VMWare: Meer dan 2 virtuele PC's met Windows 7 onmogelijk ?
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
Ik probeer 4 Virtuele PC's in VMWare Workstation 7.1 te draaien met Windows 7 starter, maar zodra ik het 3e virtuele workstation start, gaat alles heel_erg_traag en lijkt het alsof mijn PC vast hangt.
Als ik kijk naar het CPU gebruik is dat op dat moment niet hoger dan 10%, dus de CPU is zeker niet de bottleneck. Ook het werkgeheugen lijkt de bottleneck niet te zijn.
Ik dacht allereerst dat mijn hardeschijf het niet bijhield (teveel read/write acties) en heb dus het 3e en 4e virtuele workstation op mijn externe hardeschijf gezet.
Maar ook nu kan ik niet meer dan 2 Virtuele PC's starten, ook niet als ik 1 Virtuele PC op mijn interne HDD heb staan en 2 op mijn externe hardeschijf (of omgedraaid), meer dan 2 lukt gewoon niet...
Waar kan dit aan liggen ? Is dit een ingesteld limiet van VMWare zelf ?
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)
  • Nielson
  • Laatst online: 00:03
Wat draai je in je VM's en hoeveel geheugen heb je eraan toegewezen? Geef verder even de specs van de betreffende pc, aangezien er Starter op staat zal het het niet zulke zware hardware zijn. Verder afgezien van hoeveel geheugen erin zit, met Starter kun je max 2GB gebruiken.
  • redfoxert
Ik heb ooit 8 verschillende VM's gedraaid in VMware Workstation 7 en dat ging prima. Ligt echt niet aan VMware. Bekijk je uitstaande Disk IO's eens goed.
Een externe USB disk is natuurlijk ook niet bijster snel.
  • GH45T
  • Laatst online: 23:37
Hier ook, Windows 7 professional x64 met VMware workstation 7 draait perfect met meer dan 2 virtuele machines. Afhankelijk van geheugen instellingen en gekozen OS-en kan ik tot +/- 10 VM's vloeiend draaien.
Wel genoeg geheugen en snelle storage benodigd, draai hier zelf met 8GB en een Indilinx Barefoot SSD.
  • Rick Astley
Rick Astley
Bedankt voor de replies.
Ik draai niets in de VM's, ik probeer ze alleen maar op te starten (stuk voor stuk weliswaar, niet tegelijk).
Specs:
HP EliteBook 8530w
- Intel® Core2Duo T9600 processor (2.8-GHz, 6-MB L2 cache, 1066-MHz FSB)
- 4096-MB (2*2GB) memory (800 MHz DDR2 SDRAM)
- 250 GB harddisk, 7200 rpm
- Windows XP Prof. 32 bit
VM's draaien Windows 7 Starter met 768MB per stuk aan werkgeheugen, dus in theorie zou 3 zeker mogelijk moeten zijn ?
  • Mercatres
  • Laatst online: 23-11 11:25
Je kan maar 3.2GB adresseren met je 32-bit Windows. Mogelijk dat daar je probleem ligt. Dan zit je nog niet aan de 2.4GB die je minimaal nodig hebt, maar hoeveel geheugen gebruikt je computer zonder VMWare?
  • GH45T
Dus je host is Windows XP x86 en je VM's draaien Windows 7, ik dacht dat je Windows 7 als host os gebruikte.
Goed, hier even gekeken op een ander systeem waar een virtuele XP computer in draait. VM heeft toevallig ook 768MB, de VM heeft op dit moment 108MB in gebruikt volgens taakbeheer, maar het vmware-vmx proces op de host gebruikt 870MB.
Elke VM start een eigen vmware-vmx proces in workstation. Dit zou dus betekenen dat er bij jouw ~ 2,6 GB aan deze vmx processen op gaat. Als je een 32 bit OS heb kun je maximaal 3,2GB adresseren maar het kan zelfs minder zijn. Mijn eigen laptop bijvoorbeeld, ziet van de 3GB werkgeheugen maar 2,87GB.
Maar goed, kun je eens controleren of de processen inderdaad zoveel geheugen gebruiken? Als je geheugen daadwerkelijk vol zit dan gaat je laptop al snel swappen en dan is het einde zoek.
  • Rick Astley
Rick Astley
Ok bedankt voor de tips, ik ga ermee aan de slag en laat jullie zsm weten wat het resultaat is !
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
4 GB RAM en een normale harde schijf? Daar heb je de bottleneck al.
Ik heb vroeger weleens 4 VM's op een (laptop) harde schijf proberen te draaien (non raid) en dat werkt gewoon echt niet. Zeker niet met 4 GB geheugen. Ik heb meteen het geheugen uitgebreid naar 8 GB en een SSD geplaatst. Zonder veel geheugen en snelle disks kun je gewoonweg niet 4 VM's draaien.
  • Rick Astley
Rick Astley
Het lag inderdaad aan de lage capaciteit werkgeheugen. Bedankt voor het meedenken !
[ Voor 3% gewijzigd door Rick Astley op 02-10-2010 22:45 ]
