[W7]Windows setup RAID probleem
  • van.der.schulting
  • Laatst online: 09-08-2024
Ik probeer Windows 7 Ultimate te installeren op het volgende systeem
ASUS P7P55D
2 x WD 1,5 TB Caviar Green
ASUS ATI 5770 1GB
Als ik Windows 7 Ultimate op een van de schijven probeer te installeren gaat dat prima. Op beide schijven lukt het installeren.
Als ik Windows 7 Ultinate probeer te installeren op deze schijven in RAID (stripe) configuratie, dan gaat het elke keer mis. Kopieren van de bestanden gaat prima, maar bij het voltooien van de setup geeft Windows aan 'can't configure Windows to run on this computer hardware' en dan wil de setup niet meer verder; ook niet na een restart.
Op Internet kwamen twee mogelijke oplossingen naar voren:
1. Laad de RAID-drivers bij de setup. Ik heb de nieuwste RAID-drivers gedownload en geladen, maar het helpt niks. Opvallend is wel dat Windows bij het laden aangeeft dat alleen ondertekende drivers ondersteunt worden. Door deze melding is het mij niet helemaal duidelijk of Windows de drivers nu wel of niet laadt. Ik heb in ieder geval het vinkje 'verberg incompatible drivers aangezet'.
2. Zet de RAID-schijven in 'compatibility-modus'.
Beide oplossingen werken niet. Heeft iemand ervaring met dit probleem en heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Maak je gebruik van software matige RAID of heb je echt een RAID controller in je machine zitten?
  • van.der.schulting
shadowman12 schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 23:43:
softwarematig (geintegreerd op moederbord); het is een Intel-chip (Intel P55).
  • Turdie
Heb je het al eens met een ander moederbord geprobeerd werkt het dan wel?
Een andere optie zou kunnen zijn om eerst gewoon Windows 7 te installeren dan een Dynamisch disk te maken van uit de Disk Manager.
Create a Striped Volume
[ Voor 61% gewijzigd door Turdie op 26-09-2010 00:11 ]
  • van.der.schulting
shadowman12 schreef op zondag 26 september 2010 @ 00:09:
Een ander moederbord is helaas geen optie. Het moederbord zit inmiddels buiten de omruilperiode.
Als ik het goed begrijp heb ik voor een dynamic disk, minimaal 3 schijven nodig. 1 schijf waar Windhoow op staat en 2 schijven die gestriped zijn. Klopt dat?
