Ik had een vraag, geen idee of het mogelijk is maar ik wou het toch even vragen :P.
Ik wil graag de xbox 360 aansluiten op mijn Dell Monitor 24" (heeft VGA, HDMI en DVI en is full HD). Ik snap dat je met een kabeltje hdmi - hdmi het beeld geen probleem is. Maar dan zit ik met het geluid.
Ik heb namelijk mijn Logitech Z4 gewoon aan mijn computer aangesloten, maar als ik xbox wil ik er natuurlijk ook geluid bij haha :P . Mijn vraag is: hoe ga ik dit doen? Er zit wel een Audio in en een Audio out op het scherm, maar er zitten geen boxen in.
Ik heb de producten die ik heb gekoppeld aan deze post, hopelijk is dat hulpvol!
Alvast bedankt! :)
PS: Dan sluit ik mijn pc wel aan op DVI - DVI denk ik?
  • FeaR
  • Laatst online: 21-11 10:29
FeaR
In GoT we trust
De producten gewoon in je post noemen is makkelijker, want er zijn mensen die productkoppelingen uit hebben staan.
Maar puur afgaande op je post kan je volgens mij gewoon de audio-out van je scherm gebruiken? Nadeel is alleen dat als het een digitale aansluiting is dat je er een DAC tussen moet zetten en met een setje als de Z4 zou ik dat het geld niet waard vinden.
Andere oplossing is om de Audio Cable of adapter van Microsoft te kopen. Deze kan je dan naast de HDMI in je XBox 360 plaatsen. Beeld gaat dan gewoon via HDMI en audio via bovenstaande kabel. Met eventueel verloopjes van RCA naar 3,5mm jack kan je dan gewoon alles aansluiten.
Bedankt voor je antwoord allereerst. Bedoel je dan zo'n verloopje?
Maargoed, dan zit ik weer met het probleem dat ik geen geluid meer heb als ik op mijn computer zit :-(
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op zondag 26 september 2010 @ 14:55:
Zo'n verloopje is inderdaad mogelijk om van RCA naar 3,5mm jack te gaan.
Er zijn ook splitters voor 3,5mm jack. Dus dan kan je meerdere apparaten op één speakerset aansluiten. Echter moet je er wel op letten dat je niet je PC en je XBox tegelijk aan zet. Want niet elke set kan hier even goed mee om, dus het binnen krijgen van meerdere signalen.
Hmm oke, ik denk er nog even over na of ik dit erg praktisch vind.
Wel erg bedankt voor je hulp ;)
  • T7D_Sneezy
  • Laatst online: 15:23
scart/component kabel die zijn je xbox zat even ontdoen van zijn behuizing zodat hij tegelijk met je hdmi kabel in je xbox past. deze kan je dan gebruiken voor het geluid via stereo tulpen of optische kabel.
Trouwens, als ik mijn Z4's in de audio out doe, dan krijg ik geen geluid (PC -> Monitor, HDMI). Enig idee hoezo dit niet zou kunnen?
Dat zou wel het gemakkelijkst zijn!
