Hub
Ik zou graag een hub willen kopen, maar eerst wilde ik het volgende weten:
er zit soms ook 1 uplink op, waar dient deze voor?
kan je gewoon zonder iets anders in te stellen de netwerkkabels in de hub pluggen?
Uplink is om meerdere hubs te stacken. Je kan de uplink ook gewoon gebruiken voor een pc maar dan moet je meestal een cross cable gebruiken. Tenzij het ding natuurlijk autosensing is. Als ik de uplink poort in mijn cheap-ass hub gebruik, dan wordt 1 poort gedisabled.
En ja, het is gewoon een kwestie van pluggen.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Een uplink met een RJ-45-poort is om de hub met een volgende hub te verbinden zonder cross-kabel. Die poort is vaak met een schakelaartje tussen MDI-X (normale poort) en MDI (uplink-poort) in te stellen.
Sommige hubs hebben ook nog uplink-poorten voor andere kabel-typen :
10 Mbps - AUI-poort
Dit is een 15-polige stekker, lijkt op een joystick-stekker, maar dan met een schuifje. Hier kun je van alles aan externe transceivers opschuiven, naar dikke of dunne coax-kabel of glasvezel-kabel.
10 Mbps - BNC-poort
Dit is een ronde connector, hierop kun je een coax-kabel aansluiten.
100 Mbps - MII-poort
Dit is een hele smalle 40-polige connector, hier kun je externe transceivers opschuiven naar glasvezel-kabel.
En je hoeft (en kan vaak) niets instellen om de kabels erin te steken.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Thanx
