• FSXnoob
  • Laatst online: 03-04 19:24
Hallo mensen, ik heb net een i7 870 & h55m-usb3 moederbord gekregen, ben het allemaal aan het installeren op me pc, eerst zat er een dual core 2 e8400 & asus p5ql-pro moederbord in.
Heb deze nieuwe moederbord nu eindelijk in, maar heb geen idee of ik het goed heb gedaan, sommige dingen paste, andere niet.. dus ik heb geen idee meer. Het start wel op, windows laad, maar dan komen er problemen, dvd-drive zie ik staan maar als ik er op klik gebeurt er niks. In de pc zelf zie ik een HDD cable lopen die nergens te bevestigen valt op deze moederbord, ik weet me god niet meer wat te doen en hoe te doen..
- sm buscontroller installeren, ( maar dat lukt niet zonder cd,inet )
- geen werkende dvd drive, ( buitenkant brand groen lampje er op )
- base system vraagteken @ hardware info
Ik weet niet of jullie aan de hand van de foto's wat kunnen zien, het lijkt me zo leeg allemaal, ookal start die op. windows laad alleen ja dvd drive doet niks en opent niks als ik er in stop, internet werkt ook niet maar ja, eerst dvd-drive probleem oplossen..
hier is de online manual van de moederbord zelf,
http://download.asrock.com/manual/H55MUSB3.pdf
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2cz9hn7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/24zkhgo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2a6ttmr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2dje0kh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/o5vuxz.jpg
Alle losse kabels die nu nergens zijn aangesloten
+ Heb ook nog 2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional) in de doos van de moederbord.
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2cs9rn8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/5oxrm9.jpg
  • _iefke_
  • Laatst online: 13-09 23:36
Tuzla schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 21:12:
<knip>
<knip>
<knip>
1e zou ik beginnen met alle drivers te installeren
- Installeer windows xp
- installeer chipset drivers (waarschijnlijk op bijgeleverde cdrom van asrock)
- installeer video drivers (indien je die niet(meer) meer hebt, ga dan naar nvidia.com of amd.com om deze te downloaden
-installeer de andere meegeleverde drivers van de moederbord fabrikant.
Hoogstwaarschijnlijk zijn dan al je "vraagtekens" opgelost alsmede je smbus probleempje
2e niet alle kabels die meegeleverd zijn moet je installeren, vaak is dit extra voor mogelijke hardware die je aan kunt sluiten (evt. extra harde schijven etc.)
Succes met installeren !
Zijn zowel de HD als de dvd allebei IDE? Zo ja, staan je jumpers goed en niet beide op master? Kijk dat eerst eens na. Daarna zou je nog je dvd kunnen deinstalleren, daarna rebooten en dan wordt de dvd weer geinstalleerd.
Aan de hand van je laatste foto zie ik dat je IDE en SATA power in je hand hebt. De 4 pins (IDE) is voor de wat oudere apparaten. Die platte zijn SATA en voor de modernere hardware.
  • Dramatic
  • Laatst online: 17-12-2024
IDE kabel moet nog in de cd speler. maar volgens mij kan je geen IDE kabel aansluiten op je moederbord. In dat geval kan je die speler dus niet gebruiken.. zonder die kabel aan te sluiten wordt de cdspeler wel gezien door windows maar werkt ie niet.
[ Voor 43% gewijzigd door Dramatic op 25-09-2010 21:30 ]
  • Vorkie
Ik mis 1 ding.
Is het een bestaande Windows (XP, Vista of 7) installatie? Of betreft het hier een nieuwe installatie?
Uit je verhaal lijkt het bijna je oude installatie.
  • FSXnoob
Ide, is de lange dunne kabel toch? ja die past wel in de dvd-drive achter maar op deze moederbord kan je die nergens aansluiten dus, op me oude p5ql-pro was dat wel het geval..
ide to sata convertor is dus de oplossing lijkt me voor de dvd drive ?
[ Voor 59% gewijzigd door FSXnoob op 25-09-2010 21:34 ]
  • Keesk
  • Laatst online: 29-09 12:19
De platte kabel met de blauwe "stekker" is voor de dvd drive. Echter, voor zover ik kan nagaan, is er geen aansluiting op het moederbord voor deze kabel (PATA). Dus zal je moeten gaan voor een dvd drive met SATA aansluiting.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
2 tientjes en je hebt een nieuwe ;)
Tevens zou ik zeggen RTFM...
ze zitten er niet voor niets bij
  • jan99999
  • Laatst online: 05-10 15:49
Bij de specificatie zie ik toch ide(pata) aansluiting, of er zijn verschillende modellen.
Check je bios van je moederbord of alle kontrollers aan staan.
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Je dvd heeft een PATA/IDE aansluiting, je moederbord niet.
-Of je koopt een andere dvd met een sata aansluiting.
-of je zoekt een SATA -> PATA converter (kan ik zo snel niet vinden, vooral andersom bestaan ze vaak)
-Of je bouwt de dvd in een externe enclosure in en brand via usb.
  • Roel1966
Het eerste wat ik je eigenlijk niet aangeraden had is een i7 870 in combinatie met een H55 board en je beter een P55 board had kunnen nemen, want een H55 board is vooral bedoeld voor cpu's met interne gpu ingebouwd.
Dat even terzijde en wat de dvddrive betreft raad ik je ook net als mensen hierboven geschreven hebben dat je je een dvddrive met s-ata aansluiting aanschaft, want die zijn qua prijs maar iets van rond de 20 euro en bespaard je een hoop andere toestanden zoals een externe dvddrive die vele malen duurder zijn.
Wanneer dan je dvddrive werkt is het belangrijk dat je de moederboarddrivers installeerd die op de bijgeleverde cd-rom staan, en dan zal je zien zoals mensen hier boven al schrijven dat je problemen opgelost zijn. Het beste is natuurlijk de laatste drivers downloaden van de Asus site maar veelal als het een nieuw moederboard betreft zullen de drivers op de cdrom nog wel up to date zijn.
Ander puntje wat mij op viel aan de hand van je foto's is dat je de cpu-koeler er verkeerdom opgezet hebt en je airflow van de fan net richting achterkant van de kast moet blazen. Daarbij raad ik je aan om zowel aan de voorkant onderin een casefan te plaatsen en aan de achterkant ook 1 of 2 casefans zodat je een goede airflow in je kast krijgt.
[ Voor 7% gewijzigd door Roel1966 op 26-09-2010 17:27 ]
  • commanderxp
  • Laatst online: 05-10 18:09
Ik raad je overigens aan om je koeler 180 graden te draaien, zodat die alle lucht meteen naar achter eruit blaast. Of met de Fan naar beneden gericht zodat alles via de Fan in de voeding uit de pc word geblazen.
  • ploffie144
  • Laatst online: 07-02 08:00
En als dat allemaal in orde is zou ik EERST het BESTURING SYSTEEM INSTALLEREN..
Want ik maak op uit je verhaal dat je het besturing systeem gaat gebruiken wat er al op staat
en dat gaat helaas niet lukken..
Een NIEUW moederbord vereist ALTIJD een nieuwe INSTALLATIE..
Heb je voor die tijd je data veilig opgeslagen ?????
Voor dat je gaat installeren je C/ Partitie eerst formatteren
Of zie nu helemaal door de bomen het bos niet meer.....???
En inderdaad koop voor een goede koeling een paar case fans...
