• Chicooo
  • Laatst online: 17-03-2024
Sinds kort begint mijn D-Link DI-624 kuren te vertonen, dus maar besloten om een nieuwe wireless router aan te schaffen. Na wat zoeken heb een Linksys WRT610N aangeschaft.
Ik wil deze opdezelfde wijze gebruiken als de D-Link nml. als een switch en wireless AP. Daarom heb ik
1) het IP-adres gewijzigd, zodat deze in delfde range zit als het Zyxel modem.
2) DHCP uitgeschakeld, omdat de ip-adressen worden uitgegeven door het modem.
3) Firewall en NAT uitgeschakeld.
4) Wireless geconfigureerd (WPA2, SSID).
Dit is allemaal goed gegaan. Hierna heb ik het modem en de WRT610N via LAN poorten op elkaar aangesloten en hier gaat het mis.
Ik kan, als ik een PC aansluit via de WRT610N, geen internet verbinding krijgen. Als ik het modem probeer te pingen dan komt slechts 20% van de pakketjes aan.
Ik heb hetzelfde resultaat als ik vanaf een PC die is aangsloten op het modem de router wil pingen.
Ik heb verschillende kabels en LAN poorten geprobeerd, maar allemaal met hetzelfde resultaat.
Bovendien staan op zowel het modem als de 610N de LED's voor de LAN activiteit op de poort voortdurend te knipperen.
Is er iemand die enig idee heeft hoe ik dit probleem kan oplossen, aangezien ik nu vastloop.
  • Bloodshot
  • Laatst online: 23-07 15:04
Buiten dat dit inderdaad niet klinkt zoals het hoort, waarom gebruik je de router niet waar die voor is bedoeld?
Dus: Modem aansluiten op de WAN-poort van de router, router gewoon laten DHCP-en, NATten en firewallen.
(Modem eventueel in bridged zetten).
Wat ik zou doen in de huidige setup:
- PING-testen uitvoeren van PC aan modem naar modem en naar router.
- PING-testen uitvoeren van PC aan router naar modem en naar router.
Dan kun je gemeenschappelijke componenten in de keten gaan zoeken.
Mijn voorlopige gok: De kabel tussen modem en router. Ook die kabel kun je testen:
Geef je PC een IP-adres in de juiste range.
- Sluit de PC aan op de plek van het modem en PING de router
- Sluit de PC aan op de plek van de router en PING het modem
  • Chicooo
De reden waarom ik hiervoor heb gekozen is dat ik geen bridged mode wil, omdat ik ook VOIP heb op het modem en dat dit niet meer werkt in bridged mode.
Ik had de kabel al getest en deze werkt goed in andere gevallen.
PING heb ik ook al geprobeerd en de response is goed als ik de component ping waar op de PC is aangesloten. Het pingen van de andere component gaat echter slecht (80% lost packages).
Het enige punt waar ik net nog achter kwam is dat het misschien aan het modem ligt. De connectie tussen PC en modem lijkt alleen goed als ik de netwerk kaart op 10Mb Full duplex instel. Op 100 Mb of autosense kan de PC geen connectie maken met het modem.
