• herbalx
  • Laatst online: 17-12-2025
Beste Tweakers,
ik zit met het volgende:
ik heb een windows 2003 server staan waar ik exchange server 2003 op wil draaien, nu heb ik de installatie procedure helemaal doorlopen (volgens exam 70-284 implementing en managing Exchanger server 2003) maar mis ik een aantal services:
Microsoft Exchange Event
Microsoft Excange IMAP4
Microsoft Exchange Information Store
Microsoft Exchange MTA stacks
Microsoft Exchange Routing Engine
Microsoft Exchange Site Replication Service
Microsoft Exchange System Attendant
de volgende services zijn wel geinstalleerd.
Microsoft Exchange Management
Microsoft POP3 Service
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Doordat een groot deel van de services niet geinstralleerd is ontbreekt meer als de helft van de functionaliteit van de server. Zo kan ik bijv. Exchange 5.5 Adminstrator wel gewoon op starten maar heb ik nergens een server in het domain om naar toe te connecten.
POP en SMTP zijn gewoon actief en wanneer ik een mailbox aan de POP-service hang kan ik deze mailbox ook gewoon via telnet bereiken.
Echter weet ik niet wat ik fout heb gedaan of wat er fout is gegaan tijdens de installatie en hoe ik dit het best kan fixen. Wie-o-Wie kan mij hierbij helpen
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zou de installatie opnieuw doen, dat is het enige wat mijn glazen bol op dit moment zegt omdat je blijkbaar de foutmeldingen tijdens de installatie genegeerd hebt. Die zou je nog wel uit de logboeken moeten kunnen halen.
Mijn eerste ingeving is dat er iets mis is met je DNS of Active Directory.
Mijn spoorwegfotografie
  • Jazzy
  • Laatst online: 20:55
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Inderdaad, start setup nog maar eens. Let goed op bij welke componenten je de actie Install hebt gekozen.
  • herbalx
En bedoelen jullie daarmee dat ik een nieuwe setup erover heen moet gooien of eerst een remove en dan een herinstall?
Ik heb namelijk de install procedure al eens herhaald de Forestprep + Domainprep vervolgens de gewone install.....
Ik heb trouwens geen foutmeldingen gehad tijdens de installatie, dat is ook de reden dat ik het zo raar vind.
Ik zou je exchange server setup logs eens bekijken. En je event logs.
  • herbalx
Exchange Server setup (build 6944) was started.
For more information, click http://www.microsoft.com/contentredirect.asp
Product: Microsoft Application Error Reporting -- Configuration completed successfully.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
dit is het enige wat ik terug vind onder application log / event viewer
dan moet je je exchangesetupprogress.log file bekijken op c:\
  • herbalx
Ik zal de log file vanmiddag eens downloaden en op een webserver zetten en vervolgens het adres hier plaatsen
  • herbalx
de webserver ligt momenteel plat, en ik kan de log hier niet posten omdat het te lang schijn te zijn :S
ik zie bijv wel in de log dat hij dingen wil aanroepen vanaf f:\titanium en dat hij daar errors op krijg. Ik heb wel een F: maar dat staan de install bestanden niet, daar staan alleen backup files :S
hier een gedeelte van de log
[10:48:06] ************** Beginning Setup run **************
[10:48:06] Starting Exchange 6944 setup on Windows 5.2.3790.Service Pack 2 at 10:48:06 09/25/2010
[10:48:06] Entering CFileManager::ScInit
[10:48:06] Entering CFileManager::ScAutoDetectDirectoryLocations
[10:48:06] CService::ScQueryServiceConfig (f:\titanium\admin\src\libs\exsetup\service.cxx:539)
Error code 0XC0070424 (1060): The specified service does not exist as an installed service.
[10:48:06] ScGetClusterSvcDir (f:\titanium\admin\src\libs\exsetup\exmisc.cxx:2346)
[10:48:06] === IGNORING PREVIOUS ERRORS === CFileManager::ScAutoDetectDirectoryLocations (f:\titanium\admin\src\udog\setupbase\tools\filemgr.cxx:604)
[10:50:47] CService::ScQueryServiceConfig (f:\titanium\admin\src\libs\exsetup\service.cxx:539)
[10:50:47] Service = 'MSExchangeSA' CServiceManager::ScGetServiceInfo (f:\titanium\admin\src\udog\setupbase\tools\svcmgr.cxx:431)
[10:50:47] Service = 'MSExchangeSA' CServiceManager::ScStartService (f:\titanium\admin\src\udog\setupbase\tools\svcmgr.cxx:505)
[10:50:47] Leaving CBaseComponent::ScPostSetup
[ Voor 132% gewijzigd door herbalx op 25-09-2010 11:04 ]
Die f:\titanium kan je negeren, Titanium was de codenaam voor Exchange 2003 en die entry staat in elke setup log. Kan je de log file niet op een andere webhost zetten (mediafire of zo)?
  • herbalx
Verwijderd schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 11:02:
Thx voor de tip, als het goed is moet de file hier te benaderen zijn:
http://www.mediafire.com/?ynaokqf9m8qow4o
ik heb zojuist Microsoft Exchange gedeinstalleerd om vervolgens IIS en ASP.net opnieuw te installeren en dan de installatie procedure van Mircrosoft Exchange Server nogmaals te herhalen, ik hoop zonder fouten. We zullen het zo weten.
edit: het heeft geen resultaat gehad, tijdens de installatie procedure gaf hij aan dat POP3 nog niet gedeinstalleerd was, ik vervolgens deze maar buiten de installatie procedure gelaten.
[ Voor 33% gewijzigd door herbalx op 25-09-2010 11:43 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Zo te zien selecteer je de Exchange componenten niet voor installatie. Je mist dus prerequisites.
