou ik graag perfmon gebruiken om het probleem te analyseren, maar op beide servers (IIS7 op W2K8 en SQL2k8 op W2K8) hebben de relevante counters (#connections etc) geen instances :S
Ik begin een beetje weg te zakken in een moeras. Wellicht dat hier nog iemand een goeie tip heeft om dit probleem te tackelen?
Wij onderbreken deze thread voor reclame:
http://kalders.be
  • Brainstorm
  • Laatst online: 23-10 22:26
Geven de SQL Server Logs ook geen hint waarom je de betreffende error krijgt?
In principe is in SQL server het aantal gelijktijdige verbindingen gelimiteerd op 32k (kun je controleren met SELECT @@MAX_CONNECTIONS), maar de hoeveelheid beschikbare geheugen heeft hier invloed op. Misschien worden de verbindingen niet altijd goed afgesloten?
Programmer's Drinking Song: 99 little bugs in the code, 99 bugs in the code, Fix one bug, compile it again, 100 little bugs in the code. (go to start if bugs>0)
  • GrimaceODespair
GrimaceODespair
Brainstorm schreef op woensdag 29 september 2010 @ 17:33:
In de logs kon ik niet zo 1 2 3 iets terugvinden, maar dat kan ook nog aan mij liggen. Hoewel het wel logisch _zou_ kunnen zijn, omdat de foutmelding doet uitschijnen dat SQL server de connectiepoging zelfs niet meer ziet. Maar dat hoeft uiteraard dan weer niet per se zo te zijn :)
Dat zou best wel eens kunnen, alleen weet ik zonder die performance counters niet zo goed waar ik kan controleren of dat het probleem is. Ik beheer wel zelf de (legacy) codebase, maar het zou handig zijn mocht ik op voorhand weten dat daar mogelijk het probleem zit, voordat ik al mijn tijd verpruts om dat potentiële probleem te fixen.
Nu, omdat het in het verleden nooit is misgegaan in een andere setting, weet ik ook niet zeker of het open connecties zijn die roet in het eten gooien.
De Activity Monitor geeft alleszins geen bijzonder vreemd gedrag weer, bv overdreven aantal connecties ofzo.
[ Voor 4% gewijzigd door GrimaceODespair op 29-09-2010 17:44 ]
http://kalders.be
