Playstation 3 met gewone tv
  • 1.575 views
Beste allen,
Binnenkort is mijn vriend jarig en ik wil hem een playstation 3 geven, maar hij heeft een normale tv (volgens mij 50 of 60 hertz). Is het nu nog de moeite waard om een playstation 3 cadeau te doen of is het spelen op zo'n tv onmogelijk? Moet ik dan ook nog bijzondere kabeltjes erbij kopen?
Alvast bedankt!
Elise
  • Nik
  • Laatst online: 06:45
Nik
Gaat prima, zit een scartkabel bij dus werkt prima. Beeld is alleen niet zo scherp, en kleine letters worden lastig leesbaar. Maar de meeste spellen zijn prima speelbaar.
Leuk cadeau voor je vriend! (ik zoek ook nog zo'n vriendin ;) )
[ Voor 13% gewijzigd door Nik op 28-09-2010 19:20 ]
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Als je met een normale TV een TV bedoelt, die nog dik is... Daar is prima op te spelen hoor! Speel zelf nog wel eens op zo'n oude TV. Enige wat wel is, is dat op het moment je hem op een betere TV aansluit, je niet meer terug wil. Je merkt namelijk wel dat je in SD zit te gamen en niet in HD...
Dankjewel voor de snelle reacties. Dan ga ik zeker een playstation 3 kopen. Moet er nog een aparte kabel bijgekocht worden?
Ik heb thuis een desktop met een 24 inch beeldscherm (full hd met hdmi). Kan daar de playstation ook op aangesloten worden? En is het beeld dan goed?
  • Nik
Nik
Ja, er zit een scartkabel bij dus je hoeft niets bij te kopen, je kunt 'm aansluiten op de monitor met een hdmi kabel. Dan heb je veel beter (scherper!) beeld.
Nik schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 19:25:
Is het beeld dan net zo goed als op een LCD-tv? En krijg je dan wel geluid (beeldscherm heeft geen boxen)?
  • Nik
Nik
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 19:27:
Een LCD en TFT (monitor) zijn in weze hetzelfde. Geluid zal apart moeten gaan, maar daar zit een kabel voor bij de PlayStation. Kan alleen wel een gedoe zijn om er een speaker op aan te sluiten (je zal met verloopjes moeten gaan werken). Uiteraard staat dit in de handleiding van de PS3.
  • Compizfox
  • Laatst online: 18:17
Compizfox
Bait for wenchmarks
Een LCD-TV is in principe gewoon een LCD-beeldscherm met wat extra's (speakers, TV tuner enz), dus ja, het beeld is dan net zo goed.
Met het geluid weet ik niet hoe dat zit, moet je denk ik externe speakers aansluiten.
spuit 11
[ Voor 5% gewijzigd door Compizfox op 28-09-2010 19:33 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Nik schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 19:28:
Is het wel te doen dan spelen op zo'n 24 inch beeldscherm? Of is het beeld daar te klein voor om met z'n 2en naar zo'n scherm te kijken?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Gaat prima lijkt me, als je op de PC gamet (zoals ik :P) heb je ook ongeveer die grootte.
Het hangt wel van de grootte van het scherm af hoe ver je er van af moet zitten, natuurlijk. Als je een 35" TV of beeldscherm hebt ga je daar verder vanaf zitten dan van een 20" TV of beeldscherm.
[ Voor 53% gewijzigd door Compizfox op 28-09-2010 19:32 ]
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
@Elise1987
Ik speel op een 22 inch widescreen. Werkt perfect. Gewoon met HDMI aansluiten. Bij de lokale electronica shop een composite female naar 3.5mm female kopen. Dan kun je de kabel gebruikt en die bij de ps3 zit om je geluid aan te sluiten op je boxjes.
  • hellfighter87
  • Laatst online: 11:49
humh ik speel op een 24"lcd montiror en gaat prima. et enige nadeel is dat je eht geluid anders moet regelen.
Ik heb ook gespeeld op zoon dikke tv. het enige nadeel daarvan is dat je eigenlijk teksten niet heel goed kan lezen. teminste dat had ik in gta4 speciaal.
Ben dan ook blij dat ik hem nu op mijn full hd monitor heb staan :P
hellfighter87 schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 19:43:
Is het op zo'n 24 inch scherm wel te doen om bijvoorbeeld met z'n 4en een avond spelletjes te doen of ziet een deel vd mensen dan niets (door de kijkhoek)?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
De kijkhoek heeft niet zoveel met de grootte van het scherm te maken, je kunt best een klein scherm met een grote kijkhoek hebben ;)
EDIT:
Of bedoel je dat je doordat je een kleiner scherm hebt er dichter op moet gaan zitten, waardoor je last krijgt van de kijkhoek? Ik denk eigenlijk dat dat nog wel mee zal vallen.
[ Voor 41% gewijzigd door Compizfox op 28-09-2010 20:16 ]
24" is wel te doen. vergelijkerbaar met een 55 cm TV van 'vroeger'. Laatst in een Center Parcs huisje nog een weekend Fifa 10 op lopen spelen met 4 man. Wel wat anders dan de 107cm van thuis, maar het is mogelijk. Overigens zou ik me niet te druk maken om het scherm, als je eenmaal een HD game console hebt dan komt die TV vanzelf ook wel binnen een aantal maanden ;)
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Het is te doen, maar dan is een 32 inch+ TV toch net iets handiger... Maar zoveel games zijn er niet meer die split-screen zijn, dus het is niet zo'n probleem
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
op een ouderwetse tv een playstation 3 gebruiken is zonde, bij veel spellen kan je dan veel niet lezen. Daarmee gaat een deel van het spel verloren. Bij gta kan je bijvoorbeeld je smsjes niet lezen, hierdoor weet je niet wat je moet doen. Bij bad company kan je de minimap niet zien enz..
Kortom op een Full HD scherm is het prima, hoe klein de diagonaal ook is.
Is het met mijn scherm (HDMI-aansluiting) dan gewoon een kwestie van aansluiten op de playstation 3 en spelen maar? Of komt er meer bij kijken?
Compizfox schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 20:16:
EDIT:
Ik bedoelde met de kijkhoek die graden die je vaak bij beeldschermen ziet staan (160 o.i.d.). Of dat voldoende is om met meerdere mensen te gamen of dat je dan vertekening o.i.d. krijgt?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 20:30:
Dat is bij LCD-beeldschermen niet anders dan bij LCD-TV's, of bedoel je dat niet?
Of bedoel je dit?
Het is namelijk natuurlijk wel zo dat als je dichter bij het scherm gaat zitten omdat hij wat klein is, de mensen die helemaal links en helemaal rechts zitten last krijgen van de kijkhoek. Maar ik denk dat dat nog wel meevalt.
  • SeatRider
  • Laatst online: 16:12
SeatRider
Hips don't lie
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 20:29:
Nee, dat zou genoeg moeten zijn!
En vwb die kijkhoek, je krijgt dan voornamelijk vertekende kleuren.
SeatRider schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 20:36:
Ik zou nog wel even kijken naar het geluid als het scherm geen ingebouwde speakers heeft. Voor wat betreft de tv, ik zou het je absoluut niet aanraden. Een aantal games gebruikt een bepaald soort lettertype die (jammer genoeg) op "oude" tv's niet meer te lezen zijn. En dat kan het spelplezier soms flink bederven.
Wel een prachtig cadeau om te geven zeg! :9~
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 21:39:
Enig idee hoe het geluid aangesloten moet worden? Heb een Samsung P2470H.
  • Grannd
  • Laatst online: 23-10 13:52
Grannd
da Granndest
Voor het beeld zal je een HDMI-kabel moeten kopen (deze zit niet bij de PS3), geef ook niet teveel uit aan een HDMI-kabel, sommige winkels zetten je graag af voor 20 euro of meer, een kabel van 5 euro is al prima (je ziet geen verschil).
Voor het geluid zal je een verloopje nodig hebben om bijvoorbeeld je PC-speakers aan te sluiten, je sluit dan de tulpjes die bij de PS3 zitten aan op de PS3 en met bijvoorbeeld zo'n verloopje:
Afbeeldingslocatie: http://www.efilliate.com/images/prod_images/P4196a.jpg
Dat heet RCA-stereo naar 3.5mm female kan je je PC-speakertjes erop aansluiten.
Grannd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 23:36:
Bedankt voor de hulp en de verduidelijkende afbeelding d:)b
  • TheZeroorez
Op dit soort vraagjes zijn de antwoorden echt wel zelf te vinden hoor, een heel topic om te vragen of een PS3 op een SD-TV een beetje fijn gamed is niet de bedoeling. Zeker niet in Hardware & Spielerij Algemeen, wat gemaakt is voor discussies. Een eventueel volgend probleem of een volgende vraag mag in Spielerij - Problemen & Vragen ;)
Vergeet dan alleen niet om eerst even de FAQ in SPV door te lezen.
