CPU wordt te warm -> 76 graden
Mijn CPU wordt de laatste tijd te heet (76 graden). Ik heb niks aan mijn systeem veranderd.
Hierbij de specs:
Asus P4S800
P4 3.0ghz
Kingston 1024mb pc3200 ddr sdram 2,3v
Nvidia Geforce FX5700
Snelheid processorfan: 2637rpm (ik heb maar 1 fan in mijn computer)
Bij opstarten (nieuwe dag) ga ik direct naar de bios en dan zie ik bij bij CPU 31graden. Dan zonder iets te doen stijgt ie binnen enkele minuten naar 70-75graden.
Nu wil ik extra geheugen bij plaatsen, maar als ik dat doe dan komt ie boven de 75 graden en dan loopt het systeem erg traag en soms vast.
Hierbij een paar screenshots mbt de informatie van mijn systeem met behulp van Everest:
http://www.imgplace.com/viewimg135/3180/69everestsensors.jpg
http://www.imgplace.com/v...22/28everestoverclock.jpg
http://www.imgplace.com/v...712/91everestgeheugen.jpg
http://www.imgplace.com/v...54/57everestgeheugen2.jpg
http://www.imgplace.com/v...228/98everestalgemeen.jpg
Ik dacht aan het volgende:
Mijn videokaart is niet warm. Het geheugen is wel wat warmer. Echter is de processor erg heet, kan het haast niet aanraken. Nu denk ik aan het volgende:
1. CPU kapot
2. Cooler doet niet meer wat ie moet doen, tenminste niet optimaal meer. Dus nieuwe cooler erop
3. Nieuwe pasta tussen cpu en cooler plaatsen.
Hebben jullie een idee?
  • stftweaker
  • Laatst online: 13:00
als de koeler echt zo heet is ligt het probleem daar. beste wat je kan doen is pasta vervangen mocht dat niks worden de koeler(met nieuwe pasta uiteraard) vergeet niet de oude te verwijderen!
How are you doing?
wat voor kast heb je?
trek de deur eens open en doe een nieuwe meting na een half uurtje.
  • Yippie
  • Laatst online: 02-09 12:21
Nooit op 1 progje vertrouwen, probeer bijv. ook Realtemp.
Als die voor de rest nog goed gemonteerd zit, er geen stof op zit, en de ventilator nog wel werkt, zou ik inderdaad aan de koelpasta gaan denken.
Then again, waarom dat opeens de oorzaak van te hoge temps zou zijn is ook wat raar.
Niet toevallig een progje wat de fansnelheid terugbrengt ( speedfan, energysave progje van MB fabrikant etc ) ?
Trouwens om wat voor koeler gaat het, en hoe is het gesteld met de airflow, misschien wat foto's maken hoe het er van binnen uitziet ?
[ Voor 14% gewijzigd door Yippie op 19-09-2010 19:14 ]
  • PatrickH89
  • Laatst online: 19-09 21:18
Stof niet te vergeten?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je draagt de oplossing deels zelf aan.
CPU's gaan zelden tot nooit stuk. Aangezien je koeler heet wordt, betekent het dat deze wel goed gemonteerd is. Je kunt nu twee dingen doen: pasta vervangen (kan veel schelen) en je koeler stofvrij maken. Laatstgenoemde kan ook debet zijn aan het probleem. Daarnaast is je CPU sowieso een heethoofd ;)
  • Ultraman
  • Laatst online: 19-09 21:39
Ultraman
Boefje
Ik denk dat je het in dit geval moet zoeken in stofvrij maken, controleren van ventilator en airflow binnen de behuizing.
Dat het koelblok op je processor te heet wordt om vast te pakken, tenminste dat ik wat ik uit je verhaal opmaak, dan betekend dat dat deze zijn werk doet: warmte van de processor onttrekken.
Vervangen van pasta en het opnieuw plaatsen van de koeler om de geleiding van warmte mogelijk iets beter te krijgen is denk ik niet nodig, je blok wordt immers loeiheet dus het geleid prima!
Check eerst andere oorzaken en beschouw vervangen van de pasta en het dus opnieuw installeren van de koeler als laatste stap.
Begin dus eerst met schoonmaken en controleer of de oude ventilator nog wel fatsoenlijk draait. Stof in het koelblok zorgt ervoor dat de luchtstroom van de ventilator de vinnen effectief slecht bereikt en de warmte zo insluit. En de ventilator zelf kan ook versleten zijn, die staat immers al zeker 5 jaar geregeld rondjes te draaien.
Daarnaast moet er wel koelere lucht zijn om de warmte op te nemen. Zonder luchtstroom door de kast vervang je de warme lucht niet met koele lucht. Hoe is je airflow binnen de kast dus?
[ Voor 5% gewijzigd door Ultraman op 20-09-2010 07:53 ]
Nee, de cooler is niet zo heet. Het is de processor die zo heet is.
Ik heb de kast open, dus een zijde eraf, en heb ook alle stof weggehaald (was niet veel).
Airflow is volgens mij wel goed.
Ik zal de pasta vernieuwen en kijken wat dat doet, als dat niet veel helpt dan denk ik toch aan een nieuwe cooler erop plaatsen.
Dank voor jullie reacties/hulp, ik houd jullie op de hoogte.
