Nieuwe router werkt niet? Oude router wel
Ik heb gisteren een nieuwe router gekocht (Sitecom wireless gigabit router 300N). Omdat onze huidige router (Linksys Wireless-G Broadband Router WRT54G) af en toe zonder reden uitvalt.
Maar ik had net dus de nieuwe router aangesloten, maar ik kan deze niet benaderen als ik inlog op 192.168.1.1. Ook ik heb geen internet.
Wat gaat hier precies fout?
  • stftweaker
  • Laatst online: 18:43
hoe probeer je de nieuwe router te benaderen draadloos met draad? krijg je wel een ip van de router? heb je hem al gereset de nieuwe?
How are you doing?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dat je niet vertelt wat je allemaal al geprobeerd hebt en wat je instellingen zijn. Hoe ben je verbonden, krijg je wel een IP, werkt het alleen bedraad, alleen draadloos, of in allebei de situaties niet, of je nog achter een andere router zit, en of überhaupt het IP-adres van de router wel 192.168.1.1 is.
Waar is de brand, meester?
  • Shadoxfix
  • Laatst online: 11-10 17:40
sitecom routers hebben 192.168.0.1
stftweaker schreef op zondag 19 september 2010 @ 16:46:
Via draad, dus niet draadloos. En ik krijg wel een IP..ook zie ik hem via mijn iPhone. Maar ik kom niet op internet zelf. En kan de router ook niet benaderen.
Mutakalah schreef op zondag 19 september 2010 @ 16:48:
Ja, klopt ik zie het net staan. Maar ook dit werkt niet.
  • Shadoxfix
Zitten alle draden er goed in?
En kun je het precieze modelnummer geven.
wl-xxx
[ Voor 4% gewijzigd door Shadoxfix op 19-09-2010 16:50 ]
  • mjoey
  • Laatst online: 01-10 18:53
Is de IP van je Sitecom niet 192.168.0.1 ipv 192.168.1.1?
Dit is wel mijn T.net account vriend!
  • Shadoxfix
mjoey2 schreef op zondag 19 september 2010 @ 16:50:
Heb je de vorige reacties gelezen?
  • mjoey
Mutakalah schreef op zondag 19 september 2010 @ 16:51:
Sorry, ik was te laat.
Mutakalah schreef op zondag 19 september 2010 @ 16:50:
wl-xxx
WL-351 V1 002
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2010 16:52 ]
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
Wat is de gateway die je toegewezen krijgt?
  • Shadoxfix
schaduw schreef op zondag 19 september 2010 @ 16:52:
Kan hij waarschijnlijk niet zien omdat hij niet naar zijn router pagina kan.
  • BHQ
  • Laatst online: 15:55
BHQ
Mutakalah schreef op zondag 19 september 2010 @ 16:54:
Waarom kan 'ie dan geen ipconfig uitvoeren op zijn lokale pc? 8)7
  • Shadoxfix
Jarpse schreef op zondag 19 september 2010 @ 16:55:
Ik dacht omdat hij niet kan connecten met 192.168.0.1 en geen internet heeft.
Dat er iets mis was met de connectie
  • schaduw
schaduw
schaduw
Als hij een IP-adres toegewezen krijgt (tenzij het169.* oid is natuurlijk), hoort er een gateway bij. Dit is idd in te zien via ipconfig, maar ook via de status van de LAN-adapter.
En de gateway is dan weer het juiste IP-adres om de router te benaderen.
schaduw schreef op zondag 19 september 2010 @ 16:58:
Krijg 192.168.1.1 als gateaway, maar lukt niet.
  • schaduw
schaduw
schaduw
Dan moet je je router resetten naar standaardwaarden, zie sticker op de router.
  • BHQ
BHQ
Weird.
Geeft dat IP wel ping replies? Webinterface niet toevallig enkel per https benaderbaar? (Tsja.. het kan)
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Kijk eerst eens bij de instellingen van de netwerkkaart of deze wel op dynamisch ip staan ingesteld.
Dat is namelijk wel nodig :)
schaduw schreef op zondag 19 september 2010 @ 17:10:
Heb ik gedaan, maar ook dit werkt niet.
job schreef op zondag 19 september 2010 @ 17:15:
Ja, die staat op dynamisch maar kan de router nog steeds niet benaderen. De Linksys router die ik nu weer aangesloten heb, werkt alles wel. Ik heb trouwens geen software cd erbij gehad ofzo.
  • BHQ
BHQ
Geeft het nieuwe apparaat wel ping replies?
+, doe je daadwerkelijk een ipconfig /release en een ipconfig /renew als je tussen de apparaten switcht? Anders heb je die lease van de Linksys allicht nog..
  • job
job
Verwijderd schreef op zondag 19 september 2010 @ 17:26:
Een cd heb je niet nodig.
Een ipconfig /release na een router wissel een goede tip, of je pc rebooten als je niet weet hoe een release moet.
Als je zeker weet dat de netwerkkaart op dhcp staat kan je nog eens kijken of je op de router wel de juiste poort hebt.. de kabel in de wan poort steken is niet zo nuttig namelijk.
De router nog eens resetten.
Wissel anders ook eens de utp kabel tussen pc en router. test het met een andere pc (je hebt een router, dus meerdere pc's waarschijnlijk).
Mocht je kabelinternet hebben, dan weet je dat je na een router wissel ook het modem opnieuwe moet opstarten? Maar dat is zorg voor later. Krijg eerst het router gedeelte aan de praat. Internet kan je later naar kijken.
[ Voor 14% gewijzigd door job op 19-09-2010 17:41 ]
job schreef op zondag 19 september 2010 @ 17:39:
Ook op een andere pc werkt het niet. ik zou echt niet weten wat precies het probleem is. Linksys router werkt gewoon perfect.
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
In de handleiding staat dit toch allemaal toegelicht?
Post eens een ipconfig /all van een met draad verbonden PC aan de router.
  • BHQ
BHQ
Verwijderd schreef op zondag 19 september 2010 @ 17:06:
Volgens de handleiding van dat apparaat is het 192.168.0.1.
Wederom, heb je al een ipconfig /release en een ipconfig /renew gedaan op je PC met de nieuwe r outer aangesloten? Dan zou je een IP in de 192.168.0.x range moeten krijgen.
