ASRock ConRoe1333-D667 & Intel Core2 Duo E8400
Beste medetweakers,
Voor een kennis ga ik de processor van zijn pc upgraden. Op een ASRock ConRoe1333-D667 ga ik een Intel Core2 Duo E8400 plaatsen. Volgens de handleiding is de processor compatibel met het moederbord. Er staat een maar bij, zie hieronder. Als ik het goed begrijp wordt het moederbord overklokt bij een FSB1333-CPU. Mijn vraag wat is het nadeel van het overklokken? Wordt de levensduur van het moederbord hiermee verkort?
Alvast bedankt voor de reacties.
Afbeeldingslocatie: http://www.fototool.nl/uploaded/users/33d34b2d55250be23cf7e2cb89e6600d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.fototool.nl/uploaded/users/d5f37ee365b171f870e1458a08477921.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.fototool.nl/uploaded/users/1bbb656db66ca50dbc29a4315a544120.jpg
  • ChojinZ
  • Laatst online: 11-09 11:21
Met enkel een FSB verhoging zal het mobo niet korter leven. In princiepe zou dit geen schade aan het MoBo mogen aanrichten.
Echter, er staat dat wanneer je op een fsb van 1333 draait, de PCIE poort wordt geklokt naar 115Mhz. Dit is niet wenselijk en kan ervoor zorgen dat het systeem vastlooopt en niet meer opstart. Daarnaast kan een verhoging naar 115 Mhz wel je videokaart slopen.
Mijn advies:
Geen cpu erin proppen die op 1333 moet gaan draaien...
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Edmin
  • Laatst online: 16:06
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Je begrijpt het niet goed ;)
Bij een C2D cpu is de kloksnelheid van de cpu de uitkomst van multiplier*fsb. 9*333MHz = 3GHz.
De fsb is dus 333. Er is sprake van een zogenaamde 'quad pumped' fsb. De benodigde snelheid van je geheugen is gekoppeld aan je fsb. Je ram is DDR en dus DUAL data rate.
4*333 = 1333 (quad pumped fsb)
1333/2= 666 (dual data rate)
Dus je hebt genoeg aan DDR2-667 RAM.
Door nu 1333MHz ram te gebruiken overklok je het spul niet automatisch. Je moederbord zal het gewoon op lagere snelheden zetten om je fsb te matchen. Pas wanneer je het maximale uit je ram wil halen, zul je moeten overklokken, maar zelfs dan is 1333MHz ram wat overdreven. Als je je cpu op 3,6GHz wil laten lopen kom je conform het rekensommetje hierboven uit op 800MHz (PC6400). Voor 4GHz zit je aan 1066MHz (PC8500).
Als ik het goed begrijp is het afhankelijk van het geheugen? Stel dat er PC3200 geheugen in zit, dan draait de cpu op een lagere snelheid?
  • Nielson
De gebruikte Intel 945GC chipset op dat bord ondersteunt officieel alleen maar een FSB van 533 en 800. Misschien dat de genoemde A2 revisie daar nog 1066 aan toevoegt (normale 945G doet 't namelijk ook, maar kan deze versie echter zo niet vinden op de Intel site), maar een FSB van 1333 ligt iig buiten de officiele waardes die de chipset ondersteunt, vandaar die 'overclocking mode'. Aangezien de PCI-e frequentie en Geheugen snelheid ook met een divider/multiplier van de FSB worden afgeleid en de chipset bij die hoge FSB niet in de goede waardes kan voorzien krijg je die rare omreken tabelletjes voor het geheugen en de te hoge PCI-e frequentie.
[ Voor 16% gewijzigd door Nielson op 16-09-2010 13:03 ]
  • ChojinZ
Verwijderd schreef op donderdag 16 september 2010 @ 12:39:
yup!
Zoals al eerder gezegd:
cpu snelheid = mulitiplier * FSB
dus in het geval van PC3200 geheugen:
9 * 200 = 1800Mhz.
Je cpu zal dan op 1.8 ghz draaien.
Edmin schreef op donderdag 16 september 2010 @ 11:46:
Dat klopt, alleen moet je je afvragen of je wel wil overclocken (zie mij eerdere post)
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Bij gebruik van PC3200 geheugen (mocht het bord dat ondersteunen) zou inderdaad de fsb geknepen moeten worden, waardoor de kloksnelheid lager uit zou pakken.
Echter, om te stellen dat het geheugen de snelheid bepaalt is te kort door de bocht. Uiteindelijk is het een samenspel van de onderdelen. cpu, geheugen, geheugencontroller, etc. moeten wel allemaal op die snelheden kunnen werken.
ChojinZ schreef op donderdag 16 september 2010 @ 12:55:
Heb je mijn laatste zin ook gelezen? ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Edmin op 16-09-2010 13:07 ]
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 08:51
Het moederbord heeft dus geen pci-e divider voor 1333 fsb cpu's, default is de pci-e snelheid 100mhz en nu zou die dus 15mhz hoger gaan, in principe hoeft dat geen probleem te zijn, het kan zijn dat een van je pci-e insteekkaarten niet goed werkt op de hogere snelheid, dan zou je er voor kunnen kiezen om de fsb iets te verlagen en je cpu dus iets onder de stock snelheid te laten lopen.
  • ChojinZ
Edmin schreef op donderdag 16 september 2010 @ 13:06:
ja.
Ik wil ook niet beweren dat het geheugen overgeclockt wordt (het geheugen overschrijd niet de opgegeven waardes) maar het mobo is echter wel aan het overclocken (draait buiten de standaard specs van de chipset).
Bedankt voor de reacties! _/-\o_
Het is me een stuk duidelijker geworden.
Fanatic_FS schreef op donderdag 16 september 2010 @ 13:11:
Thanks!
In de bios kan ik die instellingen gelukkig veranderen:
Afbeeldingslocatie: http://www.fototool.nl/uploaded/users/c7f15890d4d2d0d9dd899fed56841228.jpg
  • Nielson
Verwijderd schreef op vrijdag 17 september 2010 @ 11:39:
Thanks!
Bij een officieel ondersteunde frequentie van bv 133MHz (FSB 533) wel, bij 333MHz (FSB 1333) kun je door de eerder genoemde beperking dus niet lager dan 115MHz.
