[Win7] hoe weer bootable maken zonder toetsenbord? *
  • Opperkip
  • Laatst online: 13-02 09:02
Beste mensen ik heb echt heel erg hulp nodig.
Ik ben zelf ten einde raat en heb geen flauw idee wat ik hiermee moet.
Ik heb een HP pavillion dv7 4040ed laptop.
De herstelpartitie van HP is eraf door een domme fout van mijzelf maar dat is niet het probleem.
Toen ik een partitie wilde unhiden stierf mijn PC met een Blue screen en toen deze weer starte gaf deze mij de melding. No bootable media.
Ik heb toen meteen de windows 7 herstel disk erin gestop en startup repair gebruikt.
Omdat ik vaker problemen heb gehad met windows en booten keek ik nadat startup repair klaar was even in de log. Mijn startup repair heeft partitieherstel uitgevoert. ik dacht toen ow nou dan zal t nu wel weer werken.
Helaas voor mij, toen mijn windows reboote gaf ie dat mijn install niet goed is hij blijft in de boot manager hangen en verteld dat \boot\BCD niet goed is.
Toen dacht ik aha nou dat maakt niet heel veel uit ik doe gewoon nog eens de recovery disk erin en dan fix ik daarmee het bootprobleem.
Nu komt dus het echte probleem.
Mijn toetsenbord reageert niet totdat ik vastloop in de windows boot manager dus kan ik mijn PC niet de recovery cd laten booten.
Zoals mn bootsequence nu is boot ie eerst de HDD en dan de CD. Nu moet ik dus mn CD zien t booten zonder keyboard. Iemand een idee AUB?
  • Roshnak
  • Laatst online: 30-10 20:33
Roshnak
PSN: Roshgill
misschien even een PS/2 Toetsenbord aansluiten?
Laat maar, ging om een laptop :/
of extern usb toetsenbord
[ Voor 42% gewijzigd door Roshnak op 23-09-2010 10:45 ]
  • DRaakje
laat maar
[ Voor 97% gewijzigd door DRaakje op 23-09-2010 10:43 ]
  • YoupS
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09:22
Werkt een extern keyboard misschien wel? geen verstand van laptops, maar ik dacht ik stel t toch maar voor (enigszins te laat)
[ Voor 54% gewijzigd door YoupS op 23-09-2010 10:44 ]
  • Opperkip
Ik heb al geprobeert om een extern toetsenbord aan t sluiten.
Werkt helaas pas nadat hij vastloopt in de windows boot manager net als laptop keyboard.
Iemand anders?
Goede tip denk ik:
Schaf / gebruik Acronis aan, gebruik ik altijd op laptop's/pc's welke ik fix; heb echt nog
nooit problemen gehad. Acronis maakt een Secure Zone, een onzichtbare partitie, waar
je je image opzet, mocht er iets gebeuren kun je in je reboot-cyclus heel makkelijk middels
1 druk op de knop lekkere je image terugzetten.
Anyway; het is dus DAT probleem (dat je de image) kwijtbent óf dat Windows dus daar
ook bepaalde bestanden heeft neergezet t.b.v. je installatie. Jammer maar helaas, je
zult dus een originele CD moeten gebruiken.
Gebruik anders idd een externe toetsenbord / cd speler.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2010 10:47 ]
  • BruceWayne
  • Laatst online: 31-08-2025
BruceWayne
Heeft een alterego
Toevallig geen dockingstation voor de laptop? Of een extrern diskettestation, normaal wil hij die nog wel eens als eerste in de bootsequence zetten.
Verder lastig verhaal... succes.
  • Roshnak
Roshnak
PSN: Roshgill
Heb je er data opstaan die je nog wilt bewaren?
Anders Hirens Boot CD alles eraf gooien en nieuwe installatie beginnen met Recorery CD vooraf.
  • Opperkip
ik kan dus niet van een cd booten dat is mijn probleem juist.
  • Fish
Fish
How much is the fish
eerst ff je hd lostrekken en via een usb ding leeghalen, formateren en weer in je laptop duwen en proper installeren
Iperf
  • Garyu
  • Laatst online: 30-10 18:53
Garyu
WW
Harde schijf eruithalen? Dan moet ie wel van CD booten en kan je zien wat er aan de hand is, en in de bios de bootvolgorde veranderen. Daarna de HDD er weer in doen en nog een keer van CD booten?
[ Voor 56% gewijzigd door Garyu op 23-09-2010 10:52 ]
  • redfoxert
Opperkip schreef op donderdag 23 september 2010 @ 10:51:
Je moet op een van de Functie toetsen drukken om het bios in te komen eerst zodat je de boot order kunt wijzigen. Als je de Windows Boot Manager ziet ben je al te laat.
  • Fish
Fish
btw raar dat je niet in je bios kan komen, dat is tamelijkcruciaal
of gebruik je gewoon de verkeerde toets ? del ipv f2 of alt f10 of wahatever?
Iperf
  • Opperkip
IK had net zelf beacht om mijn HDD eruit te halen.
Helaas probeert hij nog steeds van de HDD te booten dus nu heb ik een mooi HP scherm dat zegt. Stop een HDD in je systeem en installeer een OS :S.
IK heb ook geprobbeert eerst functie toetsen te gebruiken om in mn bios te komen maar dat heeft ook geen resultaat
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
De topictitel 'Serious groot probleem help AUB' verander ik. Als het zoveel haast heeft is de oplossing heel simpel: koop een nieuwe laptop en zet de data over. Als dat te duur is, is schreeuwen ook niet nodig.
Begrijp ik goed dat je toetsenbord dus niet werkt om bijv. in het BIOS te komen?
1.in bios de boot volgorde op geven.
2. fdisk ff doorlopen.
3.dan je recovery gebruiken.
Die hidden partitie waren systeem gegevens die de pc(os)aanmaakt om goed te functioneren.
  • Binky11
  • Laatst online: 28-10 16:12
Wat je kan doen is de harddisk eruit halen en eens aansluiten op je normale pc.
Dan kan je zo-iet-zo kijken wat er precies aan de hand is.
  • Opperkip
ik kan inderdaad niet in mijn bios komen.
Ik heb nu mijn HDD aangesloten op mijn PC.
IK heb verder alleen geen flauw idee wat ik daarmee nu kan doen.
Iemand ideen?
[ Voor 60% gewijzigd door Opperkip op 23-09-2010 11:06 ]
  • redfoxert
Opperkip schreef op donderdag 23 september 2010 @ 11:01:
Iemand ideen?
HP bellen met je probleem aangezien je keyboard al niet eens werkt om het bios in te komen is er denk ik toch wat meer aan de hand dan alleen een opstart issue.
  • Fish
Fish
Iemand ideen?
belangrijke data er af halen en formatteren :?
(had ik dat al niet eerder gezegd ?)
redfoxert schreef op donderdag 23 september 2010 @ 11:09:
ik vermoed dat die gewoon op een verkeerde knopt duwd
[ Voor 31% gewijzigd door Fish op 23-09-2010 11:14 ]
Iperf
Je toetsenbord van je laptop MOET werken bij de BIOS. Zoek in de handleiding of op de HP site op hoe je in de BIOS moet komen van jouw laptop type.
Mocht het toetsenbord dan toch nog niet werken dan is of je toetsenbord defect of je laptop is gewoon toe aan vervanging (iets anders kapot/BIOS corruptie).
Check overgens ook even of het lintkabeltje van het toetsenbord nog wel goed vastzit, je moet hem daarvoor even losschroeven en dan controleren.
  • Opperkip
Yes hij leeft weer
of tenminste mn toetsenbord.
Omdat ik mn harddisk aan mn PC had gehangen en daarmee Check disk en Fix mbr heb gedaan leeft in ieder geval mn toetsenbord weer.
Waarom heb ik geen flauw idee maar hij doet het weer.
Bedankt voor alle suggesties mensen.
Opperkip schreef op donderdag 23 september 2010 @ 11:21:
Logisch inderdaad, 8)7 .
  • Fish
Fish
zo fix ik ook al mijn toetsenborden, jij niet ?
Iperf
Nee, ik niet, dat doe ik met F-DISK en mijn nieuwe AEG stofzuigerT.
