Voeding dood?
  • Eagleman7
  • Laatst online: 11:05
Heb vandaag mijn nieuwe kast binne gehad. alles er mooi ingezet. kabeltje aan de achter kant gedaan. toen heb ik de pc aangezet en er was een flits knal en rook. heb stekker uit stopcontact gehaald. nou is de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren want ene paar uur daarvoor deed hij het nog.
heb de cpu stekker en mobo stekker erin gedaan. wel vergeten de kabels voor mijn fans van de kast en de strom voor mijn harddisk en dvd drive
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zoals in andere topics van jouw al word aangegeven:
1, Doe wat aan je spelling.. Het is gewoonweg irritant om "Binne" of "Strom" te lezen.
2, Doe zelf eens wat onderzoek.. Je zult toch echt moeten testen wat "Ontploft" is.
  • ik222
Misschien toch ergens wat niet helemaal goed aangesloten? Ja helaas is er met zo weinig info weinig van te zeggen...
[ Voor 4% gewijzigd door ik222 op 25-09-2010 19:12 ]
  • Eagleman7
Ben soms wat te snel met het plaatsen van een bericht
Heb de stekker van de cpu en het mobo correct aangesloten. was nog een andere 4 pins stekker voor mijn cpu maar die heb ik in de kast onderin bij de voeding laten liggen. ( zou kunnen dat deze kortsluiting heeft gemaakt met de kast )
voorderest had ik 2 kabels aangesloten op me voeding voor mijn videokaart. was vergeten de kabels van de hdd en dvd schijfen aan te sluiten. voorderest heb ik de cpu koeler en de connector's voor de aan en uit knop goed aangesloten ( volgens het mobo boekje )
had wel een probleem met mijn pci/e sloten. de kaarten konden niet goed in het gat gedaan worden omdat het gewoon niet pasten.
heb toen de pc aangedaan en er kwam een flits een knal en ik rook wat rook
[ Voor 87% gewijzigd door Eagleman7 op 25-09-2010 19:20 ]
  • Bahmi
Staat je voeding toevallig op 110v ? Wil nog wel eens gebeuren met dingen die uit Japan of de US komen.
  • Eagleman7
Bahmi schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:16:
deze optie zit gelukkig niet op mijn voeding
  • Sorbo
  • Laatst online: 11:43
Sorbo
Uw hulp in huis!
Afstandsbusjes tussen het moederbord en de kast goed geplaatst?
En leg dit eens wat beter uit, wat paste er niet? Foto's?
  • Eagleman7
Sorbo schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:24:
hoe bedoel je afstand busjes?
de pci kaart aan de kant van de achterkant zit niet volledig in het moedebord. mijn videokaart zat dus niet in het mobo vast geklikt, ik kreeg het niet passend dus heb het gewoon geprobeerd
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Lijkt mij sterk, omdat hij zegt dat de PC het eerder nog wel deed..
Hier ben ik ook nieuwsgierig over :X
Eagleman7 schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:27:
Deze dingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarezone.com.my/img/data/articles/2009/2908/5-5%20spacers.jpg
Zo gaat dat niet bij PC's.. Het past, of het past niet.. Het is nooit dat je hard moet drukken om het passend te krijgen.
[ Voor 45% gewijzigd door D4NG3R op 25-09-2010 19:31 ]
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Zie post hierboven.
Als een component niet makkelijk passend wil is het een teken dat er iets niet in orde is. Als je vervolgens toch besluit het "gewoon te proberen" ben je niet veilig bezig geweest. Graag zou ik een foto zien van het onderdeel dat niet goed wilde passen.
Ik kan me zoiets voorstellen dat je het moederbord zonder spacers hebt ingebouwd. Vervolgens de videokaart erin hebt gedaan en tot de veronderstelling kwam dat het niet paste omdat de slotplaat aan de achterkant zorgde dat het ding schuin in het moederbord kwam te zitten. In de zin van, het moederbord zat niet op de juiste hoogte. Nou ben ik erg benieuwd dus naar foto's.
[ Voor 32% gewijzigd door Fid3lity op 25-09-2010 19:36 ]
  • Eagleman7
probleem is gevonden... ben lekker dom geweest maar heb dit ook bijna niet gedaan. heb geen afstand busjes geplaatst. dus mijn moederbord maakte contact met mijn kast.
daarom paste de pci kaarten ook niet omdat er niet genoeg ruimte was op de plaatst waar de schroeven moesten en het moederbord, omdat die afstand busjes het moederbord verhogen
iemand een idee wat er nu allemaal stuk kan zijn?
[ Voor 28% gewijzigd door Eagleman7 op 25-09-2010 19:36 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Eagleman7 schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:35:
Met een beetje pech dus heel veel.
  • Eagleman7
Blue-Tiger schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:36:
is het nu verstandig om die spacers te plaatsen en dan opnieuw proberen?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:56
Of uberhaupt geplaatst?
Ik kan me een stagair herinneren die het bord zo op de backplate schroefde.... gevolg: mobo stuk.. dikke sluiting.
En als je ze geplaatst hebt, wel op de daarvoor bestemde plekken? En niet toevallig op een plek waar je mobo er geen uitsparing ervoor had (En je dus kortsluiting maakt)
[ Voor 3% gewijzigd door DJSmiley op 25-09-2010 19:38 ]
  • Eagleman7
ja ik heb hem dus op de backplate geschroefd. dat doe ik dus nooit meer.
daarom paste de schroefjes dus ook niet bedenk ik me nou. heb andere schroefjes gebruikt die wel werkte
[ Voor 43% gewijzigd door Eagleman7 op 25-09-2010 19:39 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
DJSmiley schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:37:
In het vervolg even F5'en voordat je post...
Eagleman7 schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:37:
Of het verstandig is is tot daar aan toe. Je hoorde een knal en zag een flits. Je kunt het altijd proberen maar neem van mij aan dat dat niet veilig is. Het beste haal je de boel in z'n geheel uit de kast en kijk je of er ergens merkbare schade is opgelopen (schroeiplek op het moederbord, enorme stank uit voeding bijv.).
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Nog even 1 ander punt: Dat mobo heeft nu dus geen garantie meer.
Eerst buiten de kast op een houten tafel (en een doek erop) proberen.
  • Eagleman7
ik zie geen schroei plekken op mijn moederbord ( achter en voorkant ) kan zijn dat ik erover heen gekeken heb.
nu anders de voeding doormeten?
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
D4NG3R NL schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:53:
Zonder doek ivm statische elektriciteit!
  • Eagleman7
dus de voeding 1 reepje ram, en cpu, en het mobo op een houten tafel? met de kast ernaast voor de aan en uit knop?
heb nu een houten tafel met een plastic kleed , onder dat kleed zit stof
Eagleman7 schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:54:
iets hoeft geen schroeiplekken te hebben om kapot te zijn, als er een klein onderdeel is doorgebrand zie je het niet maar heeft het soms grote effecten, en geowon zoals hierboven staat aangegeven proberen
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Eagleman7 schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:59:
Plastic eraf halen..
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Blue-Tiger schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:56:
Een katoenen stoffen doek genereerd normaal geen statische lading.. Tenzij het heel erg losjes is geweven, een (droge :+ ) vaatdoek bijvoorbeeld is goed ervoor.
Fffuuu, alweer mn 2e dubbelpost in 5 mins.
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 25-09-2010 20:12 ]
  • Eagleman7
ik hoop goed nieuws.
kast naast mobo gezet met de start kabels. voeding aangezet. de fan begon te draaien en de lichtjes van het moederbord deden het
pc viel niet uit.
zal ik nu gewoon die dingen die ik vergeten ben aan te sluitne aansluiten en dan mijn moederbord weer instaleren?
[ Voor 21% gewijzigd door Eagleman7 op 25-09-2010 20:24 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
D4NG3R NL schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 20:11:
Maar met voorkeur toch maar zonder die doek ;)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Eagleman7 schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 20:17:
pc viel niet uit.
CPU, RAM en eventueel (als je mobo geen IGP heeft) je videokaart. HDD is niet nodig.
BUITEN DE KAST TESTEN, straks stop je het weer in je kast en blijkt het alsnog niet te werken..
Kijk ook even goed na of je straks wel de juiste afstandsbusjes gebruikt. Heb wel eens gezien dat iemand 1 busje teveel deed waardoor een soldeerpunt contact maakte met de kast :+ .
  • Eagleman7
ram en cpu heb ik al gedaan.
ik ga nu mijn videokaart en een beeldscherm aansluiten
edit: post test failed op cpu fan en keyboard
fan heb ik niet aangesloten en keyboard ook niet
alles is dus goed
[ Voor 43% gewijzigd door Eagleman7 op 25-09-2010 20:47 ]
  • boesOne
  • Laatst online: 30-10 12:08
boesOne
meuh
mazzelaar!
Ik zou toch nog eens kijken of de boel stabiel blijft.
Toch wel ''leuk'' dat zo'n topic elk jaar wel een keer langskomt..
Toen ik voor 't eerst een pc bouwde vroeg ik me ook af hoe dat mobo nou vast moest aan de kast. De winkel gebeld en iets gehoord over de ''afstandbusjes''.. damz wat voelde ik me dom :)
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • Eagleman7
ga ik de afstandbusjes op mijn backplate plaatsen en daarna mijn mobo cpu ram en vid kaart erop doen
  • Sorbo
Sorbo
Uw hulp in huis!
Eagleman7 schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 20:34:
alles is dus goed
Heb jij even geluk gehad, normaal kan dit je je moederbord kosten. Overigens zou ik wel even die zaken nog aansluiten en dán pas gaan juichen, je weet maar nooit.
D4NG3R NL schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 19:29:
  • Eagleman7
dit was alles wat erop zat toen ik de pc aandeed
dat lijkt mij dus overbodig
of bedoel je dat de sata poorten biijv stuk zijn?
  • Sorbo
Sorbo
Uw hulp in huis!
Eagleman7 schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 21:05:
Aangezien je een flits en rook zag, zou het kunnen zijn dat er toch iets kortsluiting heeft gemaakt. Of het zou kunnen dat bijvoorbeeld s-ata poorten of een fan aansluiting individueel kapot kan gaan zonder dat de rest van het moederbord daar problemen mee heeft zou ik zo snel niet weten :x
Maar dat neemt niet weg dat je niet te vroeg moet juichen enzo ;)
  • Eagleman7
zal er een hdd aanhangen en de cpu fan.
maar de knal kan ook komen door contact met de backplate zonder dat er schade is ( hoop ik dan )
[ Voor 6% gewijzigd door Eagleman7 op 25-09-2010 21:17 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik zeg niks meer O-) . Vind het wel wonderlijk dat de PC het eerder nog wel deed (Wat mij onderanderen ook al een onzinverhaaltje lijkt..)
  • Eagleman7
Alles zit in mijn kast snoertjes afgewerkt en alles doet het :)
bedankt voor jullie hulp
[ Voor 18% gewijzigd door Eagleman7 op 26-09-2010 13:55 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Eagleman7 schreef op zondag 26 september 2010 @ 13:55:
Ik vind het bovennatuurlijk :o Maar gaaf! Alsnog veel plezier dan maar! :*)
  • Eagleman7
Alleen het geheugen wat ik tweedehands nieuws heb gekocht doet het niet :(
moet ik nog effe rma aanvragen bij corsair
