• jeantje
  • Laatst online: 21-08 13:56
Ik zit dus met het probleem dat mijn beeldscherm alleen dit doet:
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2v9vjex.jpg
Ik heb het volgende al geprobeerd
- Aangesloten op andere DVI poort op videokaart
- Ander DVI-VGA Blokje geprobeerd
- Andere Kabel geprobeerd
- Computer herstart
- Ander scherm geprobeerd (die werkt wel goed)
- En op een andere pc geprobeerd
Maar dit alles zonder succes. Het is overigens een Packard Bell Maestro 191W
[ Voor 16% gewijzigd door jeantje op 25-09-2010 16:18 ]
  • Fid3lity
  • Laatst online: 10-08 18:53
Fid3lity
Spectre X
Heb je het scherm ook al aan een andere pc gehangen? Of even gekeken in het menu van je monitor zelf? Kijken hoe de kleuren ingesteld staan of uitsluiten dat het probleem bij de pc zit.
  • Malantur
  • Laatst online: 15:58
Heeft hij het ook in het bios en tijdens het opstarten?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • jeantje
Ik heb wel een andere monitor op de pc aangesloten en die deed het wel goed.
De kleuren staan op: Rood: 50, Blauw: 50, Groen: 50 dus ik heb geen idee hoe het komt?
Malantur schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 16:11:
Ook tijdens de bios en het opstarten ja.
[ Voor 39% gewijzigd door jeantje op 25-09-2010 16:20 ]
  • jeantje
Edit: naar andere post i.v.m. ongewenste dubbelpost
[ Voor 98% gewijzigd door jeantje op 25-09-2010 16:20 ]
  • Malantur
Gebruik de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif-knop als je iets toe te voegen hebt aan je vorige post. Dubble posten in ongewenst binnen de 24uur.
Verder: aangezien het andere scherm het wel doet valt de videokaart en software af. De kabels heb je ook al getest, dus blijft eigenlijk alleen het scherm nog over. Probeer het scherm misschien nog eens op een andere computer, anders vrees ik dat je scherm gewoon kapot is. Aangezien de kleuren ook goed staan lijkt het me eerder een hardware defect/intern losse kabel.
  • jeantje
Ik heb het scherm ook geprobeerd op de laptop en daar hetzelfde probleem alleen rood.
Dus ik denk dat ik een nieuwe moet halen?
Kan iemand dit bevestigen?
[ Voor 29% gewijzigd door jeantje op 25-09-2010 16:25 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
jeantje schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 16:21:
Dan ligt het probleem bijna zeker bij het scherm. Probeer anders een ander scherm aan de pc te hangen als het kan. Ik heb (nog) totaal geen verstand van monitor elektronica, maar het lijkt me dat je scherm gewoon defect is.
  • Vorak
dit heb ik vroeger ook wel eens gehad, met een CRT monitor welliswaar. toen was het kabelbreuk in het stuk tussen het beeldscherm en de kast. je kunt kijken als je draait aan die kabel of het op sommige manieren wel goed is, dan kabel laten vervangen bijvoorbeeld. of ander scherm
  • jeantje
Hebben jullie wel gelezen dat ik ook een andere kabel heb geprobeerd en een ander scherm?
  • Vorak
dan wordt het jammer genoeg tijd voor een nieuw scherm :(
  • Malantur
Of als je iets van elektronica kent kan je hem open schroeven, interne kabels aandrukken, op fysieke schade nakijken en eventueel de elektrische eigenschappen van componenten nameten. Alles wat defect is dan vervangen met een soldeerbout.
  • Physics
  • Laatst online: 17-08-2020
Je hebt nu alles uitgesloten, behalve dat de monitor nog steeds rood blijft. Ik ben bang dat je monitor in het rood is blijven hangen. Je kan nu wel 99,99% zeker zeggen dat het aan je monitor ligt.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Duidelijk iets interns in de monitor.
Indien je garantie hebt: opsturen.
Indien je geen garantie hebt: openschroeven en alle kabels die je ziet eruit trekken en er weer in stoppen (kabels van de inverter kun je overslaan). Grote kans dat hij het daarna weer doet.
Let op: er kunnen hoge (lees 600volt) spanningen aanwezig zijn in de TFT monitor, dus let daar goed op.
  • jeantje
Nou die 600 volt wil ik liever niet voelen dus ik ga wel voor een nieuw scherm :)
Het scherm knippert nu overigens ook tussen rood en geel.
