• Snowwie
  • Laatst online: 20:56
Ten eerste: Ik heb recentelijk een aantal topics gemaakt in de hoop de juiste keuze te maken voor een geheugen upgrade van 4 naar 8GB. Jammer genoeg moet ik nu (alweer) een topic openen omdat ik er simpelweg niet uit kom.
In het kort:
Ik heb een Asus P5Q Deluxe moederbord. Daarop heb ik Windows 7 x64 Ultimate draaien en met 2 x 2GB dimms van Corsair, te weten de CM2X2048-6400C5 XMS2. Deze configuratie draait perfect. Ik heb nog geen vastlopers met Windows 7 mogen hebben.
Na voor mijn gevoel voldoende zoekwerk had ik besloten een identiek setje dimms te kopen om zodoende 8GB ram voor Windows 7 te krijgen.
Ik heb de latjes gisteren binnengekregen. De installatie er van ging vlekkeloos. PC aan, pc start wel, maar geen beeld. Latjes er weer uit gehaald, toen wel weer beeld.
Ik ben gaan zoeken naar een oplossing voor dit probleem.
- Voltages veranderd variërend tussen 1.8 en 2.2V (nav. dit topic, laatste reactie).
- AUTO settings in de bios veranderd naar vaste waarden (DRAM frequency ingesteld op PC6400-800mhz).
- Oude latjes vervangen door de nieuwe (geen verschil)
- Omdat ik niet geloof dat er iets met de dimms is ga ik geen ellenlange memtest draaien.
Dit hele verhaal doet me erg denken aan de poging 8GB te installeren op m'n oud moederbord ~1,5 jaar geleden. Ook toen wou het al niet lukken.
Hieronder de totale omschrijving uit Speccy wat betreft het geheugen.
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 2
Free memory slots 2
Memory
Type DDR2
Size 4096 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 400.4 MHz
CAS# Latency (CL) 5 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 18 clocks
Command Rate (CR) 2T
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Type DDR2
Size 2048 MBytes
Manufacturer Corsair
Max Bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part Number CM2X2048-6400C5
SPD Ext. EPP
JEDEC #2
Frequency 400.0 MHz
CAS# Latency 5.0
RAS# To CAS# 5
RAS# Precharge 5
tRAS 18
tRC 22
Voltage 1.800 V
JEDEC #1
Frequency 270.3 MHz
CAS# Latency 4.0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 13
tRC 15
Voltage 1.800 V
Slot #2
Type DDR2
Size 2048 MBytes
SPD Ext. EPP
JEDEC #2
Frequency 400.0 MHz
CAS# Latency 5.0
RAS# To CAS# 5
RAS# Precharge 5
tRAS 18
tRC 22
Voltage 1.800 V
JEDEC #1
Frequency 270.3 MHz
CAS# Latency 4.0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 13
tRC 15
Voltage 1.800 V
Nu heb ik wel eens gelezen dat bij gebruik van 4 dimms de frequency teruggeschroefd kan worden. In dit geval van 400 naar 270 mhz. Echter in mijn bios staat vermeldt dat snelheden beneden de 400mhz het systeem instabiel kunnen maken.
Ik snap niet waarom dit niet wat eenvoudiger kan zijn. Niet iedereen is een 'tweaker'. Niet iedereen gaat zo diep zoeken, noch heeft iedereen kaas gegeten van instellingen veranderen in biossen. Volgens de specs van het moederbord kan er maximaal 16GB op. Als er 4 geheugen banken zijn moet je ze toch ook gewoon kunnen gebruiken? :X Vroeger kon je tenminste gewoon geheugen kopen, inprikken en draaien maar.
Wat kan ik nog doen?
Mijn YouTube Channel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik neem aan dat je GB bedoelt ipv Gb?
Heb je het MCHvoltage al eens omhooggegooid?
  • ploffie144
  • Laatst online: 09-10 10:29
Draai zelf ook WIN 7 ultimate.
Ik kreeg via de post m'n nieuwe geheugen binnen DDR3 1600MHZ.
Deze worden gebruikt bij een upgrade.
Ik dacht zet ze even in m'n computer om te proberen.
En pc starten niet op, gekeken in het bios en alles op auto gezet.
Dit hielp niet, vanwege de upgrade volgende week had ik m'n data
al veilig gesteld. maar wilde toch weten waarom hij niet wilde opstarten.
Ik heb WIN 7 verwijderd, opnieuw geïnstalleerd.
En wat denk je ?? PC start gewoon op of er niets aan de hand is :?
Misschien dat je er wat aan hebt, in jouw verhaal moet hij het toch gewoon doen.
Of ligt het aan WIN 7 ????
  • Snowwie
Terw_Dan schreef op zaterdag 18 september 2010 @ 14:00:
Uiteraard :)
Nee, die optie heb ik nog niet gedaan. Maar met wat voor waarden?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Snowwie schreef op zaterdag 18 september 2010 @ 23:13:
Uiteraard :)
Meer dan 0.1V zou ik met de standaard koeling niet doen.
Zeker met 4 DIMMen krijgt de memory controller het soms zwaar te verduren, waardoor het voltage verhoogt moet worden om echt lekker te draaien.
  • Erwin1967
  • Laatst online: 04-11 17:31
Ik heb dezelfde ellende ondervonden met Asus moederbordjes. Je moet echt geheugen gebruiken die op de QVL staat. In de QVL staat ook aangegeven of 4 banken gevuld kunnen worden met het geheugen. Staat er geen werkende combinatie in (zoals bij mijn p5k pro) dan ben je de pineut. Dan wordt het een trial error verhaal door diverse merken geheugen te gaan proberen. Kijk ook even naar de datum van de QVL. Is deze nog uit 2008/2009 dan zal deze niet meer worden bijgewerkt (ook typisch Asus).
Ik koop nooit meer een bord van Asus :)
  • Snowwie
@Erwin1967, klopt inderdaad, ben er vannacht toen ik op bed ging ook achtergekomen. Ik heb nog eens de QVL doorgenomen en bij dit type geheugen staat er geen sterretje bij "optie C", wat inhoud dat met dit geheugen je geen 4 dimms sloten kunt vullen.
Jammer, maar helaas.
Ik kan ze jammer genoeg ook niet terugsturen omdat de originele verpakking kapot is (logisch, die plastic houders waar de dimmen in zitten kun je ook alleen maar openknippen).
Ik ga nu alle dimmen te koop aanbieden, er is altijd wel iemand wiens moederbord wel compatible is met dit geheugen. Dus als iemand geïnteresseerd is stuur me maar een PM.
V&A aangeboden: 8GB Corsair CM2X2048-6400C5 PC2-6400 DDR2-800 (4 x 2 GB)
[ Voor 14% gewijzigd door Snowwie op 19-09-2010 13:27 ]
