HDD's crashen bij ingebruikname port multiplier
  • Klunssmurf
Beste medetweakers,
Ik heb een probleem waar ik helemaal gek van wordt,
Na toevoeging van een port multplier aan m'n raid controller blijven m'n schijven crashen bij het formateren.
Het gaat om de volgende hardware,
Addonics Sil 3124 PCI-X (4x) sata raid 5 controller.
Addonics AD5SApm port multiplier.
Deze zouden feilloos met elkaar moeten werken...ahum.
Wat gebeurd er?
Na het aansluiten van de port mp op de controller sluit ik de schijven aan, in dit geval 2x maxtor sata2 250 GB.
Deze hebben rechtstreeks op de controller feilloos gedraaid. In de software voor de raid controller zie je keurig beide schijven, ik maak een raid groep aan (dat kan van alles zijn, stand alone, jbod, raid 0, 1 of 5) en kies m'n chunksize. (alles geprobeerd)
Vervolgens in het schijfbeheer initialiseren, partitioneren en dan formateren.....en bij het laatse gaat het mis.
Meestal kom ik tot zo'n 96% en dan crash.
Schijven worden eraf gedonderd en kan weer opnieuw beginnen.
Ook heb ik het met andere schijven geprobeerd, zelfde resultaat.
Ten einde raad maar een low level format gedaan, geen probleem...ging oke.
Hele proces herhaald en weer pats.
Ik heb het internet al afgezocht naar wat de beste chunksize is en hoe ik het formateren het beste kan doen, geen info te vinden over mijn prbleem.
Op het 1e kanaal heb ik een ssd, 2e kanaal de port mp met 2x hdd, 3e en 4e kanaal, WD640 gb sata 2.
Deze geven geen problemen.
Ook als ik willekeurig welke schijf dan ook rechtstreeks aan de controller hang heb ik geen problemen.
Iemand die me op weg kan helpen hoe ik verder moet of dat ik ergens een denkfout maak?
Ik heb 1 van de 640 gb schijven aan de port mp gehad en dat gaf geen probleem, bij toevoegen van een 2e schijf ging t mis.
(ik heb nu t gevoel dat de port mp gewoon defect is)
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Driver updates mogelijk? Zijn de hardeschijven zelf helemaal goed (even voor de zekerheid)? Genoeg voeding voor het geheel? Is het niet beter om de port multiplier niet voor de RAID te gebruiken maar voor twee van je losse schijven?
"That was left handed..." - JJH
  • Klunssmurf
Aan alle eisen zoals boven gevraagd voldaan, de port mp kan je voor alles gebruiken, staat ook in ts.
Wat heb ik inmiddels wel ontdekt....
Disk die ik 't 1e aansluit wordt aangestuurd op sata1 snelheid en de 2e op sata2 snelheid.
Jumpers op disk gechecked....staan goed. Wisselen van schijven geeft zelfde resultaat.
  • Klunssmurf
Schop...
Na de inmiddels vele pogingen om alles draaiend te krijgen het bijltje er even bij neergegooid.
Ik heb contact opgenomen met de leverancier om te kijken of deze een oplossing voor het probleem heeft en/of dat de hardware een defect heeft.
