[Xorg/nvidia] Enorme letters/iconen
  • reddevil001
  • Laatst online: 17-10 21:43
Als ik de Nvidia rpm uit de Livna repo gebruik (voor de 3D effecten) worden de letters en icoontjes enorm groot. Ik kan de letters wel verkleinen naar een acceptabel formaat, maar dan hou ik het probleem met de icoontjes. Ik moet/kan vast ergens iets instellen om dit te corrigeren. De resolutie is overigens correct ingesteld en de TV wordt ook herkend.
Afbeeldingslocatie: http://www.roadside.nl/tmp/Screenshot-thumb.jpg
Config: Fedora 13, Livna repo met Nvidia rpm drivers
TV (1920x1080) via HDMI aangesloten
Ik ben al iets tegen gekomen over DPI scaling (in windows), maar daar werd over gezegd dat je dat niet moet veranderen omdat iets is wat hoort bij het scherm. Ik heb verder eigenlijk geen idee waar ik naar een oplossing moet zoeken.
None
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Het is een optie onder de nvidia driver:
Option "DPI" "75 x 85": If the Dots Per Inch (DPI) setting of your screen is incorrectly set, this can affect the size and rendering of fonts. X.org will normally calculate the correct DPI of your display using the dimensions embedded within EDID data provided by your monitor, but this can sometimes be wrong or inaccurate. In which case, use this option to manually override the value. A 1,440x900 resolution screen, with a physical size of 16x10 inches, would have a DPI of (1,440/16)x(900/10) = 90x90.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
