Imac airport problemen, ethernet via airport express??
  • RobertJRB
  • Laatst online: 03-07-2025
Heb thuis internet van UPC. Deze komt binnen en de kabel is direct in een airport extreme geplugt (laatste model)
Aan die extreme zit via een ethernetkabel een oude windows XP pc. Via wifi zijn er 1 windows laptop, 1 macbook air, 1 imac alu (oude model) en verschillende handhelds zoals ipad, iphones en ipods met het internet verbonden.
Daarnaast is er nog een airport express die het netwerk uitbreid.
Nu is het probleem dat wanneer de windows pc aanstaat, de verbinding bij de imac bijna of helemaal wegvalt.
Dit gebeurt ook soms gewoon, zonder dat de windows computer aantstaat.
Enige remedie is dan de airport op de imac uitschakelen en weer inschakelen. Dit gaat een tijdje goed (steeds aan en uitzetten) tot op een gegeven moment de airports opnieuw opgestart moeten worden.
Duidelijk dat ik hier nogal gek van wordt.
Omdat het probleem er niet is met de air, of de ipad, moet het wel iets zijn van de imac. Op internet vind ik dan ook veel dezelfde vragen. En een echt antwoord heb ik nog niet kunnen vinden.
Nu kreeg ik het idee een ethernetkabel tussen de imac en airport express te stoppen zodat ik geen gebruik meer hoef te maken van de airport in de imac. Ik krijg dan:
airport extreme --wifi--> airport express --ethernet--> imac
Alleen geeft de imac aan dat de kabel niet is aangesloten (wat wel zo is), of dat het apparaat waarmee die verbonden is niet aanstaat.
Zie ik iets over het hoofd? Kan bovenstaande zomaar? Of zijn er mensen die hetzelfde probleem hebben met de imac, en hier een oplossing voor hebben?
Thanks!
Leica MM + Sony A9
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 08-10 14:10
Wat jij beschrijft kan natuurlijk, alleen zal je de Express als Bridge in moeten stellen :) niet als repeater !
gewoon nee.
  • RobertJRB
SanderPS3 schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 20:59:
Bedankt voor je snelle antwoord!
Heb nog eens in dat airport configuratiescherm zitten zoeken en er stond een vinkje, "sta ethernet-clients toe" uit. Die aangezet en internet is echt een stuk sneller.
Toch wel slecht van apple dat de airport in de imac redelijk slecht is.
Leica MM + Sony A9
  • Awoodentree
RobertJRB schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 21:26:
Ehh, de airport in de imac redelijk slecht? 8)7
  • RobertJRB
Awoodentree schreef op zondag 26 september 2010 @ 11:49:
Zoek maar eens op wifi problemen van de alu imacs.
Nu met de imac via ethernet aan de express werkt internet echt stukken sneller en is de verbinding niet 1 keer weggevallen.
Leica MM + Sony A9
