[Excel 2007] Hoe matchen met selectie uit pulldownmenu? *
  • lutjes
  • Laatst online: 27-11 22:39
ik heb een probleem in excel ik zal zometeen ook een pic posten het gaat rechts staat een lijstje met info dat van blad 2 afkomt nu moet als er iets uit dit lijstje gekozen word, bij de activiteitcode een nummertje komen te staan heeft iemand een idee welke formule ik hiervoor nodig heb ?
iemand een idee hoe dit op te lossen ?
[ Voor 11% gewijzigd door lutjes op 16-09-2010 13:20 ]
  • Noxious
  • Laatst online: 09:05
Je plaatje is wel heeeel erg klein (ook na erop te klikken).
https://noxiouspl.uk/
Ik denk dat je doelt op VLOOKUP, of verticaal zoeken in het nederlands.
Zie: http://excelonline.wordpr...abellen-linken-met-excel/
plaatje is inderdaad erg klein. Ik denk dat je met een vlookup wel iets kunt doen.
  • lutjes
ja plaatje was ff 't probleem heb 't bijgewerkt en nu zou 't moeten werken
ik zal de Vlookup ff proberen
  • lutjes
heb nu deze formule iemand enig idee wat er niet aan klopt want hij wil nog niet echt
=ALS(ISNB(VERT.ZOEKEN(C6;Codetotaal;2;ONWAAR));"";VERT.ZOEKEN(C6;Codetotaal;2;ONWAAR))
  • Dirk
  • Laatst online: 09:12
Dirk
Coördinator Frontpagemoderatie
Ik gok dat je de informatie uit kolom D6 wil gebruiken?
En verder: is je tabel wel goed gesorteerd? Vlookup werkt alleen als de zoekwaarde in de eerste kolom staat en het resultaat in een latere kolom.
All statements are true in some sense, false in some sense, meaningless in some sense, true and false in some sense, true and meaningless in some sense, false and meaningless in some sense, and true and false and meaningless in some sense.
  • lutjes
ja idd type foutje aha dus dat kan niet omgedraaid ?
ja want de info uit d6 moet dan een nummertje erbij zoeken wat uit blad 2 uit een kolom komt
  • Dirk
Dirk
Met een combinatie van match en index kun jij je informatie vergelijken met een willekeurige kolom en vervolgens uit een andere willekeurige kolom de data erbij zoeken.
  • lutjes
ow :o?? heb je toevallig iets van formule voor me daarbij want 't word nu beetje ingewikkeld ?
tx
  • Dirk
Dirk
Syntax
MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])
The MATCH function syntax has the following arguments (argument: A value that provides information to an action, an event, a method, a property, a function, or a procedure.):
lookup_value Required. The value that you want to match in lookup_array. For example, when you look up someone's number in a telephone book, you are using the person's name as the lookup value, but the telephone number is the value you want.
The lookup_value argument can be a value (number, text, or logical value) or a cell reference to a number, text, or logical value.
lookup_array Required. The range of cells being searched.
match_type Optional. The number -1, 0, or 1. The match_type argument specifies how Excel matches lookup_value with values in lookup_array. The default value for this argument is 1.
INDEX(array,row_num,column_num)
Array is a range of cells or an array constant.
If array contains only one row or column, the corresponding row_num or column_num argument is optional.
If array has more than one row and more than one column, and only row_num or column_num is used, INDEX returns an array of the entire row or column in array.
Row_num selects the row in array from which to return a value. If row_num is omitted, column_num is required.
Column_num selects the column in array from which to return a value. If column_num is omitted, row_num is required.
Vul nu met match de waarde voor row_num in index in en je zou eruit moeten kunnen komen.
  • lutjes
srry hoor maar voor mij is 't nog steeds wazig 8)7 want hoe moet ik die formule nu in elkaar zetten en hoe moet ik die laten verwijzen ?
  • Dirk
Dirk
INDEX(data_array;MATCH(zoek_waarde;zoek_kolom;0);data_kolom_nr)
Data_arry zou dan Codetotaal zijn, zoek_waarde C6, zoek_kolom bijvoorbeeld map2!B:B; hierbij dus niet naar de hele array verwijzen, maar enkel naar de zoekkolom en data_kolom_nr is dan het nummer van de kolom waar de activiteitscode in staat.
En nog simpeler kan ik het niet brengen denk ik...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Als je de EN helptext niet snapt, pak dan even de NL helptekst er bij en check wat voorbeelden onder F1, hier op GoT en via Google. Dan moet het toch wel lukken lijkt me. Begin dan als je het zo niet snapt met stap-voor-stap begrijpen wat de functies doen. Dan kan je tenminste ook 'debuggen' als je vastloopt. Als je dan toch vastloopt kunnen we vast helpen. We denken graag mee, maar GoT is niet bedoeld om aan het handje te houden.
Als het met de beschikbare info niet lukt als je de precieze functies al hebt gekregen wil je het misschien niet doen omdat de kans dan erg groot is dat je vervelende fouten gaat maken en dat lijkt me gezien je screenshot een wat duur grapje ;)
Ik pas de toptictitel even aan, "Excel probleem" zegt erg weinig.
[ Voor 0% gewijzigd door F_J_K op 16-09-2010 13:22 . Reden: dat = dan ]
  • lutjes
nja dit is nog het testexemplaar :P
als dit klopt zal dit gebruikt gaan worden ja
en dit is voor m'n stage dusja als 't goed gaat is dat altijd fijn he
goede beoordeling :)
[ Voor 35% gewijzigd door lutjes op 16-09-2010 13:11 ]
