[ Voor 115% gewijzigd door SaphuA op 01-02-2022 16:32 ]
Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan het Tweakers halfjaaronderzoek. Via deze enquête willen we een beeld krijgen van hoe je Tweakers ervaart en de verschillende onderdelen waardeert. Invullen duurt ongeveer vijf tot tien minuten.
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
[ Voor 99% gewijzigd door SaphuA op 01-02-2022 16:32 ]
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
[ Voor 98% gewijzigd door SaphuA op 01-02-2022 16:32 ]
Kijk, flink zitten googlen maar niet gevonden. Die wil ik ook omdat er nog weinig ruimte is nu mijn tv aan de steun is gemonteerd. Iemand enig idee waar deze in Nederland te krijgen is ?Nvidiot schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 13:52:
Wellicht dat dit kort genoeg is?
- of je stopt de stekker er in -
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2010 14:03 ]
[ Voor 6% gewijzigd door Satch op 25-09-2010 14:09 ]
ThnxVerwijderd schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 14:02:
Erhm, dat kostte wel precies een minuut.
Zie: http://www.blackbox.nl/nl...ch-Cable,blue/V3.F5124.O3
Als je overigens zelf een UTP connector met een tang dichtknijpt kan je nog veel scherper buigen denk ik.
Volgens de specs van Philips functioneert Ambilight het best op 10 tot 20cm afstand van de muur ...SaphuA schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 13:49:
Daarnaast is het een ambilight, dus die hoort wel dicht tegen de muur imo.
[ Voor 17% gewijzigd door Jimster op 25-09-2010 14:13 ]
De tv zit met een grote plaat aan de muurbeugel (iig bij mijn Vogel), de ruimte tussen de tv en die plaat is minimaal. Maar de oplossing van DG is zeker het proberen waard.Jimster schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 14:12:
Gewone kabel zonder hoes (zoals dat plaatje van -DG-) is prima hoor.
De connector van UTP valt er helemaal in namelijk. Bij bijv HDMI en scart enzo zit er nog een hele connector achter je TV. Dus zo'n groot probleem is het helemaal niet.
Je gebruikt een muurbeugel, dus dan is er helemaal geen probleem meer... genoeg ruimte zeg ik..
