[HDMI-CEC] CEC gebruiken om externe tuner te besturen
  • DeployTHIS
  • Laatst online: 11-08-2025
Ik ben van plan een HTPC systeem te gaan bouwen. Wat hierbij gebruikelijk is om de TV tuner(s) in de HTPC te plaatsen om er controle over te hebben. Ik vraag me af of het ook mogelijk is vanuit een HTPC dmv CEC over de HDMI kabel een externe tuner te besturen. Dit spaart kosten (vaak heeft men al een satreceiver of een Ziggo/UPC mediabox) en de HTPC kan kleiner en met minder vermogen/koeling toe.
CEC staat voor Consumer Electronics Control en wordt al bij verschillende fabrikanten toegepast. Tot nu toe heb ik alleen toepassingen gevonden die een source selecteren en een apparaat in-of uitschakelen.
Volgens de specificatie (oa hier) is het mogelijk om een externe tuner aan te sturen:
"A device can select a digital service on a tuner device by sending the <Select Digital Service> message. The
tuner device shall then attempt to tune to that digital service and stream its output on the HDMI connection. If
the specified digital service is not supported on the device then it should send a <Feature Abort> [“Invalid
operand”] message. If the tuner device cannot select that digital service (e.g. if it is recording), it should
respond with a <Feature Abort> [“Refused”] message.
A device can also control a CEC Device’s tuner using the <Tuner Step Increment> and <Tuner Step
Decrement> messages. If a device receives the <Tuner Step Increment> or <Tuner Step Decrement>
message then it should select the next highest or next lowest digital service in its service list. The tuner
device can interpret the messages".
Heeft hier iemand ervaring mee? Wordt het ondersteunt vanuit MythTV, XBMC?
  • Edmin
  • Laatst online: 21:47
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Ik ken de techniek nog niet, maar jij hebt het erover dat je dat over HDMI zou willen sturen... maar mijn standaard Humax kastje van Ziggo kent die ingang echt niet. Dat zou je dus toch weer op extra kosten jagen.
  • DeployTHIS
Het is inderdaad zo dat beide kanten van de HDMI kabel het moeten ondersteunen voordat je er iets mee kunt. Helaas wordt het nog niet veel toegepast. Hetzelfde geldt voor DLNA, Digital Living Network Alliance.
Voorlopig dus maar die tuners in de HTPC plaatsen.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Ik heb dit werkend (HDMI-CEC) tussen de receiver Onkyo TX-SR607 (hdmi 1.3) en mijn televisie Samsung LE40 B650. Hier mee kan ik met de tv-afstandbedining, het volume op mijn receiver bedienen, en visa versa.
Ik denk niet, dat je dit gemakkelijk werkend krijgt op je HTPC, dan zou je videokaart of chip en je tvkaart (module) op driver niveau hdmi-cec moeten ondersteunen.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Rde
  • Laatst online: 03-01-2024
Rde
Hallo, voor zover ik weet zijn er nog geen grafische kaarten die hdmi-cec ondersteunen. Je zal dus een apart bakje zoals dit (http://rainshadowtech.com/default_files/HDMICECUSB.htm) moeten kopen. En ik weet niet of de software ervoor al zo ver is dat het je tuner via cec kan bedienen
