DVDRW drive geeft errors, terwijl poort en drive goed zijn
  • halfgaar
  • Laatst online: 13-08 18:55
Ik heb een raar probleem met mijn DVDRW drive. In de syslog krijg ik steeds allemaal ATA errors. Ik kan ze jammer genoeg even niet pasten, omdat ik al te lang de drive niet in mijn PC heb en het staat dus niet meer in de logs, maar het lijkt hier op (gevonden na wat googlen):
ata2.00: exception Emask 0x10 SAct 0xffff SErr
0x400000 action 0x6 frozen
Jan 27 10:39:03 foo kernel: ata2.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
Jan 27 10:39:03 foo kernel: ata2: SError: { Handshk }
Jan 27 10:39:03 foo kernel: ata2.00: cmd 61/08:00:52:89:46/00:00:00:00:00/40
tag 0 ncq 4096 out
Jan 27 10:39:03 foo kernel:         res 40/00:5c:9a:5f:06/00:00:00:00:00/40
Emask 0x10 (ATA bus error)
Jan 27 10:39:03 foo kernel: ata2.00: status: { DRDY }
De drive valt dan ook steeds weg, na de computer een paar uur aan gehad te hebben. Het gebeurde me zelfs op een gegeven moment toen dat gebeurde dat het la'tje open stond en die kon toen niet meer dicht.
Je zou denken dat de DVD drive kapot gaat, maar deze doet het prima op een USB naar SATA adapter dat ik heb, en met een nieuwe DVDRW drive gebeurt precies hetzelfde.
Dan zou je denken dat de poort stuk is, maar als ik er een HD op aansluit, dan werkt het allemaal perfect. En, de DVD drive doet dit op twee poorten (de andere twee kan ik niet testen, zitten mijn RAID1 disks op).
Als ik de drive aansluit krijg ik dus van die errors. Ik heb ook nog een HD met windows (die dus prima werkt op de twee poorten waar de DVD drive niet werkt) en die geeft steeds blauwe schermen als ik de DVD drive heb aangesloten.
Alle componenten lijken dus te werken maar de combinatie niet. Enige idee?
Mainboard: Gigabyte GA-K8N-SLI (s939).
DVDRW drives: één Samsung uit 2007 en de andere net nieuw gekocht.
  • jan99999
  • Laatst online: 01-10 19:05
Misschien zit je op een kontroller te werken die niet graag met de brander wilt werken, probeer dus de brander aan te sluiten op een andere kontroller. Moederbord heeft meestal 2 kontrollers.
Misschien in de bios de kontroller anders in te stellen, meestal kun je 2 manieren instellen.
Andere kabel(s) proberen.
