Compaq Presario PC SR5000 geen respons
De desktop van mijn vriendin, een Presario SR5000 is na gisteren op een normale manier afgesloten te zijn en draaien zonder problemen vanmorgen ineens volledig overleden. Het ledje achter op de voeding brandt, dus ik weet dat er voeding op staat, en de kabeltjes heb ik allemaal nagelopen. De switch aan de voorkant doet echter helemaal niets, dus ik vermoed dat daar het probleem in zit. Ik heb alleen geen enkel idee hoe ik daar bij kan komen, aangezien de heren van HP de boel zo gigantisch hebben dichtgebouwd dat er met geen mogelijkheid iets te zien valt.
Google geeft wel wat resultaten, maar is vooral vervuilt door laptop resultaten. De troubleshoot van HP heb ik ook doorlopen (met de logische stappen daarin) maar nog steeds geen enkele respons.
Weet iemand hoe ik het frontje er netjes af kan krijgen om te kijken naar de switch, of kent iemand het probleem.
Ik heb momenteel geen voedingen liggen, maar aangezien zn ledje het wel doet, lijkt het daar niet in te zitten.
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Je kan natuurlijk ook gewoon even de frontpannel kabeltjes van het mobo afhalen en de juiste pinnetjes met elkaar verbinden door er een schroevendraaier tegenaan te houden. Hoef je niet je gehele kast uit elkaar te schroeven en het vertelt je hetzelfde: als hij via deze manier wel start is de knop kapot, start ie niet heb je een ander probleem. Enige is dat je even moet weten welke 2 pinnetjes het zijn op het mobo maar dat is vast wel te achterhalen.
Desktop | Server | Laptop
