Ati HD5770 crossfire problemen
  • Ruud
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18:48
Sinds afgelopen weekend heb ik een tweetal 5770's van club3D maar zie geen vooruitgang in prestaties...
Setup:
Asus M4A79XTD-Evo
AMD Phenom II 955
4 GB Geil 1333MHz memory
600W OCZ stealth
Verse Windows 7 ultimate x64
en dus twee lastige Club3D HD5770's met per stuk 1GB geheugen.
Nieuwste Asus bios-update op het mobo
Nieuwste drivers van de Asus/AMD-site voor mobo en GPU's.
GPU: 10.9
Mobo: 1.3.2.54
Bios: 2102
Probleem:
1 HD5770:
In 3Dmark06 krijg ik ongeveer 19000 punten met standaard instellingen in het BIOS en verder geen tweaks. Lijkt me vrij aardig.
In de nieuwste Furmark schommelt het aantal FPS tussen de 40 en 120 (als de draak in beeld is 40, zonder draak 120).
2 HD5770's:
In 3dmark06 krijg ik dezelfde 19000 punten met hetzelfde aantal FPS bij de verschillende tests als met 1 GPU. In de samenvatting zie ik dat ik 2048MB aan geheugen voor de GPU heb. Ergens werken de twee kaarten dus samen.
Hetzelfde verhaal met Furmark, geen performance gain!
GPU-Z, belasting, temperatuur, Crossfire enabled, V-sync?
- Eerst had ik het control center van Ati geinstalleerd en stond Crossfire aan, GPU-Z laat hetzelfde zien. Crossfire staat dus aan! Op dit moment het ik driversweeper gebruikt en alleen de drivers geinstalleerd (ergens op internet als tip gelezen). GPU-Z laat nu nog steeds zien dat crossfire aanstaat.
- GPU-Z geeft ook aan dat beide kaarten in een PCI-E X16 slot zitten en dat beide sloten op 8x lopen.
- AMD overdrive geeft twee GPU's weer waarbij de temp van de ene een aantal graden lager ligt dan van de andere. Er worden dus twee kaarten gezien.
- Wanneer ik Furmark draai zie ik ook netjes 2 temperaturen op het scherm en zie ik in Overdrive dat beide kaarten op 100% belasting lopen. De temperaturen lopen niet synchroon maar wijken net iets af van elkaar. Verschillende kaarten dus...
- V-sync stond uit toen ik het CCC geinstalleerd had. Schuifbalk stond helemaal naar links, echt altijd uit dus!
Kaarten goed?
- Beide kaarten zijn afzonderlijk getest met 3Dmark06 en furmark. Zelfs na een uur furmarken, waarbij de temp richting 80 graden ging na korte tijd, waren er geen problemen. Steady framerates, geen glitches of artifacts.
- 1 of 2 crossfire bridges maakt ook geen verschil
Hoe geinstalleerd?
- Verse installatie van Windows
- Drivers geinstalleerd met beide kaarten geinstalleerd
- Drivers geinstalleerd met eerst 1 kaart, reboot, dan de andere kaart erbij prikken
- Kaart A in slot 1, kaart B in slot 2 en vice versa
Wat zie ik over het hoofd? Ook al zorgt CF pas bij hogere resolutie voor echt verschil, ik zou er toch wel iets van moeten merken??
  • D4NG3R
  • Laatst online: 22:15
D4NG3R
kiwi
Crossfire wel aan gezet in CCC?
Oudere CCC gebruikt? Want de 10.9 is nogal nouwja.. Bagger, 10.8 en eerdere versies daarintegen zijn goed.
Edit: Draai je wel de multi GPU versie van Furmark? En van 3Dmark06? (Ik d8 dat 3Dmark06 ook een multiGPU versie had, weet het niet 100% zeker.)
[ Voor 34% gewijzigd door D4NG3R op 18-09-2010 00:22 ]
  • Ruud
Crossfire staat aan, ook in GPU-Z. Furmark gebruik ik inderdaad de multi gpu versie van (load op beide kaarten is ook 99 a 100%). Ik zie ook twee temperatuurgrafieken in beeld verschijnen.
Heb nu de 10.8 drivers gebruikt maar bij Furmark geen verschil. Crossfire staat aan zowel in CCC als in GPU-Z.
Ben nu de Unigine heaven benchmark aan het draaien maar die belast maar 1 gpu volgens AMD Overdrive...
Results Unigine Heaven 1.0:
886 punten, 35,2 FPS. Prima score voor slechts 1 5770 ;)
Results Unigine Heaven 2.1
FPS: 30,7
Scores: 774
Min FPS: 17,4
Max FPS: 101,7
GPU model: ATI Radeon HD5700 series 8.762.0.0 CrossFireX 1024Mb
Settings:
Render: direct3d11
Mode: 1024*768 windowed
Shaders: high
Textures: high
Filter: Trilinear
Arisotropy: 4x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Replication: disabled
Tessellation: normal
Ik lees nou weer ergens dat bij windowed mode van Unigine altijd maar 1 GPU gebruikt wordt.... Nu maar even een test met fullscreen dus!
[ Voor 44% gewijzigd door Ruud op 18-09-2010 12:37 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat zegt 3dmark vantage? 06 is zo verouderd....
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Ruud
nedernakker schreef op zaterdag 18 september 2010 @ 12:27:
Klopt, 06 is niet ideaal.
Vantage zegt dat de goede resolutie niet ondersteund wordt (1280*1024)...
  • Ruud
Het werkt. Opgelost? Geen idee....
Heb nu in Unigine Heaven 2.1 61 FPS en 1536 punten. Nu Furmark weer eens aanslingeren!
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
crossfire profielen geinstalleerd?
Werkt het nu omdat je de pc aan- en uit hebt gezet?
|2600k|Asus 290|
  • Ruud
Crossfire profielen? Dat is dan weer nieuw voor me. Ik ga daar eens induiken.
De PC is in de loop van de week meermalen aan en uit geweest. Dat zal het ook niet zijn... Echt grote verandering is Catalyst 10.8 ipv 10.9. Maar Furmark geeft nog steeds een score die gelijk staat aan 1 5770 terwijl de kaarten beide op 100% load draaien...
