hulp nodig bij aansluiten lcd schermpje
  • wâldpyk
  • Laatst online: 06-10 10:41
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
ik ben van plan dit schermpje te kopenhttp://www.highflow.nl/modding/displays/lcd-display-blue-white-hd44780-20x4-character.html
maar ik wil niet aan de buiten kant van mijn pc een kabel hebben lopen. hoe kan ik dit het best intern oplossen?
weet iemand een schema of een howto
ik heb al gezocht op tweakers en op google. maar daar staan alleen howto waar je kan zien hoe je een parale poort op gesoldeerd wordt.
de poort zit er al standaard bij dit scherm
[ Voor 14% gewijzigd door wâldpyk op 23-09-2010 11:13 ]
If water polo was easy, it would be called football
  • Fish
Fish
How much is the fish
link is stuk
Iperf
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Je linkt werkt niet, dus daar hebben we weinig aan :).
Wat een oplossing voor het intern houden van de bekabeling is:
- een van de brackets achterop je pc eruit halen en de kabel via die weg naar buiten en in de ltp poort.
- Als je mobo een lpt header heeft trek je die los, moet je wel op het lcd een andere connector zetten, zodat je de lcd rechtstreeks op je moederbord prikt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als de poort er al op zit is het vrij gemakkelijk.
1. sluit de poort aan op de interne LPTheader als je systeem deze heeft.
of
2. pak een los PCI(e)kaartje met poort en sluit het ding daarop aan als die een interne header heeft. Zo niet, sloop de connector eraf en soldeer de kabel er intern aan.
of
3. kijk of een USB > LPT kabel werkt. Als dat zo is kun je die gewoon intern aansluiten op een interne USBheader.
Ik neem aan dat http://www.highflow.nl/mo...44780-20x4-character.html de link is.
[ Voor 12% gewijzigd door TERW_DAN op 23-09-2010 10:58 ]
  • wâldpyk
wâldpyk
dat is het schermpje ja http://www.highflow.nl/modding/displays/lcd-display-blue-white-hd44780-20x4-character.html
moederbord
pricewatch: Gigabyte GA-M68M-S2P
[ Voor 26% gewijzigd door wâldpyk op 23-09-2010 11:12 ]
  • Fish
Fish
Gozer, je moet in de ingekorte text kopieren maar de link (dus de volledige url)
voorbeeld klik hier
dan kopier je toch ook niet "klik hier"
[ Voor 19% gewijzigd door Fish op 23-09-2010 11:10 ]
Iperf
  • steffex
  • Laatst online: 15:48
wâldpyk schreef op donderdag 23 september 2010 @ 10:54:
heb je überhaupt de pagina die je zelf link doorgelezen? aansluit schema staat gewoon in de omschrijving!
http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm
  • wâldpyk
wâldpyk
stef-o schreef op donderdag 23 september 2010 @ 12:01:
Afbeeldingslocatie: http://www.highflow.nl/images/detailed_images/20x4-1.jpg
die afbeelding zat er bij dus hoef ik er geen kabel op te solderen.
ik vroeg me af als ik die printer kabel ook aan de binnen kant van de pc kon krijgen.
ik kan hem alleen in pluggen aan de achter kant i/o schield.
dat vindt ik lelijk staan dus wou ik weten als ik de kabel van uit binnen uit kan aansluiten
  • Fish
Fish
wâldpyk schreef op donderdag 23 september 2010 @ 12:12:
terw-dan had niet mooier kunnen maken.
Iperf
Dat kan!
Het enige wat je moet doen is de printerpoort v/h moederbord verwijderen (de-solderen), een rijtje header pins op het moederbord solderen, de kant-en-klare signaalkabel v/h display verknippen, een female header erop monteren en klaar.
Of wat Terw_dan zegt.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2010 12:28 ]
  • steffex
ja dan is mijn link toch weer handig, want je zult dan ook de kabel moeten vervangen/aanpassen!
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Als iemand specifiek een display kiest met een kabel er al aan, dan vermoed ik dat dat niet is omdat diegene zo handig is / zin heeft om zelf te gaan zitten solderen.
Maar ja, het is het één of het ander.
Je kunt kiezen voor een kant-en-klare oplossing waarbij je een kabel uit je pc hebt komen die aan de buitenkant op je parallele poort zit.
Of je kiest voor een oplossing op maat - meer werk en ook meer handigheid / kennis vereist, maar wel precies zoals je het hebben wilt.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
