[PHP] resultaat uit array soms leeg en maar eens gebruikt
  • Erhnam
  • Laatst online: 24-11 23:37
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Vanuit een nested Array probeer ik de resultaten te outputen. Nu loop ik tegen het probleem aan dat wanneer ik mijn variable in een echo "<a href= statement probeer te zetten de waarde uit het variable leeg is. Verder als ik bijvoorbeeld twee keer de variable probeer te tonen door:
echo $label;
echo $label;
Is de waarde van de tweede variable ook leeg. Weet iemand wat dit zou kunnen veroorzaken?
<?php
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://localhost:9019/jsonrpc');
  //prepare the field values being posted to the service
  $data = '{"jsonrpc": "2.0", "method": "Files.GetSources", "params" : { "media" : "video" }, "id": 1}';
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  $array = json_decode(curl_exec($ch),true);
  $xbmcresults = $array['result']['shares'];
    foreach ($xbmcresults as $var)
       //echo print_r($xbmcresults[$row][label]);
       $label = substr(print_r($var[label]),0,-1);
       $source = substr(print_r($var[file]),0,-1);
       echo $label;
       echo $label;
       echo "<br />";
       echo $source;
       echo "<br />";
De waarde van $array ziet er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Array
    [id] => 1
    [jsonrpc] => 2.0
    [result] => Array
            [end] => 3
            [shares] => Array
                    [0] => Array
                            [fanart] => special://masterprofile/Thumbnails/Video/Fanart/76b0f81b.tbn
                            [file] => /home/xbmc/Videos/
                            [label] => Videos
                    [1] => Array
                            [fanart] => special://masterprofile/Thumbnails/Video/Fanart/c06da014.tbn
                            [file] => /home/xbmc/TV Shows/
                            [label] => TV Shows
                    [2] => Array
                            [fanart] => special://masterprofile/Thumbnails/Video/Fanart/c4909a11.tbn
                            [file] => /data/xbmc/TV Shows/
                            [label] => TV Shows (2)
            [start] => 0
            [total] => 3
[ Voor 56% gewijzigd door Erhnam op 29-09-2010 16:19 ]
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Cartman!
Je maakt nu een substring van de print_r dump? Sowieso even quotes zetten om label en file, met error_reporting(-1) had je daar een mooie notice van gekregen :)
Overigens zie ik $file nergens terugkomen, wel een $source die verwijst naar de key 'file'...
  • Bergen
  • Laatst online: 22-11 10:24
Bergen
Spellingscontroleur
Je zou eens met var_dump($var) kunnen kijken wat er in $var staat tijdens elke iteratie...
  • HuHu
Zet je error_reporting eens aan, dan zie je vanzelf meer.
  • Erhnam
Erhnam
HuHu schreef op woensdag 29 september 2010 @ 16:06:
Ik heb
error_reporting(-1);
toegevoegd maar zie dan niet veel meer dan ik nu zie.
  • Cartman!
Heb je dan wel errors aanstaan uberhaupt?
PHP:
ini_set('display_errors', 1);
je zou minstens een aantal notices moeten krijgen namelijk.
edit: snel je code aangepast in de TS he ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Cartman! op 29-09-2010 16:20 ]
  • Erhnam
Erhnam
Cartman! schreef op woensdag 29 september 2010 @ 16:17:
PHP:
Thx :) Alleen dat de laatste variable niet goed was. Die heb ik nu verbeterd, maar de echo $label twee keer gaat niet goed.
  • thvd
  • Laatst online: 11:28
PHP:
Mag ik je vragen waarom je soms wel ['bla'] gebruikt, en soms weer niet [bla] (zoals in het voorbeeld hierboven) ?
Ook zou dat kunnen betekenen dat je er een $ voor moet, als het een variabele is.
[ Voor 13% gewijzigd door thvd op 29-09-2010 16:40 ]
  • HuHu
Erhnam schreef op woensdag 29 september 2010 @ 16:19:
Ik geloof je niet. Je zou minstens waarschuwingen moeten krijgen dat $var[label] fout is, dat moet namelijk $var['label'] zijn. Als je zelf niet wat meer probeert, dan kunnen we je ook niet verder helpen hè.
Verder moet je eens de documentatie van print_r gaan lezen, want je substr(print_r()) constructie gaat niet werken met de standaard argumenten van print_r.
  • yamAUchi
yamAUchi
0x5f3759df
Volgens mij gaat je eerste 'echo $label' ook niet goed. De output die je ziet komt gewoon door je 2 print_r's.
[ the server is down, life after student-dorm sucks ]
  • Erhnam
Erhnam
yamAUchi schreef op woensdag 29 september 2010 @ 16:42:
Ik ben er uit :)
Dit is het geworden:
<?php
  $ch = curl_init();
foreach ($xbmcresults as $value) {
  //$inhoud = urlencode($value['label']);
  $inhoud = $value['label'];
  $display = $value['file'];
  //echo $display;
  echo "<a href=music.php>$inhoud</a><br>\n";
  • thvd
Ik heb nog één opmerking, over dit:
PHP:
Haal de variabelen buiten quotes.
Dus zo:
PHP:
echo '<a href="music.php">' . $inhoud . '</a><br>';
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dan heb ik ook nog een opmerking: onderbouw dit soort posts ;)
En waarom zou je niet, bijvoorbeeld, ik noem maar wat:
PHP:
echo sprintf("<a href=music.php>%s</a><br>\n", $inhoud);
doen :?
Linksom of rechtsom; het is een kwestie van voorkeur en boeit verder weinig. Ik zou zelf ook de attributen tussen quotes zetten overigens en \n eruit laten; dat boeit toch niet voor HTML en is alleen handig bij "view source debugging".
PHP:
echo sprintf('<a href="music.php">%s</a><br>', $inhoud);
//of
//of
echo "<a href=\"music.php\">$inhoud</a><br>";
//Boeie!
[ Voor 33% gewijzigd door RobIII op 29-09-2010 19:15 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • .oisyn
  • Laatst online: 15:56
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Ik zou die tweede en derde case dan weer niet met sprintf doen. Als er een % in $inhoud staat ben je de sjaak.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
.oisyn schreef op woensdag 29 september 2010 @ 19:10:
Huh :?
PHP:
$inhoud = '%woei%';
%woei%
Als je "nested" sprintf's hebt zul je ze inderdaad wel even moeten escapen (% -> %%). En los daarvan zul je sowieso waarschijnlijk ook nog een htmlentitites ofzo over inhoud willen halen.
PHP:
echo sprintf('<a href="music.php">%s</a><br>', htmlentities($inhoud));
/edit
Oh 8)7 |:( Copy/paste foutje. My bad :X Ik zie het nu pas. Fixed :Y)
[ Voor 31% gewijzigd door RobIII op 29-09-2010 19:16 ]
Over mij
  • thvd
PHP:
<?php
//of
//of
//Boeie!
Zal nu proberen met inhoudelijk commentaar, en argumentatie.
-1-
Ik zie niet het voordeel van deze methode, iemand anders misschien wel?
-2-
Vind ik zelf de mooiste. Omdat als je een editor gebruikt, je vaak ook color-highlighting gebruikt.
Dan zul je bij fouten sneller zien dat je met een variabele te maken hebt.
-3-
Vind ik minder.
Omdat je hier de ="" moet gaan escapen, wat dus simpel kan worden opgelost door middel van de 2de case.
En weer die variabelen buiten quotes zijn mooier, de reden is deze:(dezelfde als in -2- genoemd)
Je zult bij fouten sneller zien dat je met een variabele te maken hebt. Bij gebruik van color-highlighting. Wat je ook al kunt zien op het forum hier.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
thvd schreef op woensdag 29 september 2010 @ 19:16:
-1-
Als je een aantal zaken in een string mikkert heb je alle variabelen (beter) bij elkaar:
PHP:
echo sprintf('<h1>%s</h1><div class="%s">%s</div><div class="footer">%s</div>', $title, $contentclass, $content, $footertext);
-2-
Een beetje editor kan met alle 3 overweg ;)
Dit doet mijn IDE:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Gn2Dnx6QqRX85gYWUbnSqhw2/full.png
-3-
Vind ik minder.
Dat moet je in de eerste 2 weer met ' dus lood om oud ijzer; dat er in dit geval enkel " gebruikt wordt betekent niet dat dit altijd zo is. En als een string een ' bevat gebruik je dus echo "cafe's" :?
Je bedoeld syntax highlighting en dat is dus nogal afhankelijk van je IDE en het forum is (hoewel erg goed) nou niet echt toonaangevend hier in ;)
[ Voor 88% gewijzigd door RobIII op 29-09-2010 19:32 ]
Over mij
  • thvd
Nu ja, hier kan ik alleen maar op zeggen, dat ik het er mee eens moet zijn. _/-\o_
Hm, ik krijg dit eruit, met dreamwaever CS 5, version 11.0
Afbeeldingslocatie: http://lh5.ggpht.com/_B7NGQwJkZFc/TKN5JIHVkxI/AAAAAAAAAow/kNG6zW5NnVs/s800/Knipsel_tw1.PNG
Oke jij wilt ze allemaal zien :9
[ Voor 89% gewijzigd door thvd op 29-09-2010 19:37 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ja, DreamWeaver :X Daar noem je ook wat 8)7 :P
Zend Studio:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/YTinwAZgNsFFB5T9pBHAClHz/full.png
EditPad Pro:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cydevwgt1PyT9dtdD7BefTvn/full.png
GeSHi:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HAmm02MEDlt7ttKoqQrkowDt/full.png
[ Voor 51% gewijzigd door RobIII op 29-09-2010 20:01 ]
Over mij
  • thvd
Ja, DreamWeaver Daar noem je ook wat
Nou vertel, ik ben benieuwd naar je argumentatie. Zo lang je de design-mode maar niet gebruikt, gaat het goed hoor.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
thvd schreef op woensdag 29 september 2010 @ 19:52:
Voor een pakket van vijfhonderd euro doet het niet bepaald wat het zou moeten doen. Kijk, dat Notepad++ de syntax "een string met een $variabele" niet snapt, ala. Maar Dreamweaver... :X En dan heb ik het nog niet eens over de afwezigheid van mogelijkheden voor refactoring (en nee, find&replace through files is géén refactoring).
[ Voor 14% gewijzigd door CodeCaster op 29-09-2010 20:03 ]
Waar is de brand, meester?
  • thvd
Oke, ik geef toe dat 500 Euro veel is, voor dreamweaver, maar als je het kunt krijgen inclusief photoshop, en al die dingen, via school, dan kun je het voor een 1/5 krijgen (+/-).
Maar mensen ik heb het idee dat we wel heel erg offtopic gaan O-)
[ Voor 16% gewijzigd door thvd op 29-09-2010 19:58 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Behalve dan de syntax highlighting ;) :+ (En die smileys stonden dan ook niet voor niets erachter)
Don't get me wrong, ik gebruik DW CS3 en CS5 ook zo nu en dan nog maar 't heeft echt m'n allerlaatste voorkeur als ik niets anders bij de hand heb. Zelfs de code-view is bagger maar dan ook bagger traag en dat op toch royaal dikke workstations (qua specs) die ik tot de beschikking heb.
thvd schreef op woensdag 29 september 2010 @ 19:57:
Mja, zo nu en dan een interessante side-track kan geen kwaad ;) Als het nou heel veel erger wordt splits ik vanavond wel even een topic af als dat nodig is.
[ Voor 22% gewijzigd door RobIII op 29-09-2010 20:00 ]
Over mij
  • Bigs
Ik vind de hele discussie vrij zinloos, maar ik mis nog wel een optie. Ik geef zelf altijd de voorkeur aan:
PHP:
<? echo "<a href=\"music.php\">{$inhoud}</a>"; ?>
boven
PHP:
<? echo "<a href=\"music.php\">$inhoud</a><br>"; ?>
Zo weet je zeker dat je variabele naam altijd juist wordt geinterpreteerd (voor het geval waar je tekst direct achter je variabele zet).
  • thvd
RobIII schreef op woensdag 29 september 2010 @ 19:59:
Als ik jou zo hoor, mis ik wel een hoop. Ik bedoel, ik heb nooit echt last dat hij traag is..
Wat is jou favoriete editor dan?
[ Voor 4% gewijzigd door thvd op 29-09-2010 20:06 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
thvd schreef op woensdag 29 september 2010 @ 20:04:
Visual Studio, maar die doet (standaard (nog) geen PHP) :+ Dus daarom gebruik ik VS.PHP als "add-on". Omdat ik veel met VS2010 werk is het wel zo prettig als ik PHP ook daar in kan doen (ik doe niet veel PHP namelijk). Scheelt wennen :P
[ Voor 17% gewijzigd door RobIII op 29-09-2010 20:08 ]
Over mij
  • thvd
Nog nooit VS2010 gebruikt, ga het nu wel een keer proberen.
Volgens mij is dat ook wel handig met C# en C++. Alleen dat komt later in de opleiding (nu: Informatica, 1ste jaar), dus nog nooit gedaan, php al 2 jaar.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Bigs schreef op woensdag 29 september 2010 @ 20:01:
PHP:
Die kende ik nog niet; heb 't eens opgezocht (manual). Handig om te weten. Ik gebruik het nooit (ik ben meer van de sprintf :P ) maar ben nu dus toch weer een beetje slimmer geworden. Nu is het dus al helemaal niet meer zinloos (maar wel offtopic(er) idd).
thvd schreef op woensdag 29 september 2010 @ 20:10:
Er is een gratis editie mocht je daar nog niet van op de hoogte zijn :Y)
[ Voor 25% gewijzigd door RobIII op 29-09-2010 20:32 ]
Over mij
  • thvd
Dat msdn, is echt ideaal, ik zie net dat ik hem daar via school kan downloaden. Gelijk maar even proberen, moet natuurlijk wel controleren of je gelijk hebt :+
  • Cartman!
Ik mis met alle methoden het overzicht behalve bij het concatten van de string en de vars dus, kwestie van gewenning en code-standaard wellicht. Ik ben verslingerd aan NetBeans overigens, Zend Studio (eigenlijk gewoon Eclipse) vond ik echt veel te log.
Ik snap niet hoe ik ooit zonder refactorting kon ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Cartman! op 29-09-2010 20:34 ]
  • thvd
Cartman! schreef op woensdag 29 september 2010 @ 20:33:
Je kunt zonder refactoring, als je nog nooit een IDE hebt gebruikt die dat ondersteund :+
[ Voor 12% gewijzigd door thvd op 29-09-2010 20:59 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 14:31
Janoz
!litemod
Er zullen vast ook nog wel mensen zijn die met een bijl een boom omhakken, maar zelfs de tuinhobbyisten zijn al op de kettingzaag overgestapt.
  • thvd
Laat ik het proberen te vertalen.
- de bijl is dreamweaver
- boom is een probleem
- kettingzaag is een betere editor, like VS2010
Like this?
  • Cartman!
Eclipse & NetBeans zijn ook gratis hoor, kun je downloaden zonder ergens n accountje aan te maken ;)
  • thvd
Ja, dat weet ik. Eclipse & NetBeans heb ik al meerderde keren geprobeerd, maar iedere keer viel ik toch weer terug in DreamWeaver, omdat hij tenminste de originele PHP-color-highlighting gebruikt. Daarmee doel ik op de juiste kleuren.
Verder is er nog een punt, waardoor ik DreamWeaver boven eclipse, en netbeans verkies.
De "plit-view". Zo kun je snel een CSS/HTML bestandje aanpassen, en gelijk het resultaat zien, die opties bieden eclipse en netbeans niet.
  • Cartman!
Wie heeft die originele kleuren bepaald dan? Wellicht omdat je t gewend bent in DW... je kunt die kleuren overigens heel simpel zelf aanpassen ook. De split-view is heel simpel, dat moet je sowieso niet in IDE (of editor in t geval van DW) doen maar in je browser :D Of je nu switcht van view of F5 ramt in je browser...
  • thvd
Wellicht ben ik daar gewoon een beetje te lui voor 8)7
  • Cartman!
Ik heb liever accuraat resultaat, DW is geen echte browser en dat zal t nooit worden. Overigens zul je in the real world in meerdere browsers moeten testen en dat kan DW echt niet zal ik je verklappen ;)
  • thvd
Cartman! schreef op woensdag 29 september 2010 @ 22:52:
Tsja, wat zal ik er op zeggen. O-) Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat je gelijk hebt, en dat ik nodig moet gaan kijken of ik de kleuren naar wens kan aanpassen in eclipse & netbeans.
Zelf vind ik dan eclipse nog het fijnst werken, hebben jullie daar nog een mening over?
Of heeft de een iets dat de ander niet kan? Zelf ben ik dat namelijk nog niet tegen gekomen.
[ Voor 7% gewijzigd door thvd op 29-09-2010 23:02 ]
  • Cartman!
Als jij dat het fijnst vind werken is het toch prima? :) Probeer anders de verschillende IDE's een paar dagen en kijk wat je dan t lekkerst vind werken. Persoonlijk ben ik snel gestopt met Eclipse/Zend Studio (erg log) en beviel NetBeans me meteen erg goed.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Voor zover ik weet is 't gewoon een Internet Explorer control die DreamWeaver embed. En als ik me niet vergis kan 't tegenwoordig ook (al dan niet met hulp van plugins ofzo) ook met FX. Maar zeker weten doe ik dat laatste niet.
Over mij
  • thvd
En ik maar denken dat ze webkit hadden gëembed (foutief geschreven? 8)7 )
  • Cartman!
RobIII schreef op woensdag 29 september 2010 @ 23:05:
Ik heb even (kort) gezocht maar kan niet echt vinden welke engine er wordt gebruikt, I stand corrected als het IE is. Maar als je het dan met plugins (wat ik wel tegenkwam) weer kan uitbreiden gaan m'n haren alweer overeind staan, dan is het weer geen 'echte' browser zoals de gemiddelde user die heeft. Overigens zul je nog steeds crossbrowser moeten checken.
  • Brains
  • Laatst online: 21:51
VS.PHP kende ik nog niet, zal de trial eens downloaden.
Zelfs ben ik ook voorstander van sprintf. Een groot voordeel daarvan vind ik dat je grote stukken HTML kunt plakken uit een ander document zonder de variabelen er tussen te hoeven zetten.
  • YopY
  • Laatst online: 12-11 10:52
Ik vindt persoonlijk weer de " . $var . " behoorlijk type-intensief en irritand, vooral als je nagaat dat het eigenlijk maar in een paar use cases van toepassing is (directe uitvoer, logging e.d.). Normaliter (als je PHP professioneel / voor grote projecten gebruikt) zul je vaker een template gebruiken waar je variabelen direct uitvoert (een evt. discussie over template talen en dergelijke achterwege latend).
Mbt de "{$asdf}"-syntax, dat is vooral belangrijk als je objectvelden en/of arrays aanroept, aangezien php bij "$arr['pietje']" of "$obj->henk" wel eens achter zijn oren kan gaan krabben.
Wat betreft Zend, ik vindt het wel grappig. Eclipse ook. Ik zou wel graag de features van Eclipse (en co) in een editor willen hebben die je gemakkelijk met alleen het toetsenbord kunt bedienen, oid. Of ik moet keyboard shortcuts voor navigatie binnen een document leren, :+.
Je weet dat je (1) de gewenste kleuren aan kunt passen en (2) kunt wennen aan een andere 'color scheme', toch?
Eclipse z'n interne browser? Waarschijnlijk heeft Netbeans die ook wel. Dubbelklik op je html om te bewerken, rechtermuisklik -> open with -> Web browser om hem in een web browser tab te tonen. Waarschijnlijk is er ook wel een addon die de pagina automagisch herlaadt als je een edit erop doet (of je kunt zelf die actie aan je "Save actions" toevoegen).
Standaard (in Windows) gebruikt hij de IE renderer, maar met een addon (van Aptana) kun je ook alternatieve renderers gebruiken.
...Toegegeven, het werkt niet 'out of the box' zoals bij Dreamweaver, maar biedt zo wel veel meer features en flexibiliteit.
  • Cartman!
YopY schreef op donderdag 30 september 2010 @ 09:36:
Dus je wilt zeggen dat ik een amateur ben? :')
Wij gebruiken ZF met MVC voor 'grote' projecten en dan werken we in de templates (wat gewoon php is) met de ' . $var . ' notatie, gewoon omdat het lekker makkelijk en overzichtelijk is. Ik wil niet beweren dat iets de beste manier is, het is gewoon gewenning. Om een bepaalde methode professioneel te noemen is natuurlijk waanzin imo.
  • thvd
Misschien kunnen we nu wel tot de conclusie komen dat,
- Welke vorm je ook van concatenatie je ook gebruikt,
- De keuze ervan word bepaald door gewenning.
- En er niks goeds of fouts aan elke methode is.
Misschien is dit wel kort door de bocht, dus mocht je nog aanvullingen hebben ;)
[ Voor 16% gewijzigd door thvd op 30-09-2010 10:17 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
thvd schreef op woensdag 29 september 2010 @ 23:08:
Hmm, wat ik zo snel kon zien was dat de live view idd (sinds CS4?) webkit is. Het is iig ooit IE geweest :P
Ik heb overigens ook nog jaren Bradbury/Allaire/Macromedia/Adobe HomeSite gebruikt; inmiddels ook eigendom van Adobe. Dat was, qua snelheid, denk ik nog wel de snelste eruit maar sinds 2003 staat die dus stil en probeert Adobe je dus op DreamWeaver te krijgen.
Ik ga later vandaag even zien wat ik met deze hele offtopic discussie kan doen qua afsplitsen oid.
thvd schreef op donderdag 30 september 2010 @ 10:16:
Dat was nou net 't doel van mijn opmerking :)
[ Voor 17% gewijzigd door RobIII op 30-09-2010 11:17 ]
Over mij
  • thvd
Inmiddels heb ik ook eclipse, maar weer eens proberen, weten jullie nog handige 'plug-ins' voor eclipse?
  • ameesters
  • Laatst online: 05-01-2022
aangezien dit toch al redelijk offtopic is, ikzelf ben fulltime php programmeur en haal veel voldoening uit phpDesigner7, deze voldoet aan alles wat een php programmeur kan wensen, en meer, zoals ftp , svn e.d,
plus de syntax renderd ie altijd netjes. erg goed prijs/kwaliteit verhouding.
Tevens gaat mij voorkeur ook uit op:
dit is echt<?php echo $var; ?> weet je wel
hiervan weten designers dat ze er niet mee aan de haal moeten gaan, alle lappen code worden geinclude bovenaan het bestand...
dit is natuurlijk de zoveelste voorkeur, maar zo kan je zelf besluiten welke het beste/lekkerste werkt in jouw situatie
  • TJHeuvel
Nog korter:
PHP:
Dit is echt<?=$var?> weet je wel.
Freelance Unity3D developer
  • Cartman!
Korter zeker, maar ook depricated vanaf PHP 5.3 :)
  • .oisyn
.oisyn
Ja, stomme keuze.
  • Tiemez
  • Laatst online: 24-10-2022
RobIII schreef op woensdag 29 september 2010 @ 20:16:
PHP:
echo "<b>", $a, "</b>";
werkt ook nog, maar ben ook meer van de sprintf :P
overigens werkt
PHP:
echo("<b>", $a, "</b>");
dan weer niet 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door Tiemez op 01-10-2010 12:33 ]
  • Patriot
  • Laatst online: 24-11 12:15
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Cartman! schreef op vrijdag 01 oktober 2010 @ 12:13:
Weet je dat heel zeker? Er staat mij ook iets van bij, maar ook dat ze het later niet gingen 'deprecaten'. Ik kan er in ieder geval hier niets over vinden, en als je op deze pagina kijkt dan staat er ook geen waarschuwing bij de short_open_tag directive, terwijl die wél bij de zend.ze1_compatibility_mode directive staat (hoewel die ook is verwijderd).
  • Cartman!
Ja verrek, ik kan t niet vinden... Ik heb laatst m'n lokale server geupdate naar 5.3 en toen deden de views het niet meer. Na een find&replace van <?= naar <?php echo deed alles t weer.
PHP:
<?php
$var = 'foo';
Dit is echt <?= $var?> weet je wel.<br>
Dit is echt <?php echo $var?> weet je wel.
output:
Dit is echt weet je wel.
Dit is echt foo weet je wel.
Op 5.3.1 overigens.
[ Voor 45% gewijzigd door Cartman! op 01-10-2010 12:45 ]
  • Patriot
Patriot
Staat die directive dan niet gewoon standaard op uit sinds 5.3, en daarvoor standaard aan? Als ik deze website mag geloven dan blijft het zelfs tot PHP 6 erin, en gaat alleen de ASP-style short open tag eruit.
Vooralsnog lijkt het er wat mij betreft op dat hij niet deprecated is, of dat hij dat binnenkort (lees: voor PHP 6) gaat worden. Of je hem wel of niet moet gebruiken is een andere discussie.
  • thvd
Maar als je de datum van dat bericht, bekijkt, is het wel 5 jaar geleden. Dus het kan best wezen dat de makers van PHP nu weer op andere gedachten zijn gekomen ;)
Citaat:
Wednesday, November 23. 2005
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Zelfs in strict mode
error_reporting(E_ALL | E_STRICT);
geeft hij geen notice.
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
  • thvd
Maar dan is het ook wel leuk/handig om te weten met welke versie van php je dan werkt.
  • Cartman!
afraca schreef op zaterdag 02 oktober 2010 @ 18:58:
Zelfs in strict mode geeft hij geen notice.
Wat ik eigenlijk al demonstreerde, -1 is alles dus ook incl. strict ;)
Wel een dikke faal van php weer dat je dus op geen enkele manier een notice krijgt dat ie t niet doet :{
[ Voor 19% gewijzigd door Cartman! op 02-10-2010 20:25 ]
