• Spiritual89
  • Laatst online: 04-10 01:29
Ik weet niet of ik hier goed zit maar probeer het toch en neem het mij het alsjeblieft niet kwalijk als ik fout zit.
Mijn pc reboot weleens spontaan en er is een bluescreen error.
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA800606B568
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Ik weet dat er meer informatie moet staan in de dump files maar heb dus geen idee hoe ik die moet openen.
Kan ze uiteraard wel mailen als er iemand is die mij hiermee zou willen helpen. Alvast bedankt voor de moeite!
Grt.,
Gilbert.
  • ®androiid
  • Laatst online: 24-08 01:36
®androiid
Euroshopper
wat zijn je specs van de pc?
Pils €0,50
  • Dorest0rm
  • Laatst online: 22-10 11:12
Met deze codes gaat het niet lukken om het probleem op te lossen, de error code waarmee dit wel kan is hier rood omcirkeld
Afbeeldingslocatie: http://www.resnetsymposium.org/wiki/images/4/4c/Blue-screen-2.jpg
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 30-10 13:41
er zijn meerdere mensen met dit probleem. even windows updaten dat zou moeten helpen.
EDIT: als je geen update kan vinden ff een system restore point doen van wanneer je nog weet dat hij volledig functioneerde. dat blijkt ook problemen op te lossen.
[ Voor 49% gewijzigd door naarden 4ever op 21-09-2010 12:47 ]
  • Spiritual89
Asus P6T-SE
Core i7 920
OCZ Platinum 6GB DDR3-1600 CL6 Low Voltage triple kit
OCZ Vertex 120GB (voor O.S. & Program Files)
Buffalo externe harddisk 1 TB; USB 3.0 (voor data)
Sapphire ATI Radeon 4850
M-Audio Audiophile 192
Cooler Master Real Power M620
Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit NL
U3S6 PCi x4 USB 3.0 & SATA 6 Gb/s kaart
  • Spiritual89
Dorest0rm schreef op dinsdag 21 september 2010 @ 12:42:
Heb je wat aan dit:
C:\Windows\Minidump\092110-26863-01.dmp
C:\Users\Gilbert van Haasen\AppData\Local\Temp\WER-30841-0.sysdata.xml
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Rupie
Hoeft niet helemaal waar te zijn. Aan de hand van de bugcheckcode (BCcode) kun je opzich best wat opzoeken hoor:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff542347(VS.85).aspx
BCC 124 staat voor een "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR":
"This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred."
Als ik het goed onthouden heb heeft dit regelmatig te maken met oververhitting. Als ik jou was zou ik de temps een monitoren op het moment dat je Prime of een soort gelijke tool draait. Ben wel benieuwd wat er dan gebeurd.
Het is volgens mij in ieder geval een hardwarematig probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door Rupie op 21-09-2010 13:46 ]
Desktop | Server | Laptop
  • Spiritual89
Rupie schreef op dinsdag 21 september 2010 @ 13:42:
Ik heb wel bij een casefan en de cpu koeler een switch zitten waarmee ik het toerental kan verlagen.
Volgens AISuite van Asus is op dit moment de temp van de cpu 54" C & System 52".
Is toch niet zo hoog? Of wel?
  • Rupie
Rupie
Dat ligt er maar net aan wat je op dat moment aan het doen bent ;) als je systeem idle is vind ik het persoonlijk aan de hoge kant. Niet meteen erg schokkend die temperatuur hoor, maar ik hou mijn systeem liever iets koeler ;) Maar vandaar mijn opmerking om Prime eens te gebruiken. Als je tijdens de run je temperaturen ineens flink ziet stijgen met uiteindelijk een BSOD tot gevolg weet je in ieder geval welke richting je uit moet zoeken. Als er dan niets gebeurd kun je verder gaan zoeken door te kijken of je kunt achterhalen welk stuk hardware er dan niet goed werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Rupie op 21-09-2010 14:09 ]
  • Spiritual89
Rupie schreef op dinsdag 21 september 2010 @ 14:09:
Meestal niks bijzonders, heel af en toe Photoshop of Pinnacle Studio 14. Ik zal dat Prime is proberen.
Keep you informed ;)
Waar haal ik dat vandaan, Prime?
Spiritual89 schreef op dinsdag 21 september 2010 @ 12:39:
Dat kan met deze tool: http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
suc6 :)
  • Rupie
Rupie
Spiritual89 schreef op dinsdag 21 september 2010 @ 14:20:
Hier bijvoorbeeld:
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103
  • Spiritual89
Is dit het:
Dump File : 092110-26863-01.dmp
Crash Time : 21-9-2010 11:51:01
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : fffffa80`0606b568
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+4a587c
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16617 (win7_gdr.100618-1621)
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\092110-26863-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7600
