PC start niet op, mobo of processor kaput, meer testen?
Beste allemaal,
Nog niet eerder problemen gehad in deze sfeer dus toch maar even posten.
In augustus heb ik voor familie een PC besteld en gebouwd (onder lijstje met onderdelen). Afgelopen week melde familie me dat de computer uit zichzelf op zou starten, waarop ik in de BIOS de verschillende wake on XX functies uit heb gezet (en niets anders heb gedaan met de bios), en daarnaast gevraagd heb 's nachts de switch van de stekkerdoos uit te zetten.
Hiermee was het probleem niet verholpen, de PC bleef, als er stroom op de stekkerdoos was, uit zichzelf opstarten. Als de PC aan stond, deed deze het prima, geen enkel probleem gehad, mn geen onverwachte restarts, dumps oid.
Afgelopen zondagochtend startte de PC niet meer als de powerbutton van de case ingedrukt werd, maar wel uit zichzelf, even later deed hij dit ook niet meer. Bij aan zetten van de stroom op de stekkerdoos slaan de fans en de processorfan even aan, evenals het lampje van de case, maar alles valt dan na ~3 seconden uit, is niet meer op te starten via de powerbutton van de case.
Ik heb zelf aantal dingen getest; de case (start andere inhoud normaal op), de voeding (start andere inhoud normaal op). HD+DVD r/w niet getest, maar verbreken van verbindingen met deze helpt niet. De DDRs niet getest, maar erg onwaarschijnlijk als oorzaak. Houden we over het moederbord en de processor. Bij verwijderen processor geen opvallende dingen (gebogen pins, cracks oid).
Alles rekening houdend denk ik dat de meest waarschijnlijke boosdoener het moederbord is. Kan ik nog dingen uitsluiten op andere manier of is dit voldoende voor een rma gevalletje? Heb niet heel veel mogelijkheden om bv de processor te testen in andere setup.
Cliffs: nieuwe pc heeft ~1 maand zonder problemen gefunctioneerd, zonder veranderingen problemen gekregen met opstarten, start niet meer door, ligt wrs aan moederbord (of processor).
Setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 53,-€ 53,-
1Sony Optiarc AD-7240S Zwart€ 23,21€ 23,21
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 85,-€ 85,-
1AOpen ES45H€ 40,83€ 40,83
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 71,50€ 71,50
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 131,30€ 131,30
1Asrock 880GMH-USB3€ 68,38€ 68,38
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 473,22
Alvast bedankt mannen. (en ja, ik heb het hangen en opstartproblemen topic doorgespit)
1. Heb je je moederbord al eens goed bekeken of er geen kapotte, lekkende condensators zijn? Dat kan ook de oorzaak zijn
2. Ik weer dat er iets in de BIOSstaat vN AC Power loss, Staat deze uit, of heb je die uitgezet?
even kijken of het aan-knopje misschien vast zit? mijn knopje blijft soms ook vastzitten en dan gaat hij na een paar seconden weer uit en random aan.
Verwijderd schreef op vrijdag 17 september 2010 @ 19:30:
1. geen duidelijk kapotte onderdelen op het moederbord, geen burnmarks geen kapotte condensatoren oid voor zover als ik kan zien.
2. BIOS kom ik niet meer in, heb niet aan dat deel van de BIOS gezeten
Verder heb ik de case (en dus aan/uit knop) getest, zoals gemeld, die is niet het probleem.
  • ploffie144
  • Laatst online: 07-02 08:00
Ik denk kortsluiting.
Ik bouw al een tijdje pc's, en heb twee keer het euvel gehad
dat bij het opstarten de vinnen even draaien en dat de pc
daarna uit gaat.
In dat geval alles uitgebouwd, het moederbord met lucht
schoon geblazen, afstand nagekeken tussen mobo en behuizing.
daarna alles weer aangesloten en de pc weer opgestart.
Resultaat was dat de pc gewoon opstarten.
Dus ik vermoed in dit geval dat er kortsluiting is geweest op het mobo
of misschien de voeding, want deze is beveiligd tegen kortsluiting.
Wat de AC Power betreft deze zet ik bij het instellen altijd op OFF ..
Okay, zal m nog een keer proberen op te zetten na schoonblazen met perslucht.
Vind het wel vreemd dat er plots kortsluiting kan ontstaan nadat de pc enige tijd zonder problemen functioneerde, en helemaal het hele verhaal rond het vanzelf opstarten.
edit: kan ik nog zonder processor erin testen of het moederbord het met enkel de voeding en de case doet op de een of andere manier? Zeg maar zo basic als het kan?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2010 21:03 ]
  • ploffie144
Ik vind het zelf ook raar dat de pc het eerst wel goed doet en daarna
allerlei kuren begint te vertonen.
Ik was even ingegaan op het geen wat hij nu doet, even aan daarna weer uit.
Het mobo basic testen nog nooit gedaan
De voeding kan los getest worden.
De Groote stekker met de sluitklip naar boven houden
dan de groene draad met de linkse zwarte verbinden.
Zo kan eventueel ook de spanning meten 3V 5V 12V
  • ploffie144
Met de Groote stekker bedoel ik de 24 polige. M/B connector.
Er kan ergens een stofje tussen zitten,
Computers kunnen daar niet zo goed tegen.
