• speeder1988
  • Laatst online: 14-11 09:11
Eind augustus het moederbord Asus M4A785G HTPC/RC besteld voor mijn pa zijn pc. Hierop zit een Radeon 4200 onboard met verschillende uitgangen. DVI, VGA, HDMI.
Nu is het probleem dat wanneer ik DVI aangesloten heb ( die naar zijn gewone monitor verbonden is ) en ik de HDMI kabel op de HDMI poort aansluit, dat de monitor uitgaat en het beeld alleen op de tv komt. Via Windows Update is er wel een ATI CCC geïnstalleerd alleen "extended desktop" werkt dan niet. Hij detecteert maar 1 monitor.
Nu heb ik al op Google geprobeerd te zoeken wat ik kon instellen om het werkend te krijgen:
zoekwoorden gebruikt:
* Asus M4A785G dvi and hdmi extended desktop
* Asus M4A785G can only use dvi or hdmi
* Asus M4A785G extended desktop
Hiermee heb ik niks kunnen vinden om dit probleem te kunnen oplossen.
Weet iemand hoe ik beide monitors werkend kan houden via de HDMI poort en de DVI poort tegelijk?
Hetgene wat ik wel nog kan proberen is via de VGA uitgang een converter erop naar DVI voor de monitor en via de DVI uitgang een DVI/HDMI converter erop.
Toch zou ik graag willen weten of hij ook rechtstreeks via de HDMI poort kan.
  • R.E.
  • Laatst online: 14-11 23:32
Dat kan niet, lees je handleiding, pagina 1-23 (staat een tabel met mogelijkheden) en pagina ix:
"Dual independent displays support with HDMI / DVI and D-Sub"
Het is of de DVI gebruiken of de HDMI.....
oftewel: RTFM
Edit: met een d-sub omvormertje naar DVI gaat het wel werken....
[ Voor 19% gewijzigd door R.E. op 13-09-2010 12:10 ]
Vette shit!
  • speeder1988
R.E. schreef op maandag 13 september 2010 @ 12:09:
oftewel: RTFM
Ik heb gewoon over de regel heen gelezen. Dan ga ik het inderdaad met de converter proberen. In ieder geval bedankt!
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Alleen als de monitor een A/D converter heeft, en als dat zo is zit er meestal ook een VGA aansluting op, en kun je net zo goed die gebruiken.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
