uTorrent CRC error - HD probleem?
  • Ivos
  • Laatst online: 21-10 17:37
Ik krijg sinds een tijdje op sommige torrent downloads een error, waarbij googlen de indruk geeft dat er mogelijk een probleem met de harde schijf aan zit te komen. Ik wil graag weten of er mensen zijn die hier meer kijk op hebben, en of het een serieus probleem kan worden.
Ik gebruik uTorrent 2.0.4, en vooral bij grotere torrents krijg ik de fout: Data error (cyclic redundancy check)
Googlen leverde de informatie dat dit mogelijk door bad sectors of andere problemen met de HD ontstaat, de oorzaak zou zijn dat (grote) torrents veel schijfactiviteiten teweeg brengen. Ik heb een Samung F1 1TB sata (HD103UJ) schijf, en geen problemen met mijn pc tot nu toe. Ik heb vanuit Windows 7 schijfcontrole gedraaid, na opnieuw opstarten is deze doorlopen, en komt uit de log (via event viewer bekeken) dat er 4kb aan bad sectors gevonden is. De log staat onderaan de post.
Mijn vraag is nu of ik serieus ervoor moet vrezen dat de hele HD binnenkort naar zijn grootje is, of dat het een ander probleem betreft.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)...
224768 file records processed. File verification completed.
233 large file records processed. 0 bad file records processed. 2 EA records processed. 66 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)...
285536 index entries processed. Index verification completed.
0 unindexed files scanned. 0 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)...
224768 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 586 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 586 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 586 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
30385 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal...
36918216 USN bytes processed. Usn Journal verification completed.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6f715000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa8bde5000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xae6f60000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xb0581c000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xb05820000 for 0x1000 bytes.
Windows replaced bad clusters in file 171705
of name \PROGRA~2\ROCKST~1\GRANDT~1\pc\data\maps\east\brook_s.img.
224752 files processed. File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
1869231 free clusters processed. Free space verification is complete.
Adding 1 bad clusters to the Bad Clusters File.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
102296575 KB total disk space.
94376368 KB in 193487 files.
111172 KB in 30386 indexes.
4 KB in bad sectors.
332103 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
7476928 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
25574143 total allocation units on disk.
1869232 allocation units available on disk.
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Het wordt tijd voor een nieuwe disk:
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Dima_2005
  • Laatst online: 23-10 15:18
Dima_2005
T.net-verslaafde
Heb dat ook eens gehad (lang geleden), toen was het opgelost door HDD helemaal (letterlijk helemaal!!!!) te formatteren (dus geen quick format!). Liefst via Linux.
Maar inderdaad, die bad sectors, denk niet dat het opgelost geraakt door te formateren.
[ Voor 22% gewijzigd door Dima_2005 op 15-09-2010 19:25 ]
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • PeterPan
  • Laatst online: 22-10 16:52
Een nieuwe 1TB kost geen drol. Bespaar jezelf een hoop ellende en vervang deze schijf zo snel mogelijk.
Copieer al je data naar de nieuwe schijf, torrent directories het liefst hetzelfde houden. Geeft dan de oude drive een andere driveletter en de nieuwe drive de driveletter van de oude schijf en laat al je torrent een hash re-check doen.
  • lier
  • Laatst online: 23:09
lier
MikroTik nerd
Elke fabrikant heeft wel een tooltje op haar site staan waarmee je harddiscs kan testen. Heb je deze al een keer gezocht en gebruikt ?
Deze testtool dus
Verder is het misschien ook nog even goed je geheugen te testen (voor de zekerheid)
[ Voor 42% gewijzigd door lier op 16-09-2010 10:27 . Reden: Uitbreiding/aanvulling ]
  • Hammetje
  • Laatst online: 24-10 16:34
Ooit gehoord van het programma HDD regenerator? Prima programma welke die bad sectors aanpakt. Wel moet ik je heel eerlijk zeggen dat dit geen garantie is dat je schijf niet meer achteruitgaat ;). De Samsungs F1's staan er om bekend niet zo betrouwbaar te zijn (alhoewel er hier ook 2 in RAID 0 draaien).
HDD regenerator proberen dus!
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • SMSfreakie
grannymark schreef op donderdag 16 september 2010 @ 10:27:
werkt soms goed soms ook niet :) maar goed bij een disk die gaat hangen op een rotte sector tijdens het kopieeren kan het soms handig zijn
ik vertrouw disken met rotte sectors ( ook al kan hdd regenerator ze fixen ) nooit meer voor de volle 100% :)
( maar goed kijk ik naar mijn eigen OS disk... met bijna 30.000 Power On Hours.. die 1x wat sectortjes brak had... toen die nog geen eens 10.000 Power On Hours had.. het ook nog steeds prima doet.. :) maar goed das geen enkele garantie natuurlijk...
404 Signature not found
