DPM 2010 en Hyper-V: Per VM of hele server backuppen?
  • Jazzy
  • Laatst online: 11-11 23:28
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb thuis een Hyper-V R2 server staan met een aantal VM's:
- Domain controller (15 GB)
- Exchange 2010 server (40 GB)
- Fileserver (500 GB)
- OCS 2007 R2/SQL (20 GB)
Nu wil ik op een andere plek in het huis een servertje inzetten met DPM 2010. Ik heb wel eens met DPM 2007 gewerkt en weet hoe dat gaat met Exchange en SQL. Maar wat nu als ik in plaats van die losse servers gewoon de Hyper-V server ga backuppen? De enige resources daar zijn de VM's, in hoeverre kan ik dan een Exchange restore van een mailbox doen? En als er een paar files veranderen in de fileserver VM, maakt hij dan een snapshot van alleen dat kleine verschil?
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Bij de klant waar ik dit destijds heb uitgezocht zijn we uiteindelijk voor BackupExec gegaan, omdat een of andere pannenkoek al 35 agent licenses had aangeschaft.
Het zou echter wel moeten kunnen, zowel volgens de licensedesk als de diverse fora die ik toen heb door zitten spitten. Let wel, dit was met de beta...
Sorry dat ik niet echt veel hulp kan bieden :P Ben net geemigreerd en heb geen lab meer anders zou ik het nu acuut gaan proberen.
Mijn spoorwegfotografie
  • JaltaH
  • Laatst online: 15-10 12:52
JaltaH
meh
Als je backups maakt van de Hyper-V server, kun je volgens mij alleen restores op VM-fileniveau uitvoeren als de DPM2010 server ook een Hyper-V rol krijgt. Let hierbij op de virtualization requirements, zoals x64 cpu en VT-opties van de server...
Of het echt tot in de Exchange store werkt, weet ik niet, misschien heb je daarvoor wel een agent nodig op de Exchange server.
Careful. We don't want to learn from this.
Heb je hier wat aan mbt Exchange?
Backup and Restore Considerations
Exchange Server has significant I/O requirements. When deploying large Exchange servers in guest virtual machines, we recommend you use pass-through disks for data storage. The current implementation of VSS in Hyper-V does not support root-based backups for pass-through disks or iSCSI disks that are connected to an iSCSI initiator inside the guest virtual machine. As a result, VSS backups of an Exchange guest virtual machine that are performed within the root machine are not supported for pass-through or iSCSI disks connected within the guest virtual machine.
To perform supported backups of a virtualized Exchange server using either of these storage types, you must perform backups from within the guest virtual machine. You can use backup software that supports the ESE streaming backup APIs or an Exchange-aware software-based VSS solution (for example, Microsoft System Center Data Protection Manager).
VSS backup of an Exchange guest virtual machine from within the root machine is supported when Hyper-V virtual hard disks (VHDs) are used.
Some storage solutions also include storage vendor-supported methods for directly taking hardware-based VSS backups of the storage volumes. Support for these backup methods is provided by the storage vendor and not by Microsoft.
Van http://technet.microsoft....y/cc794548(EXCHG.80).aspx
  • fatshark
  • Laatst online: 03-04 21:40
fatshark
fat to da bone
Wij backuppen per VM met DPM2010, opzich heb je aan een vhd voldoende.
Hou er wel rekening mee als je SQL en Exchange VM's in geheel backuped dat je voor Exchange Circular Logging & voor SQL Simple Recovery Mode aanzet de log files worden namelijk alleen bij een Full Backup verwijderd en dus niet als je de VM backupped.
fat to da bone
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
fatshark schreef op vrijdag 17 september 2010 @ 09:28:
Vind je het dan niet vervelend dat je geen losse files kan terugzetten zonder de hele VHD te restoren en te gaan zitten pielen?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Uit de tekst boven je maak ik op dat het wel mogelijk is om een (Exchange-aware) VSS backup te maken van de Exchange VM.
