[MacBook] Display doet raar
Hola mede-tweakers!
In het bezit gekomen van een MacBook welke een kapot scherm heeft. Althans, dat was het vermoeden. Het is als volgt. Als de mac aan gaat, laat hij op het scherm alleen een gloed zien. Druk je op de knopjes om de backlight te regelen, zie je dat het meer en minder wordt. Tijdens het gebruik laat hij echter geen beeld zien verder.
Om dit op te lossen, heb ik een externe monitor aangesloten. Dit werkt perfect, en met behulp van het (waarschijnlijk bekende) trucje om de externe monitor te gebruiken als volledige scherm kon ik er prachtig mee werken.
Ik heb gister echter Snow Leopard gekocht en de mac geupdate. Tijdens die installatie, werkte het display plotseling wél. Dit betekend dus, dat het geen hardwarematig probleem is maar een software fout. Na de installatie overigens, ging het display weer zoals het eerst was.. Weird dus..
De update ging perfect en heb wat mail kunnen instellen en wat kunnen browsen. Nadat ik na een paar uur terugkwam, wilde ik de macbook aanzetten om er nog even wat op te doen. Tot mijn verbazing echter, krijg ik nu een zwart beeld op mijn externe monitor. Ook het normale display doet wat hij eerst deed, ook die backlight werkt nog steeds. De kabel zit er goed in, haal ik die eruit zie ik op mijn externe display dat hij geen signaal meer ontvangt......
Iemand tips en trucs? Iemand al eens eerder meegemaakt dat de display niet werkt, behalve bij de installatie?
Alvast bedankt!
  • Hoite
  • Laatst online: 06-11 20:03
Hoite
Goed verhaal
Het lijkt me dat er toch iets hardwarematig fout is, als je nog garantie hebt lijkt me dat de beste oplossing.
Zoniet:
• Draai de apple hardware test met eventueel een andere monitor eraan.
Komt hier een hardwarematig defect uit, dan zou je een ander lcd paneel kunnen bestellen of wat dan ook kapot is en die inbouwen volgens een guide van ifixit.
• Komt hier niks uit dan denk ik dat hij sporadisch wat kuren vertoont, draai hem dan gewoon nog een keer.
Lekker kort.
  • debom
  • Laatst online: 10-11 16:30
Is dit wat? Kan helaas niet opmaken of je macbook pro hebt.
http://support.apple.com/kb/TS2377?viewlocale=nl_NL
  • XO101
  • Laatst online: 04-11 16:03
deze acties ook al geprobeerd ?
http://support.apple.com/kb/ht1379
@Hoite: Waar kan ik die Apple Hardware Test vinden? Nog niet erg bekend er mee.. En er zit geen garantie meer op, na 4 jaar ;-)
@Debom: Nope, geen Pro, gewoon een normale.
@XO101: Ga ik vanavond uitproberen, dank!
  • Dipsausje
Verwijderd schreef op vrijdag 01 oktober 2010 @ 13:01:
http://support.apple.com/kb/ht1509
  • thaisie
  • Laatst online: 13-03-2025
ik heb nu ook wat raars.
mijn externe monitor blijft op zwart staan. terwijl via display monitor ik gewoon 2 scherm resoluties zie. Ook als ik een screenshot maak zie ik netjes een hele brede screenshot van twee schermen.
En mijn macbook pro is nog maar 4 maanden oud dus kan denk ik niet die "black screen" fout van die oudere modellen met het nvida kaart probleem zijn..
iemand hier ervaring mee en weet hoe ik het moet oplossen, en ja heb al 2 verschillende monitors getest.
en denk na research dat het na deze update is gebeurd, want daarvoor werkte het nog gewoon:
http://support.apple.com/kb/DL1331?viewlocale=nl_NL
[ Voor 13% gewijzigd door thaisie op 27-12-2010 23:04 . Reden: extra info ]
