Goedendag!
Ik heb het volgende probleem zodra ik me pc aandruk gebeurt er compleet niks na een klein beetje klojen kabels erin der uit, usb kabels eruit start ie in eens wel op.
Maar soms is het ook zo dat alleen de power kabel erin zit dat ie ook helemaal niks doet.
Zodra de pc in Windows zit is er helemaal niks meer aan de hand dan kan ik ook gewoon de pc opnieuw opstarten dan blijft ie werken pas als ik voledig het stroom er af haal dat begint et probleem weer opnieuw.
Het Mobo led brand wel gewoon het ligt ook niet aan de aanknop zodra ik de pinnetjes van powerknop vebrind gebeurt er nog niks.
Ook heb ik de voeding al getest met zon voeding tester deze bleek goed te zijn.
Alle kabels enzovoort ook al gecontroleert.
Het gaat om de volgende setup:
Rasurbo GaminX & Power GAP656 650Watt
Geforce 9800GT
asus p5kpl se
Intel duo 8400 3.0ghz
3 std sata hd's
Wireless internet pci kaartje
1 dl branden
1 cd lezer
4gb team elite geheugen 667
Mvg,
Klaas
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Ik zou zeggen, begin bovenaan de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en sluit onderdelen uit. Voor nu kan het eigenlijk alles nog wel zijn.
Desktop | Server | Laptop
Ik zal et vanavond even allemaal bekijken maar denk dat et gewoon een overleden moederbord is, overigens er gaan geen fans draaien en je hoort ook geen piepjes en me usb poorten staan wel op stroom (toetsenbord geeft licht)
  • borft
  • Laatst online: 20-09 12:37
ik vermoed een brakke voeding..... als je met de hand (met een paperclip oid) de startup pinnen van de atx connector verbindt; start de pc dan wel op? spinnen je hd's wel op? indien het laatste niet, dan is mogelijk de 12V lijn brak.
Als aan draden rommelen helpt, moet je even checken of alle pinnen inde atx connector wel goed zitten, bij goedkope voedingen wil dat nog wel eens ral zijn.
Borft bedankt voor je reactie.
Ik heb de voeding met zon tool getest : http://www.quickspot.nl/c...51b993d015decf77089052dbf
Die gaf wel aan dat 12v lijn goed was en atx aansluiting was ook goed volgens dat ding.
  • Rupie
Is het niet gewoon je CMOS batterijtje wat kapot is? Die zorgt bij één van mijn oude Dell bakjes nog wel eens voor problemen.
[ Voor 41% gewijzigd door Rupie op 23-09-2010 14:28 ]
Rupie bedankt dit ga ik vanavond ook meteen fff proberen kan dit er voor zorgen dat de hele pc niet meer wil opstarten??
Probleem opgelost kapotte condensator in de voeding dus even nieuwe in gesoldeerd toen werkte alles weer naar behoren! Bedankt voor de reacties.
