[CENTOS5] Kernel installeren lukt niet.
  • ImmortalSoul
  • Laatst online: 21-10 17:17
Ik ben op dit moment bezig met Centos 5 en ik wil daar een nieuwe kernel installeren.
Ik volg deze guide:
http://wiki.centos.org/Ho...6df9f6f8c918eff16bf67be0d
Bij het commando:
[user@host]$ rpm -i http://mirror.centos.org/...6.18-194.11.3.el5.src.rpm 2>&1 | grep -v mockb
Geeft hij deze error:
Transfer Failed - Unknown or unexpected error
Ik heb daarom de rpm package maar los gedownload, die heb ik nu op de harde schijf staan. Maar het lukt niet om die te installen. Ik gebruik het volgende commando:
rpm -i kernel-2.6.18-194.11.3.el5.src.rpm
Maar daar geeft hij deze foutmelding:
- Warning: group mockbuild does not exist - using root
- Warning: user mockbuild does not exist - using root
Kan iemand mij weer op het goede pad helpen?
Je hebt 'm nu toch gewoon geinstalleerd?
De meldingen die je kreeg zijn slechts warnings.
Wat zegt:
# rpm -qa | grep kernel
Edit: Je pakt toch wel de rpm ip de srpm? Er waarom gebruik je geen yum?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2010 16:05 ]
  • ImmortalSoul
De bedoeling is dat ik eerst de kernel source ga installeren, deze dan opbouw en daarna installeer.
Jouw commando geeft de volgende output:
kernel-headers-2.6.18-194.11.3.el5
kernel-2.6.18-128.el5
kernel-devel-2.6.18-194.11.3.el5
Edit: waarom ik geen yum gebruik? Geen idee, ik heb weinig verstand van linux. Ik kreeg de volgende opdracht: "
Downoad de kernel en installeer de kernel source op je systeem. Doe dit in de /usr/src directory." en toen ik google op "Install kernel source on centos" kwam ik op de volgende link terecht waarin stond wat ik moest doen:
[ Voor 45% gewijzigd door ImmortalSoul op 15-09-2010 16:17 ]
Ik dacht dat je 'gewoon' een kernel wilde installeren, maar met de "rpm -i" heb je de sources geinstalleerd.
Die staan nu in /usr/src/redhat/
Vanuit daar kan je dus verder met bouwen en installeren.
Succes!
  • ImmortalSoul
Verwijderd schreef op woensdag 15 september 2010 @ 16:31:
Succes!
Bedankt! Heb ik na 3 dagen vloeken toch het juiste gedaan ;)
Maar waar komt die foutmelding dan vandaan?
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
De RPM die je daar installeert zijn gebouwd door een user "mockbuild", met als primairy group "mockbuild".
RPM slaat bij een rpmbuild de permissies op de files op. Als je dus met rpm -i iets installeert, gaat ie zoeken naar de gebruiker. Die kan ie niet vinden, vandaar dat ie terugvalt op root.
Dit is een van de 1463 redenen om yum te gebruiken. Die geeft ook nog eens netjes een melding als het allemaal succesvol is geinstalleerd (in tegenstelling tot rpm -i)
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
Redhat adviseert om package building niet met root te doen.
De user mockbuild bestaat niet op jouw systeem, maar wel op het systeem waar die src rpm is gemaakt...
