HD4870 Ingang niet ondersteund
  • Jim423
  • Laatst online: 01:03
Beste Tweakers,
Met een vriend heb ik pas een nieuw systeem gebouwd bestaand uit:
-OCZ 600W.
-HD4870 XFX 1 GB.
-i7 950 met UD5 moederbord.
-Acer v233h met DVI VGA adapter aangesloten op DVI_1 er zit geen DVI op de monitor.
- Windows 7 64bit
Bij elke game die we opstarten (Crysis, Arma II, GTA IV) geeft de Acer de melding: Ingang niet ondersteund. Voor de rest werkt alles prima.
Leek me een resolutieprobleem, maar alles staat in CCC en in W7 op 1920 x 1080 60 Hz.
De games moeten dan ook gewoon opstarten al dan niet een lagere resolutie.
Na nog Windows 7 driver en Display only driver te hebben geprobeerd en de andere DVI poort besloot ik een andere monitor eraan te hangen. Een 19 inch VGA, hier werkten alle games wel op (1440 x 900).
Nu werkte het dus perfect. En weer de v233h eraan en dan weer ingang niet ondersteund.
Toen de kaart in zijn vorige dualcore pc zat had deze precies hetzelfde probleem.
Iemand een idee ?
Bvd.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Lumics
  • Laatst online: 17-08 14:26
waarschijnlijk ondersteund de converter geen hoge resoluties. Wat is de resolutie van de 23 inch?
  • Jim423
1920x1080 60 Hz 16:9.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 19-08 13:05
Ik heb dit probleem ook ooit gehad en dat had uiteindelijk met de VGA kabel te maken. Ik geloof dat er een verschil was tussen het aantal pins. (zo uit mijn hoofd ;) ) heb je een 14- en 15 pins vga cable. Nu ondersteunt de 14 pins cable niet zulke hoge resolutie's als de 15 pins. Bij mij was toen de oplossing simpelweg de cable vervangen door eentje met 15 pins.
Ik heb ff gegoogled maar kan hier helaas niets over vinden. Misschien dat je zelf ook nog ff een poging moet doen...
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Jim423
Heb al tijdje op google zitten zoeken. Kan het probleem niet vinden, wel 1tje maar die had hem gewoon op verkeerde resolutie staan.
En full-pin DVI<>VGA ertussen veranderd niks en ik neem aan dat de VGA kabel die erbij zat niet het probleem kan zijn. Lijkt wel alsof de v233h en de HD4870 incompatibel zijn. Helaas heb ik geen andere monitor met 1920 1080....
  • ChojinZ
Jim423 schreef op maandag 20 september 2010 @ 16:30:
Heb je wel al een andere kabel geprobeerd? Ik ben met je eens dat de kans zeer klein is dat het dan aan de kabel ligt maar 100% zeker weten doen we dat niet. Ik zou het in iedergeval proberen...
  • Jim423
We hebben hem even op de TV geprobeerd, die is ook 1920 x 1080 met VGA en de converter. Hier werkt alles wel op.
Heb nog even de VGA kabel van de 19inch monitor geprobeerd maar dat maakt ook geen verschil.
Lijkt er dus op dat het niet aan het aansluiten ligt.
[ Voor 18% gewijzigd door Jim423 op 20-09-2010 17:09 ]
  • ChojinZ
Jim423 schreef op maandag 20 september 2010 @ 17:09:
8)7
Vaag....
  • Jim423
Jah ik snap er ook niks van. Alles kan dus gewoon 1920 x 1080 60 Hz alleen wanneer ik een game opstart op die Acer v233h dan is het meteen afgelopen.
