• Henk
  • Laatst online: 08-11 08:33
Nettere topicstart komt morgen, ik ga nu gewoon even een snelle guide geven voor de mensen die niet kunnen/willen wachten. Had dit eigenlijk in het touch pro topic gezet, maar omdat je daar dan weer een heel vragenvuur gaat krijgen, dacht ik dat het beter was om het maar gelijk even in een topic te gooien ;) In de eerste instantie is deze guide even toegespitst op de touch pro, maar op andere WM 6.5 HTC's is de procedure nagenoeg identiek, op de namen van wat txt bestandjes na.
Deze guide beschrijft de imho beste/snelste manier van android draaien, namelijk vanaf een EXT2 partitie. Er zijn ook android builds die het 'lastige' partitioneren niet hebben, die voeg ik morgen ook even toe.
Benodigdheden:
- Ubuntu 32bit Live CD/USB (download hier)
- Android CyanogenMod6 CM6 21-09-2010 (download hier)
- Micro SD card reader.
Snel stappenplan:
Boot ubuntu. Stop vervolgens je (eventueel gebackupte, hij gáát leeg :P ) microSD kaart in de cardreader. Ga naar system - disk utility. Verwijder alle partities van de kaart. Maak vervolgens eerst een FAT32 partitie aan, dit wordt je datapartitie. Daarna maak je een EXT2 partitie aan, dit wordt je systempartitie. Ik heb er op mijn SDkaart voor gekozen om de EXT2 partitie ca 1 GB groot te maken, en de rest toe te wijzen aan de FAT32. Omdat een Desire met rond de 512MB moet doen, maar ik dit zonder app2sd hack soms net te weinig vind, de keuze voor 1GB system.
Inweze ben je nu klaar in ubuntu, maar als je je echt lekker voelt onder linux, kan het volgende ook daar :P
Pak het CM6 pakket uit. Kopieer alles naar de root van de FAT32 partitie van je SD-kaart. vervolgens open je de NPKinstall map, daarin zie je verschillende txt's van verschillende devices. Selecteer de raphael.txt, maak er een kopie van en noem deze install.txt
Haal vervolgens de SD kaart uit de reader, stop hem in je TP, en start uit de map npkinstall het bestand install.exe. Wacht tot dit allemaal is uitgerateld en als je device niet handmatig herstart, haal de sd-kaart en de batterij eruit, batterij er weer in, en boot windows mobile.
Vervolgens stop je de SD-kaart terug in de cardreader. In de root zie je een map met 'startups' (of iets dergelijks, zit deze guide even snel uit mijn hoofd te typen :P ). Selecteer de raphael of de overclocked raphael, naar wens. Daarin zie je een tekstbestand staan. Kopieer dit tekstbestand naar de root van de SD-kaart (FAT32 partitie uiteraard) en verwijder je sd-kaart uit de reader, stop hem in je touch pro. Als je nu android wilt booten, is het gewoon een kwestie van haret.exe uit de root van je sd-kaart starten met windows mobile file explorer, en klaar :)
Aanvullend kan ik deze rom aanraden, die heeft een dual boot functie, waardoor je kan kiezen om standaard windows mobile óf android te laden, en eventueel de boot te onderbreken om het niet-default OS te starten. Handig als je android standaard wilt draaien, maar soms terug wilt naar WM om bijvoorbeeld je android build te updaten of bugs te fixen :)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=645209
Wellicht dat andere roms die functie ook hebben, maar deze startte erg rap.
De hele procedure hierboven werkt eigenlijk voor alle WM devices, maar het is dan dus een kwestie van jouw device opzoeken, en de juiste .txt's selecteren en renamen :)
Owja, kleine sidenote. Zoals met alle android builds voor de TP, werkt de camera niet, ook niet met 3rd party apps.
  • rajackar
  • Laatst online: 13-11 09:39
rajackar
Blood Minister
Leuk! Een topic waar ik ook veel te vinden zal zijn.
[ontopic]
De developers van het XDAndroid zijn erg dicht bij het werkend krijgen van de camera. Alles dat aan de userkant nodig is schijnt te werken maar in de kernel moeten nog wat zaken aangepast worden om op de juiste manier met geheugen allocatie om te gaan. Hopelijk zal dit niet al te lang duren.
Op XDA wordt op dit moment ook getest met een nieuwere kernel die de batterij status veel nauwkeuriger weergeeft en de eerste aanpassingen bevat om de USB poort te gebruiken voor data en tethering. Dit werkt nu nog niet maar ook daar wordt aan gewerkt.
Ik draai zelf mijn android builds nog via een EXT2 bestand. Dat zorgt ervoor dat je de SDcard niet hoeft te partitioneren.
Het schijnt iets langzamer te zijn maar op mijn Touch Pro is het iig goed te doen.
Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. - AMD 9800X3D - Asus RTX 5090 Astral - PS5
  • fragcompany
  • Laatst online: 23-07-2025
Ik ga mijn touch pro ook maar eens uit het stof halen ergens.
Werk al een tijdje met de hd2 icm android,maar beetje heen klooien met de touch pro ook wel leuk.
Draaid het een beetje rap(per) als window mobile? die vind ik namelijk zo traag als stroop op de touch pro.
Ja ik heb verschillende builds etc etc geprobeerd.
Of draaid android erop nog slomer? just curious.
  • Tsurany
Tsurany
Is het ondertussen stabiel genoeg om als primair OS te draaien? Werkt GPS nu ook en houd de accu het lang genoeg vol om een dag door te komen met wat browsen, applicaties gebruiken en wat sms'en en af en toe bellen?
  • rajackar
rajackar
Blood Minister
Het is zeker een stuk sneller dan Windows Mobile. Na het opstarten heeft het een paar minuutjes nodig maar daarna is het prettig snel.
Inmiddels werkt GPS ook prima. Het enige nadeel is nog de batterij tijd. Ik lees op XDA dat verschillende mensen een uur of 8 halen maar dat is met maar heel weinig gebruik. Eerlijk gezegd is dat het enige dat mij ervan weerhoudt om het als primair OS te gaan gebruiken op mijn Touch Pro.
  • Tsurany
Tsurany
Dan zou het voor mij niet praktisch zijn, uur of 8 met weinig gebruik betekent dat hij leeg is voor ik thuis ben van m'n stage. Dan is het niet geschikt voor dagelijks gebruik naar mijn idee.
  • DFS
  • Laatst online: 18-11 18:38
DFS
Leuk topic, zat toevallig vandaag op XDA te kijken naar de mogelijkheden. Maar denk dat ik nog even wacht totdat alles werkt en de batt. tijd min 1 dag is.
  • Tsurany
Tsurany
Ik gok dat je dan toch beter naar een andere telefoon kan kijken, ik kijk er al een tijd naar en ik een half jaar geleden was het al niet goed voor je accu en ik lees dat het eigenlijk nog niet verbeterd is.
  • pven
We hebben een alias in Android Based Mobiles gemaakt. :)
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • DFS
DFS
Tsurany schreef op maandag 27 september 2010 @ 20:05:
Wil ook wel graag een nieuwe telefoon want de Touch Pro is echt de slechtste telefoon die ik tot nu toe heb gehad en jammer genoeg nog een paar maanden mee moet doen. Nooit meer een windows mobile telefoon, volgende wordt misschien de Desire HD. Tot die tijd dan toch maar misschien vast even kijken naar android op de TP, de nadelen zijn misschien minder dan die van WM
  • Tsurany
Tsurany
Ik ken je situatie, zit er al een paar maanden in. Mag 9 november upgraden en neem dan de Desire HD. Hoewel ik het opzich geen slechte telefoon vind, de technologie is gewoon achterhaald door Android en iOS.
  • Henk
Wat misschien ook nog helpt is setcpu, al weet ik niet of dat onder winmo-android werkt, maar wie weet dat dat het allemaal wat kan rekken. En ik vond die Y.gen(oid) rom erg fijn werken door de dual boot.
  • Dennahz
  • Laatst online: 09:39
Dennahz
Life feels like hell should.
Heb ook weer eens Android op SD kaartje gezet. Ik vind vooral de knoppen erg onhandig en onduidelijk? Er gaan willekeurig leds branden enzo?
Bij de eerste boot moet ik wachten totdat ik een wizard krijg, zeker? Of is alles klaar zodra ik m'n PIN kan ingeven?
Twitter
