• pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
Hoi,
Even een vraagje over NIC's bridgen, ik heb zitten googlen maar kan niet echt een definitief antwoord vinden of dit nu snelheids voordelen oplevert of niet.
http://technet.microsoft..../cc781097%28WS.10%29.aspx
Ik weet dat bridgen gebruikt kan worden als alternatief op routeren, wat in sommige situaties best handig kan zijn. Dit is in mijn situatie niet nodig, ik heb een server bij een klant staan waarbij 's af en toe de Gbit NIC nokkie vol komt te zitten.
Alle werkstations (ongeveer 15) hebben een Gbit verbinding met de server, dan is het wel lekker als je de bandbreedte ter beschikking hebt van twee NIC's zonder het gedoe van het netwerk op te splitsen.
Dus mijn vraag krijg je daadwerkelijk ook twee keer zoveel bandbreedte wanneer je dit instelt of is dit meer gericht op gebruiksgemak en/of redundantie?
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Dit is geen bridging maar teaming waar je het over hebt. SBS2008 kan daar in principe niet mee overweg. Je kan het wel doen maar verander daarna nooit meer via een wizard de netwerkconfiguratie (of maak het team opnieuw aan).
Meer info hier: http://blogs.technet.com/...-networking-topology.aspx
Zie met name de reactie van Sean Daniel, hij is van het SBS team bij Microsoft :)
Mijn spoorwegfotografie
En dat feit is dan weer hier gedocumenteerd:
http://technet.microsoft....rary/cc546071(WS.10).aspx
The Windows Small Business Server 2008 networking wizards do not support network teaming
Some hardware manufacturers provide network adapters and drivers that feature fault tolerance technology. You can use fault tolerance technology to group network adapter ports for a connection to a single physical segment. This is known as “network teaming.” If connectivity through one port does not work, another port is automatically activated to handle the connection. This process is transparent to the operating system and to other devices on the network.
The Windows SBS 2008 Connect to the Internet Wizard and Fix My Network Wizard do not support network teaming because it is a scenario that is not typically used in a small business environment. However, you should use these wizards to properly configure the server to use a single network adapter.
If you choose to use network teaming, you should not use the Windows SBS 2008 networking wizards after you configure teaming because doing so will have an unknown effect on the team. Additionally, because the Windows SBS 2008 networking wizards do not support network teaming, if you require assistance from Microsoft support, you will be instructed to remove the network team and then to use the Windows SBS 2008 networking wizards to properly configure the server for your network.
  • pennenlikker
Ahh ok, dus bridging is NIET bandbreedte verhogend het is alleen een alternatief op routering. Bridging gebruik ik meestal voor het doorlussen van virtuele NIC's naar fysieke NIC's i.p.v. NAT, weet niet of er nog andere mensen zijn met mooie constructies met brugjes? :P
Bedankt jongens, echt hele nuttige info heb net gecheckt en de NIC kaartjes/drivers ondersteunen teaming dus ik kan weer verder _/-\o_
