D601 Lampje brandt op hd 4870 sapphire kaart
  • jerrot
  • Laatst online: 16-08 22:46
Hallo mede tweakers
Ik zit met een probleem. Sinds een week flipt mijn computer als ik starcraft 2 zit te spelen. Klacht is dat het spel ineens vastloopt en dan mijn pc ook en tevens brandt het rode lampje d 601 op mijn videokaart, ik moet hem dan met aan/uit schakelaar uit doen. In het begin had ik dat alleen als ik mijn crossfire aan had staan maar had dit vanavond ook terwijl ik maar 1 van mijn kaarten gebruikte. Voor wat ik heb kunnen achterhalen op internet zou het stroomtoevoer probleem moeten zijn maar anderen zeggen ook weer warmte.
Wie kan mij helpen met dit probleem ??
Wat ik al heb geprobeerd:
Andere drivers geprobeerd
Voedingstekkers omgedraaid
Temperatuur van videokaarten gemeten met everest maar hier lijkt het me geen probleem kaart zit rond 80 graden.
Of heeft iemand een programma waar ik mijn voedingspanning mee kan meten ????
Bvd Jeroen
[ Voor 3% gewijzigd door jerrot op 26-09-2010 00:04 ]
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Is de temperatuur van de videokaart 80 graden als je Starcraft speelt of als je niks aan het doen bent? Ik zou overigens je email adres niet zomaar overal neer plempen, of je wil last krijgen van spam.
  • jerrot
Dit is ook nog als ik net starcraft heb gespeeld ( na vastlopen ongeveer 3 minuten geleden)
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Lastig probleem maar allicht vindt je hier je oplossing.
Ze reppen over een biosflash van de videokaart wat het probleem zou verhelpen...
Anders zou ik gaan voor garantie mits je die nog hebt.. ;)
Wear Sunscreen!
  • jerrot
Garantie helaas niet meer mogelijk heb kaarten al 28 maanden ongeveer dus ja:p. En het vreemde is dat het probleem met name optreed als ik de speciale protoss side missies speel. 1 keer nog maar probleem gehad tijdens de normale missies.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
geen lastig probleem, als jij 3 minuten nadat hji crasht pas checked op de temp, dan is hij allang weer afgekoeld.. 80 idle is echt niet goed bij een 4870, haal eerst die videokaart er eens uit en blaas die koeler eens goed schoon met perslucht, doe hetzelfde voor je hele pc..
download gpu-z en laat die loggen tijdens het gamen... dit gaat door op de achtergrond... op het moment dat je pc crashed of je alt-tab't uit een spel is gelijk de load van je gpu af en koelt hij dus direct af..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • jerrot
Ok dit programma zal ik zeker eens proberen, ik moet wel zeggen dat mijn videokaart met stock koelers ook al op deze temperatuur idle zat en nu met zalman koelers komt hij met gamen erbij niet hoger dan 90. PS welke temperatuur is het belangrijkste in die meting van Everest want die geeft per kaart 3 temperaturen aan. Dit zijn de hoogste iig. Viel me al wel op dat er tussen mijn 2 kaarten 12 graden verschil zat dus misschien 1 koeler defect.
  • nedernakker
ik vind het crap hoge temps.... zeker voor aftermarket koeling.....
controleer je airflow eens in je case...
post eens een screenshot van je gpu-z log...
  • jerrot
Hmm ik begin te vermoeden dat het probleem toch in die starcraft missies zit, als ik nu heb gespeeld zit de kaart rond de 60 a 65 graden max
Tot nu toe ook alleen gehad bij de protoss missies. Ik ga nog even andere games proberen. Wat nog wel opvalt is dat de Core clock van 750 mhz naar 500 mhz springt in Gpu-z en weer terug naar 750 mhz telkens.
