Beste mensen,
Ik heb 2 weken geleden een nieuwe monitor gekocht, het gaat om een benq g2420hd.
Ik heb hem gekocht om mijn ps3 en mijn computer op aan te sluiten. Ik had mijn ps3 met
een hdmi aansluiting aangesloten op de monitor die toch echt full hd is maar ik krijg geen 1080p via de playstation. Hij komt niet verder als 576p op 50hz. Veel met de instellingen van de ps3 zitten kloten maar geen resultaat. Ook bij de instellingen van de monitor is niet veel te vinden. Dus ik dacht misschien ligt het wel aan de hdmi kabel die 3 euro kosten :P. Ik naar de winkel een nieuwe en iets duurdere gekocht maar nog steeds geen resultaat. Weet iemand misschien wat er aan de hand is of kan mij helpen. Alvast bedankt.
  • Meelobee
  • Laatst online: 15:38
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Heb je bij video instellingen op je PS3 wel alle resoluties aangevinkt?
Insta: @MrBee_RC
Ja, als ik dat doe kan hij ze allemaal niet vinden en blijft hij op 576p
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 13:50:
Je kunt toch altijd alle resoluties aanvinken, tenzij je geen HDMI kabel hebt aangesloten. Gewoon even handmatig de HD resoluties aanvinken, zou moeten werken.
Ik heb net nog geprobeerd heb heel even 720p gekregen dat is al heel wat alleen hij knipperde 720p en dan weer zwart beeld volgens mij is het toch de hdmi kabel. Heeft iemand van jullie een ps3 zoja welke hdmi kabel gebruiken jullie dan ?
  • Kompaan
  • Laatst online: 02-12-2022
Ik heb een pricewatch: Samsung Syncmaster 226BW en gebruik een HDMI->DVI kabel (gewoon bij de MM gekocht d8 ik), en dat gaat prima (ook op 1080p, al mis ik wel wat pixels op mijn 1680x1050 scherm natuurlijk).
Ik zal eens in de winkel gaan kijken voor een hdmi naar dvi kabel
  • Kompaan
Let wel op dat er geen geluid door gaat bij DVI. Geluid doe ik apart via de optische uitgang van de PS3.
Heb net gekocht werkt perfect in 1080p en inderdaad nu zit ik met het geluid :P. Weet jij er misschien een oplossing voor bijvoorbeeld van optische uitgang naar 3,5mm jacket ?
http://www.allekabels.nl/...ptelefoonaansluiting.html
Ik zat te denken aan zoiets een usb naar audio voor in de ps3 nou weet ik niet of dit gaat want je heb misschien wel een driver nodig voor de usb hub
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 14:46:
Allekabels.nl - € 1,35 -> 1080p en DTS-HD geluid. :+
  • Kompaan
Optisch gaat bij mij of naar mijn 5.1 receiver of naar mijn DAC annex headphone amp.
Je kan bij de PS3 volgens mij gewoon het geluid van de multi-AV uitgang (stereo: wit-rood) gebruiken tegelijk met het beeld van de HDMI uitgang. Dan heb je alleen een verloopkabeltje nodig van 2xRCA naar 3,5mm.
  • MarcoM
  • Laatst online: 13-08 13:39
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 15:30:
Of je gebruikt de multi AV out van je ps3 voor het geluid. Werkt ook.
  • LuPo
  • Laatst online: 19:57
Je hebt twee opties.
- Of je gebruikt de Multi AV Out van je PS3. Dan heb je een kabeltje nodig die 2xRCA naar 3,5mm Jack heeft.
- Of je gebruikt de optische uitgang van je PS3. Dan heb je een optische kabel nodig met een verlengstukje voor op de optische kabel die er een 3,5mm jack van maakt. Een vereiste hierbij is wel dat je laptop/computer een optische 3,5mm jack ingang moet hebben. Niet alle computers/laptops hebben dat!
[ Voor 15% gewijzigd door LuPo op 28-09-2010 16:33 ]
Oke bedankt ik zal eens in winkel kijken of ga iets bestellen.
Ik heb de 2xRCA naar 3,5mm besteld en deze usb converter http://www.allekabels.nl/...ptelefoonaansluiting.html
Misschien doet hij het wel via die usb en dan kan ik er ook nog eens een headset op aan sluiten
Die 2x rca naar 3,5mm die je mij hebt doorgelinkt zijn helaas de verkeerde :(
