Help mijn pc doet het niet meer!
  • 614 views
Ik heb een pc hij is nu ongeveer een jaartje oud.
Ik clock niet over ik game er alleen mee en ik surf een beetje op internet en download het een en ander.
Ik heb 2 weken geleden geprobeerd een andere windows er op te zetten.
Windows XP Pro naar windows XP Pro Deluxe.
Dit deed ik omdat ik problemen heb met Mafia II.
Die wil maar niet installeren.
had hem aan gezet was bezig met installeren.....en in eens ging mijn pc uit uit ,....
Ik heb even gewacht en hem weer geprobeerd aan te zetten maar helemaal niks.
Heb me window er af gehaald en gekeken wat het zou kunnen zijn ik heb er niet echt heel erg veel verstand van maar toch.
Ik heb toen een aantal keer geprobeerdt hem aan te zetten en ik zag telkens alleen de fan van me CPU een tikje geven.
Ik heb al een andere voeding aangeschaft en zo ver mogelijk aan gesloten maar nog steeds het zelfde!!!
Nu ben ik bang dat het mijn Mobo is.
Aangezien het niet aan mijn voeding ligt
Wat kan het zijn ik snap er niks van en ik wordt er gek van!!!
Kan iemand mij misschien helpen??
Thanks in advance
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2010 23:23 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter goed door te nemen.
"hij doet het niet meer" is vrij vaag en daar kunnen we niet zo heel gek veel mee natuurlijk. 1 van je onderdelen zal problemen geven, het is belangrijk te achterhalen waar het probleem vandaan komt.
Uhm sorry..
Maar weet jij misschien hoe ik de titel kan veranderen dan?
P.S.
Ik heb me BIOS gereset me HDD van me mobo gehaald. ook me video kaart heb ik er af gehaald.
Heb alles er stap voor stap alles af en aan gedaan.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2010 23:38 ]
Ik gok een gevalletje defekte moederbord.
Haal alles eens los behalve je CPU. Dus RAM+HDD+OPTICALS+PCIe Adapters enz. Wel de stroomkabels naar mobo en CPU koeler laten zitten uiteraard. Je kan eventueel je CPU nog even goed leggen.
En probeer nog eens op te starten.
Probleem nog steeds aanwezig : Dan is hoogstwaarschijnlijk je mobo dood.
Probleem weg : Bouw je systeem onderdeel voor onderdeel op. Na elk onderdeel telkens proberen op te starten
totdat het probleem weer terug is.
  • Frentik
  • Laatst online: 22-08-2025
Frentik
Broken, Beat and Scarred
XP Pro deluxe? geeft weinig hits op google...torrentje zeker?
>> Nieuw! - Twitch << & >> YT Channel
Frentik schreef op donderdag 16 september 2010 @ 23:35:
Ik heb geen flauw idee heb het van een vriend gehad.
http://www.downeu.com/for...010-v2-0-sata-driver.html
hier staat wat info er over.
is dit anders illegaal?.
@YVG: Ik ga dit morgen gelijk proberen na me werk.
Ik ga nu eerst slapen.
Bedankt voor de snelle Reacties!
[EDIT]
YVG Bedankt voor je tip heb het alles los gehaald behalve me mobo,CPU cooler.
En nog steeds het zelfde,Is dit te maken denk je of moet ik gewoon een nieuw mobo kopen?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2010 08:02 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Verwijderd schreef op donderdag 16 september 2010 @ 23:42:
Yup is illegaal, heb nog nooit zo'n windows uitvoering gezien van MS zelf.
Kan je wel nagaan, je hoeft geen code in te voeren, staat er, er zitten diverse programma's al bij de installatie in etc.
Een echte windows moet je altijd activeren met een code en er zitten alleen maar progjes van MS zelf in en XP lijkt standaard ook niet op Win7, zoals deze versie wel doet.
Genoeg tekens aan de wand dus om te concluderen dat ie illegaal is.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Gytax
  • Laatst online: 28-08 11:50
Verwijderd schreef op donderdag 16 september 2010 @ 23:16:
Je zag de CPU fan een tikje geven. Houdt dit in dat hij wel draait?
Nou het lijkt er op dat die wil gaan draaien maar dat dat niet lukt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen?
En wat zijn de specs van je bak?
  • careltjuh
  • Laatst online: 11:09
DaLoona schreef op vrijdag 17 september 2010 @ 11:00:
maar daarom hoort hij het nog wel te doen
deze fout heeft voor de rest niks met het besturings systeem te maken maar het kan zijn omdat hij midden in de instalatie uit gegaan is dat hij nu niks meer kan booten van de harde chijf of de instalatie cd
maar dit zal het wel niet zijn want ik denk dat je helemaal geen beeld krijg of niet
wel alle kabeltjes goed aangeloten
en trouwens bij mij draait er ook een iligale vista ultimate op en heb ook niks hoeven te activeren draai daar naast een legale xp home editie
[ Voor 5% gewijzigd door careltjuh op 17-09-2010 18:16 ]
  • djdani
  • Laatst online: 10-06 20:37
Als je de aanknop indrukt. Helemaal geen geluiden, zwart beeld of iets?
Wat is de setup van je systeem?
  • F.West98
  • Laatst online: 10:24
F.West98
Alweer 17 jaar hier
dat tikje, probeer tijdens het starten eens een zwieper aan je koeler te geven...
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • dion_b
  • Laatst online: 12:12
dion_b
say Baah
1) het is de bedoeling dat je zelf doet wat je kunt voordat je een topic opent op GoT. Daar hoort ook bij dat je de info in de sticky topics gebruikt, en dat je duidelijk aangeeft wat je exact aan de hand daarvan geprobeerd hebt. Dat doe je allemaal niet.
Zie: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
2) als je niet de moeite neemt om aan te geven wat de specs van je PC zijn kunnen wij niet ruiken wat er allemaal in zit en wat het misschien niet doet.
3) hoe jij aan je software komt is jouw zaak, maar betrek ons niet bij enige vraag over problemen met illegale software. Daar kunnen wij gedonder mee krijgen, en bovendien weet je nooit exact wat zo'n minder officiele versie allemaal bevat en doet, dus je kunt er niet eens zinnige dingen over roepen.
Drie redenen waarom dit topic dicht gaat.
Oslik, blyat! Oslik!
