Nieuwe watercooling systeem
  • ShadXo
  • Laatst online: 25-09 21:17
Is er iemand die voor mij een watercoolingset bij elkaar kan zoeken?
Ik ga de set zelf installeren.
De set gaat gebruikt worden voor overclock enz.
Mijn systeem:
Core i7 920 D0
ASUS Rampage III Extreme
Gigabyte Geforce 480 GTX
CORSAIR 850HX
CM Storm Sniper Black Edition Window Version
Ik wil graag een WCset hebben die in de pc past ik wil niks ernaast hebben ect.
Bedankt voor het helpen
[ Voor 3% gewijzigd door ShadXo op 28-09-2010 17:50 ]
  • Cheezus
  • Laatst online: 21:31
Cheezus
Luiaard
  • ShadXo
Dat wou ik juist niet wil juist een performance set hebben.
niet dat de H70 niet goed is, maar zou ook mijn GFX kaart ook waterkoelen en misschien later nog een GFX kaart toevoegen en ook waterkoelen
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Dan raad ik je aan om de FAQ te lezen, het is hier namelijk de bedoeling dat je zelf wat uitzoekt en niet een 'wat moet ik kopen' topic maakt zonder blijk te geven van enige inzet.
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 26-10 17:20
ik zou wel berijd zijn om een opzetje te maken, maar een budget van 100 of 10.000 euro maakt nogal verschil
wat wil je kwijt?
Laden doe je met je zonnepanelen
  • Cayenne
  • Laatst online: 04-11-2024
Heb je zelf ENIG onderzoek gedaan?
Ga je eens een beetje inlezen in de materie, het is allemaal niet al te lastig en zo weet je ook waar je aan toe bent :)
Afbeeldingslocatie: http://img692.imageshack.us/img692/8893/wtfzt.jpg
www.freezinghardware.nl
cpu koeling (i7), chipset koeling, graka koeling, reservoir, radiators, koelers, pomp op 12V (molex), enigste wat je nog nodig hebt is plaats (12x24CM rad + 12x12CM rad)
slangen kloppen niet btw moeten 12MM zijn :p
jup teveel tijd vandaag xd koste maar 2 min tijd :)
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2010 17:06 ]
  • ShadXo
Bedant voor jullie reactie,
Ik wou graag onder de €500 blijven de set van crcialballistix ziet er wel netjes uit.
maar zijn er nog meer mogelijkheden?
meer mensen die een setje kunnen maken.
@cayenne: JA, ik heb onderzoek gedaan van alles geprobeerd maar vertrouwde het niet echt daarom ben ik hier gekomen!
Edit: set van crcialballistix: moet ff kijken als het in mijn case gaat passen gaat krap worden denk ik
[ Voor 14% gewijzigd door ShadXo op 28-09-2010 17:16 ]
Inschroefverbinding kun je zelf nog wijzigen zolang je op 1/4 blijft (8,10,12,14MM), dus de slangen ook (8,10,12,14MM), koelers kun je naar keuze ook veranderen naar andere, de site staat vol. Stel gewoon een setje samen online hoe jij het wilt, en toon het ons?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2010 17:17 ]
  • ShadXo
Ik gebruik wel jou set als basis en daar ga ik een paar dingen aan wijzigen als ik wat zie.
nu ga ik het even nakijken op de site dan hoor je het wel
[ Voor 33% gewijzigd door ShadXo op 28-09-2010 17:23 ]
ok ^^ een hint is ook, om genoeg koelvloeistof aan te kopen.. Want in belgië zit ik al snel aan €30 verzending..
Je kan er natuurlijk ook gewoon gedestilleerd water in doen. Om de X weken moet je die bijtanken, omdat de darmen de vloeistof uitzweten.. Ik moet het zelfs om de week doen :p en nee ik zit met geen lek
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2010 17:28 ]
  • ShadXo
ff een vraag ik zie nergens 12 mm slangen
wat is het verschil tussen de slangen?
misschien ga ik zelf niks veranderen want ziet er wel netjes uit.
Wordt mijn eerste WCsysteem.
maar heb er vertrouwen in :D
Alleen even kijken wat ik zit met die rads moet wel passen xD
En is de AS5 goed als koelpasta of moet ik MX-3 nemen?
[ Voor 98% gewijzigd door ShadXo op 28-09-2010 17:54 ]
AS5 is goed, mja die 12MM was maar een voorbeeld, ik denk dat 10MM/1CM het beste is.. Zolang ze maar niet te dun zijn, dat is slecht voor de pomp & de flow. (met dun bedoel ik dan 6mm of dunner).. 1Cm gaat het beste passen & afsluiten op alle fittings en de meeste pompen. Soms moet je de slang wat uitrekken, maar dan maak je gewoon de darm wat warm met een haardroger en forceer je hem wat. Met een aansteker gaat het ook maar dan heb je een zwarte darm :p
Wacht ik ga eerst alles nog een dubbel nakijken of alles goed gaat passen.
Ik ga je setup eens hermaken, naar performance toe gericht, en zal onder de 500 euro blijven, of wil je echt bij deze set blijven?
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2010 18:32 ]
  • TGEN
  • Laatst online: 26-10 14:58
TGEN
Hmmmx_
Dat verdampen/zweten van gedistilleerd water is bij gebruik van goede slangen een mythe. Overigens zou ik niet voor die Eheim-pompen gaan, maar voor een goede Laing DDC (denk aan de Swiftech MCP 350 en 355). Daar kan vervolgens een XSPC restop op, die erg handig zijn bij het vullen van de loop (en natuurlijk erg handig zijn voor het bleeden van luchtbelletjes zoals elk reservoir). Goede, goedkopere pompen zijn die van DangerDen en Phobya (zelfde OEM, leveren ook hogere druk dan die bejaarde Eheims).
Een goede kostenbesparing is ook het gebruik van standaard klemfittingen (met tie-wraps bijvoorbeeld) in plaats van compressiefittingen. Als binnendiameter voor slangen is 3/8" meestal wel voldoende, gezien de beperking van standaard G1/4 draad waar je de fittingen in vastdraait. 1/2" kan je ook gebruiken, dat ziet er meestal wat vetter uit :P. Let wel op dat je, zeker als beginnend waterkoeler, voldoende slang koopt; met 3 meter heb je voldoende over om te experimenteren en fouten te maken :).
Ook zou ik voor een andere radiator kiezen, eentje met meer dikte; denk aan een XSPC RX240, Thermochill PA120.2, of TFC 2x120. Als laatste raad ik het af om 90° inschroeffitting adapters te gebruiken, alleen 45°; dit om de flow in je loop zo min mogelijk te beperken, buiten het(de) waterblok(ken) die je kiest.
De Supreme HF is echter wel een goede keus, evenals een Watercool Heatkiller 3.0 of Swiftech Apogee XT.
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
Afbeeldingslocatie: http://img829.imageshack.us/img829/4196/freezingh.jpg
Voila, wat je ook besteld, zet bij je bestelling, of heel dit geheel wel past. ;) Voor de zekerheid.
TGEN schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 18:41:
ok, das waar. maar over 1 ding ben ik het niet eens.. Je druk mag ook niet te hoog zijn in je darmen.. Als de druk te hoog wordt, kan de radiator het water toch minder koelen doordat het water de radiator te snel verlaat? :$ Of ben ik hier fout
  • ShadXo
@crcialballistix als je een beter set gericht naar performance bijv. liefs wel onder de 500 tenzij het echt niet kan dan liefs er niet heel veel over heen.
@TGEN misschien heb je wel gelijk kan ik ff experimenteren en heel misschien fouten maken.
I did my best :) staat hier 2 posts boven wat ik uitgekomen ben
  • ShadXo
Ja was al bezig met schrijven dan kies ik liever voor setje 2
1 meter slang en 2x AS5 12gram?
[ Voor 21% gewijzigd door ShadXo op 28-09-2010 19:00 ]
ohw was fout moet omgekeerd zijn :x als het je eerste keer waterkoeling is zou ik zelfs 3 meter slang nemen.. Maar die kun je ook kopen in de doe het zelver + die zijn steviger en veel goekoper. Maar die kabelklemmetjes zou ik toch echt nemen denk ik, die kun je veel vaster zetten dan zo'n wrap aangezien je die klemmen met een schroevendraaier echt hard kan aanspannen
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2010 19:05 ]
  • ShadXo
Set is nu:
Afbeeldingslocatie: http://img228.imageshack.us/img228/6445/winkelmand.jpg
is goed toch dan bestel ik hem alvast
Ik heb hem besteld
zal wel ff een tijdje duren niet alles was op voorraad
[ Voor 30% gewijzigd door ShadXo op 28-09-2010 20:23 ]
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 18:52:
Wat voor rare ideeën heb je bij de druk die pompen leveren? Of het water sneller of langzamer stroomt maakt voor de koelcapaciteit van radiatoren niet uit (die zijn over het algemeen niet bijzonder restrictief in een loop, en dus is de BTU identiek, ongeacht de drukverliescurve van de pomp). Het maakt echter wel uit als je restrictieve blokken in je loop hebt, of meerdere blokken, omdat die wel significante invloed hebben op restrictie in de loop.
Pixilated NetphreaX
DragonFly
ah zo, ok.. maar die pomp moet wel voldoen hoor een eheim 600
ShadXo schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 20:09:
Set is nu:
Ik heb hem besteld
stuur ook een mail met je klantnr/bestelling voor te vragen of alles in elkaar past voor de zekerheid. Zijn vriendelijke mensen. tubing moet veranderd worden naar 10mm's, doen ze zonder problemen. En anders passen die 8 mm's ook wel met behulp van 'n haardroger ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2010 21:33 ]
  • ShadXo
Ja, ik heb ook een mailtje gestuurd.
Ik zie wel wat ze morgen zeggen.
Bedankt voor de hulp
Ik hou je up-to-date
graag gedaan. ok
  • ShadXo
Dit heb ik als reply:
Goedemorgen,
Zoals u het nu gekozen heeft past het niet helemaal, de slang past namelijk niet op de gekozen pluggen.
U kan beter kiezen voor de volgende aansluiting:
12x Rechte inschroefverbinding 1/4" - 8x1
http://www.freezinghardwa...fverbinding_14_-_8x1.html
U heeft de slangklemmen dan ook niet meer nodig waardoor het zelf nog iets goedkoper zal worden.
De door u gekozen pomp is ook een beetje aan de slappe kant voor een dergelijke opstelling. De pomp zal moeite hebben het water goed rond te pompen.
Een betere keuze zou het volgende zijn:
Laing DDC-1RT
http://www.freezinghardwa...t/3183/Laing_DDC-1RT.html
in combinatie met:
EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 -100 Basic
http://www.freezinghardwa...on_RES_X2_-100_Basic.html
Met vriendelijke groet,
*knip*
Ik heb gezegt dat het prima is.
  • HesRuud
  • Laatst online: 15-10 16:25
Je moet ervoor zorgen dat de pomp sterk genoeg is om de leidingweerstand te overbruggen, meer is echt niet nodig.
Kiek em goan!
  • BGB4rn
  • Laatst online: 26-10 16:28
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Ik zou je toch aanraden geen pur slangen te nemen maar het liefst tygon, het is wat duurder maar het gaat ook heel lang mee, als je tygon toch te duur vind kan je ook nog pvc kopen wat minder buigzaam is en dof word. (net als tygon al gebruik je een kant en klare vloeistof.)
Verder zou ik zelf ook wat andere radiatoren kiezen, niet dat ze slecht zijn maar imo zijn de xspc RX radiatoren beter.
[ Voor 30% gewijzigd door BGB4rn op 29-09-2010 11:07 ]
Signature
ShadXo schreef op woensdag 29 september 2010 @ 08:27:
Goedemorgen,
Laing DDC-1RT
in combinatie met:
*knip*
Hmm, die pomp die hij aangeeft verplaatst 25% minder en is een stuk duurder? :? Wat denkt de rest hierover? :o Eheim 600L/h compact + reservoir van +- 65 eur vs een Laing DDC-1RT 400l/h pomp van 75 eur met daarbij noggis een reservoir van 40 euro..
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2010 23:12 ]
  • dunedanh
  • Laatst online: 04:45
Verwijderd schreef op woensdag 29 september 2010 @ 22:50:
Liters per uur zijn leuk en komen over het algemeen je koelprestaties ten goede, maar wat ook erg belangrijk is bij het uitzoeken van een pomp is de opvoerhoogte, oftewel druk die de pomp kan leveren. Alles in je loop (radiator, blocks, fittingen, etc.) zorgt namelijk voor restrictie in de flow. Een hoge druk is dan nodig om het water nog rond te krijgen. Als je dus veel onderdelen in je loop op wilt opnemen moet je dus ook kijken naar opvoerhoogte/druk, en niet alleen naar liters/uur.
ah zo, ok, thanks
  • ShadXo
Hopelijk komt hij snel binnen, maar dan even over de loop.
Ik weet dat het niet uitmaakt wat eerst komt maar mijnes word dus zo: Pump>Radiator120>CPU>GPU>NB>SB>Radiator 240>Reservoir goed toch?
volgens mij gaat Pump>Radiator120>GPU>CPU>NB>SB>Radiator 240>Reservoir makkelijker. en bespaar ik tube.
hangt er wel van af waar ik de pomp gaat zetten volgens mij wordt het ergens in de lege 5.25" rekjes maar dan kan het nog wel gaan eerst direct CPU enz.
[ Voor 10% gewijzigd door ShadXo op 30-09-2010 10:49 ]
  • BGB4rn
BGB4rn
Zolang je res maar voor de pomp zit zodat die niet droog kan lopen maakt het allemaal niet zo veel uit.
Signature
  • ShadXo
het is dat ik het gelezen dat het toch het beste is om naar de cpu gelijk te gaan.
maar als het niet zoveel uit maakt kijk ik wel als ik alles binnen heb wat het minste tube gebruikt.
ik heb iets gelezen over eerste een kleine schoon maak ronde te houden voor het goed schoon maken van de loop.voordat je je eigen coolant gebruikt (zoiets)
[ Voor 30% gewijzigd door ShadXo op 30-09-2010 11:01 ]
  • ShadXo
heb al een beetje bezig geweest moet nu alleen mijn videokaart toevoegen in de loop.(Ik moest in de tussentijd werken)
alleen de gekochte NB/SB die passen niet.
die laat ik er dan gewoon uit.
[ Voor 9% gewijzigd door ShadXo op 13-10-2010 09:04 ]
  • BGB4rn
BGB4rn
en op welke manier past het niet ? watercooling is natuurlijk niet plug & play ;)
Signature
  • ShadXo
Ik heb een asus rampage 3 extreme moederbord. en daar op past die koel block niet op.
heeft een eigen nodig.
maar anders laat ik dat gewoon eruit. want zo heet wordt het niet. en maakt geen geluid.
past niet andere formaat. xD
deze heeft hij EK Waterblocks EK-FB RE3 for Asus Rampage III Extreme
edit: http://www.freezinghardwa...FB_RE3_Nickel-plated.html (Deze is mooier)(Maar beter?)
http://www.freezinghardwa...-FB_RE3_AcetalNickel.html
[ Voor 46% gewijzigd door ShadXo op 13-10-2010 12:02 ]
