• Xephasis
  • Laatst online: 23-11 18:57
Hallo iedereen.
Ik zit met een probleem. Ik heb een ander moederboord in mijn pc gezet, een Abit IN9 32x max.
Nu wil ik Windows 7 opnieuw instaleren maar dat lukt niet.
De boot sequence staat volgens mij goed ingesteld maar kom niet in het instalatiemenu.
Het is een legale windows 7 upgrade cd 64 bit professional. Ik heb het ook al met een andere legale upgrade cd geprobeert.
Steeds als ik hem boot probeert hij Windows te herstellen, wat niet lukt.
Ik heb de pc al geboot zonder HD, met windows CD. Toen Windows in instalatie menu kwam heb ik de sata schijf weer ingeplugd. Daarna heb ik geprobeert Windows te instaleren maar ik kreeg een fout melding doordat schijf niet in Bios was opgestart.
Heeft er iemand een oplossing
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom kun je dan niet in de bios komen (ik neem aan dat je dat met installatiemenu bedoelt)? Als je bootsequence niet goed is ingesteld gaat het je niet lukken en het ziet er niet naar uit dat die nu goed staat.
  • Orwell
  • Laatst online: 26-11 00:06
Zet eerst zoals gezegd hierboven je DVD op de allereerste en als het kan enige plek. Zet dan ook "Boot from other device" uit. Dan zie je wel wat er gebeurt als die DVD niet boot: er gebeurt dan niks.
Maar als je al ziet dat Windows hersteld wil worden, dan zoekt hij de Harde Schijf op, waarvan dus niet geboot kan worden doordat je je bord hebt verwisseld. Dus er moet wel een fout in die Sequence zitten. Nog een bewijs daarvoor is dat als je schijf er niet inzit, dat hij dan wèl de DVD opzoekt.
[ Voor 9% gewijzigd door Orwell op 25-09-2010 13:41 ]
  • Xephasis
Bedankt voor de antwoorden.
De oplossing is echter iets heel anders.
Toen ik de PC bootte stond er: druk op een toets om van de cd op te starten. Standaard dus.
Ik drukte met mijn usb toetsenboord op enter maar daarna schoot hij al snel in systeemherstel.
Toen ik een ouderwets PS2 toetsenbord aansloot werkte het wel. Ik kwam hier niet zo snel achter doordat ik wel gewoon alles in de bios kon aanpassen met het usb toetsenbord.
Hij is nu aan het instaleren en alles lijkt naar behoren te werken.
Bedankt!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan moet je USBlegacy support aanzetten, dan kun je je USBkeyboard gewoon gebruiken ook al heb je nog geen OS met de juiste drivers geladen.
  • Orwell
Ow, dat probleem.
Dat kun je fixen door "USB Legacy Support" aan te zetten. Dat zet een stel drivers aan die USB-input regelen in de tijd dat Windows dat nog niet kan.
Deze setting heeft trouwens geen kloot te maken met de vertaling van legacy: verouderd.
En toen was Terw_Dan eerder. :P
[ Voor 6% gewijzigd door Orwell op 25-09-2010 14:08 ]
  • Xephasis
Oke, dat zal ik doen, dan kan dat lelijke witte toetsenbord ook weer weg.
En waarom installeerd windows 7 altijd zo langzaam, zucht...
--edit--
Alles werkt nu!
Bedankt
[ Voor 12% gewijzigd door Xephasis op 25-09-2010 15:55 ]
