Nieuwe voeding aangesloten, pc volledig dood
  • partyondude
  • Laatst online: 21-09 09:07
Ok, ik heb het volgende probleem.
Net m'n nieuwe Seasonic 520 Bronze binnen gekregen:
pricewatch: Seasonic M12II 520W
Alles aansluiten verliep simpel, echt moeilijk is dat natuurlijk ook niet.
Laten test draaien met de kast open, alles werkte. Ik heb het mobo met de 24 pins en 4 pins connectoren aangesloten. Heb nooit dat klepje op het mobo verwijderd om er een 8 pins van te maken en het heeft ook altijd zo gewerkt.
Kast gesloten, alle USB en andere verbruikers erop gezet, pc aan en die doet niks meer. Lampje op mobo brandt.
Oude voeding (Thermaltake Toughpower 650 watt) gepakt en alleen het mobo aangesloten, niks.
GPU er uit gehaald terwijl die op de nieuwe afgekoppelde voeding zat, pc slaat aan met alleen de 24 pins stekker in de mobo, met de aangesloten oude voeding dus.
Nieuwe voeding er weer op zonder GPU en de 24 en 4 pins stekker, niks. 8 pins erop, niks.
Oude voeding er weer op zonder de GPU en de 24 en 4 pins stekker, niks. 8 pins erop, niks.
Ik ben de draad kwijt 8)7
Ik heb het volgende systeem:
CM Sniper (3x200 mm LED fan, 1x120 mm fan)
Asus P5E Deluxe
E8400 @3.825 GHz, Vcore 1.33
Scythe Mugen cpu koeler
4 GB PC2 8500 OCZ geheugen
Sapphire HD5870
Intel Postville 80 GB SSD
2x F3 1 TB Spinpoint in RAID0
1x F1 1 TB Spinpoint
1x 500 GB externe HDD
DVD RW brander
Philips Ambilight startset
SB X-Fi Gamer edition
Logitech X-540 speakerset
Logitech G15
Logitech G9
Samsung XL2370 monitor
Samsung SCX 4600 printer
Is mijn 8 maanden oude mobo naar de vaantjes?
  • foetus_
  • Laatst online: 12-11-2025
test eens met een schroevendraaier kortsluiting maken op het mobo zelf om de pc aan te steken, of controleer of de startknop nog verbonden is?
  • partyondude
Even leek het of de startknop slecht verbonden was, vanwege het verwijderen van de GPU. Hij sloeg op de oude voeding weer aan, daarna ook weer op de nieuwe.
Boel weer versleept naar buro, aangesloten, geen mobo lampje, niks.
EDIT
't werkt vooralsnog, even kijken of dat ook zo blijft.
[ Voor 12% gewijzigd door partyondude op 11-09-2010 16:54 ]
