trage browsers van dhcp clients server 2003
  • MaRk9012
  • Laatst online: 05-10 21:15
Ik heb sinds vandaag het voor elkaar gekregen om een windows 2003 server ip adressen te laten uitdelen en te configureren dat deze ook het internet regelt.
Alleen nu dat het werkt is het alleen het internetten traag geworden.
als ik bijvoorbeeld www.google.com in typ en vervolgens enter duurt het eventjes voordat ie daat werkelijk de site laadt en t duurt ook langer voordat de site geladen is?
mijn configuratie is als volgende:
Netwerkaart 1: IP 192.168.2.10 deze kaart verzorgt het internet van het modem naar de server deze kaart werkt op 100mbit omdat de poorten van de speedtouch niet meer aan kunnen
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.254 (adres van de speedtouch deze zit er nog tussen van KPN)
primaire DNS: 192.168.2.254
Secundaire DNS: GEEN
Netwerkkaart 2: deze kaart verzorgt de IP adressen(DHCP,DNS,etc) Deze kaart werkt op 1GBIT
IP: 192.168.1.50
Gateway: GEEN
Primaire DNS: 127.0.0.1
Secundaire DNS: geen
zo in 1 van de ip adressen een probleem kunnen zitten?
of in de configuratie van windows server zelf???
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groeten,
Mark van den Hoven
  • _AN
  • Laatst online: 16-10 12:43
_AN
Lijkt op een DNS probleem.
Wellicht een DNS Forwarder instellen naar een DNS Server van je ISP?
  • asing
  • Laatst online: 22:34
Zo te zien heb je een DNS probleempje. Doet je server het wel goed? Of is die ook traag?
Wat gebeurt er als je de DNS servers van je provider rechtstreeks in de DHCP server zet?
  • MaRk9012
Hey ja op me server is hij ook traag ik zal inderdaad even kijken of dat het oplost om ze direct bij me dhcp erbij te zetten ik neem aan dat ik gewoon me dns van me speedtouch moet nemen?
die 192.168.2.254?
of de externe dns servers
  • DennusB
MaRk9012 schreef op zondag 12 september 2010 @ 19:50:
die 192.168.2.254?
Je kan ook 8.8.4.4 & 8.8.8.8 gebruiken (Google) :)
  • _AN
_AN
die 192.168.2.254?
Waar verwijzen je clients nu heen? Naar je Server? Probeer dan eerst het IP van je router. Mocht dit ook niet (beter) werken, probeer dan het IP van je ISP.
Mocht dit beter werken, raad ik je aan om een DNS Forwarder in te stellen.
  • MaRk9012
Ja inderdaad er staat nu bij DNS servers 192.168.2.50 wat me server is:)
ik zal idd zo eens een nieuw ip adres laten toewijzen via ipconfig
en dan kijken of het beter gaat
  • MaRk9012
Ik heb gekeken en DNS bij dhcp gezet probleem blijft hetzelfde dus ik moet waarschijnlijk een dns forwarder.
kunnen jullie me misschien vertellen hoe ik die instel?
alvast bedankt,
Groetjes,
Mark
  • _AN
_AN
MaRk9012 schreef op zondag 12 september 2010 @ 20:10:
alvast bedankt,
Groetjes,
Mark
Dan juist niet. Als de DNS naar je ISP ook traag is, is het een ander probleem en maakt een DNS forwarder geen verschil.
  • MaRk9012
ik voor de duidelijkheid deze dns gebruikt 192.168.2.254 ik kan me externe dns 195.x.x.x. proberen?
en ik heb zelfs bij DHCP me dns veranderd naar alleen 192.168.2.254 en de server wegghaald en toen had ik geen internet meer:)
  • StevenK
  • Laatst online: 06:42
MaRk9012 schreef op zondag 12 september 2010 @ 19:55:
Dat is je server op het andere subnet. Hoe komen je clients van het ene naar het andere subnet?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Oid
Oid
Zorg ervoor dat op NIC 1 ook 127.0.0.1 je DNS server is. Dan bij http://articles.techrepub...78_11-5112303.html?tag=sc zie je hoe je een forwarder kan maken naar 192.168.2.254 (of het externe adres van je provider).
Ik neem aan dat je ook Routing and Remote Access (RRAS) hebt geinstalleerd?
  • MaRk9012
Jep RRAS is geinstalleerd en geconfigureerd als NAT simpele firewall is uitgezet
ik zal bij de NIC 1 de 127.0.0.1 erook bij zetten moet ik dan als secundaire dns 192.168.2.254 of alleen die 127.0.0.1
  • MaRk9012
Het is gelukt!!!! :D dank jullie wel het probleem is inmiddels opgelost.
alle websites draaien weer super snel
er mag een slotje op:)
nogmaals bedankt
Mark van den Hoven
  • Oid
Oid
MaRk9012 schreef op zondag 12 september 2010 @ 21:17:
Geen secundaire DNS, laat je lokale DNS alle afhandelingen doen.
