[W7 64] Random BSOD bij opstarten
Een drietal weken geleden heb ik m'n mobo/CPU/RAM geüpgraded. Hierbij nog een cleane installatie van W7 Professional x64 en de miserie begon. Bij het opstarten krijg ik soms wel, soms weer niet, BSOD's die meestal uit de 4e-reeks komen. Bij een koude start lijkt het mij dat er meer BSOD's voorkomen dan waneer ik Windows even herstart voor bv. updates (warme herstart dus). Meestal verschijnt een BSOD voordat je tijdens het opstarten de tekst "Boot Logging Enabled" ziet staan, soms is dit even ervoor. (heb dit ingeschakeld via Msconfig) Bij het terugkeren uit Sluimerstand crasht het systeem voor het aanmeldvenster tevoorschijn komt. Na de stroom even te hebben afgezet of enkele resets te hebben gedaan, start het systeem gewoon op.
Systeemspecs:
- ASUS P7P55D-E (BIOS 1207)
- Corsair CM3X2048-1333C9DHX (QVL ok)
- Core i5 760 (geen OC)
- PointOfView GeForce 8500GT
- Tronje ATX-550 (max combined load = 400w)
- Andere apparaten: USB kaartlezer, 2x DVD-RW (SATA&IDE), VelociRaptor 150GB & WD Caviar Blue 500GB, enkele fans (3 case, 1 HDD, Intel stock cooler)
Het geheugen draait momenteel aan 1333mHz , 9-9-9-24, 1.50v. Op de QVL staan voor dit geheugen de volgende timings (komt niet overeen met Corsairs' specificaties): 7-7-7-20 1066mHz, 1.70v. Wat denken jullie hierover ? Ik vind die lijst overigens vrij outdated.
Hier zijn de laatste 3 BSOD codes;
 PFN List Corrupt
0x0000004e (0x0000000000000002, 0x00000000000bb7ee, 0x000000000011ffff, 0x0000000000000008
0x0000004e (0x000000000000008d, 0x00000000001057be, 0x0000000000410008, 0xfffff680000442b3
0x0000004e (0x0000000000000099, 0x0000000000076f09, 0x0000000000000002, 0x0000000000076ea5
Wat ik allemaal al heb gedaan:
  • 10h Memtest: geen fouten
  • Windows herinstalleren
  • Apparaten (2e HDD, Fans, DVD-RW) afgekoppeld
  • De troubleshooting guide van PMG doorgelezen
  • Uren gegoogled op de foutcodes
  • Eerst de standaarddrivers van Windows gebruikt (geen NVidia drv, standaard Windows driver voor LAN,..)
  • De drivers van de fabrikanten geïnstalleerd
  • De timings en het voltage aanpassen (naar de instellingen van de QVL of het voltage verhoogd)
  • Windows Driver verifier gebruikt
  • De MemOK! knop van m'n mobo gebruikt
  • Gevloekt
  • Sommige BSOD's zijn terug te vinden in de logboeken, maar daar staat dan ook enkel de BSOD code bij
Wat zou het kunnen zijn ? Ik dacht aan een brakke voeding, maar aangezien dat ding een max combined load heeft van 400w, lijkt me dit onwaarschijnlijk. Het gehele systeem trekt geen 400w (volgens de berekeningstooltjes)
In de troubleeshooting guide van PMG staat er een stukje over het verhogen van de vcore. Ik heb dit nog nooit gedaan en besef een foute vcore je CPU vrij makkelijk kan verknoeien. Met hoeveel zou dit verhoogd moeten worden. (Volgens Intel is het maximum 1.4v)
Alle hulp is welkom, ik weet het niet echt meer ;(
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
PFN is een verwijzing naar opzoekingen in de page file. Ik zie twee mogelijkheden: HD (10%) en RAM (85%) (en 5% "andere"). Voor de HD, boot naar een prompt en doe
sfc /scannow
Voor het geheugen: in memtest slagen wil niet zeggen dat de RAM niet corrupt kan zijn. Het slaagt enkel in die specifieke testen. Sowieso is het good practice om je overklokte devices naar default te zetten trouwens - begin misschien daarmee.
[ Voor 15% gewijzigd door YellowOnline op 14-09-2010 23:21 ]
System File Checker heeft om niets gevraagd.
[quote]
[/quote]
Dat wist ik niet. Zal eens een geheugenlatje verwijderen en zien of de problemen verdwijnen.
Ik heb ook de pagefile functie uitgeschakeld. Benieuwd of dat iets gaat geven.
Blijkbaar is er een reepje RAM defect. Met slechts een van de 2 modules werkt het systeem zoals het moet.
Bedankt voor je hulp YellowOnline :)
Update 25/09
De blauwe schermen bleven komen. Weer een week liggen klooien, maar 'k ben er uiteindelijk toch uitgekomen met volgende timings en voltage: 1333 mHz, 9-9-9-24, 1.60v, 2N
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2010 08:43 ]
