• bkorteling
  • Laatst online: 17-05 18:23
Hallo allemaal,
ik heb enkele weken geleden het volgende systeem aangeschaft:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 53,-€ 53,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 18,56€ 18,56
1Cooler Master Sileo 500€ 59,50€ 59,50
1Cooler Master Hyper 212 Plus€ 23,76€ 23,76
1Logitech Corded Mouse M500€ 29,95€ 29,95
1Intel Core i7 860€ 245,-€ 245,-
1be quiet! L7 530W€ 54,90€ 54,90
2OCZ Gold Low Voltage OCZ3G1333LV4GK€ 69,90€ 139,80
1Sweex Internal Card Reader All-in-1 USB 2.0 Black€ 8,-€ 8,-
1Gigabyte GA-P55A-UD3€ 119,-€ 119,-
1Club3D HD5770 (CGAX-57724I)€ 135,91€ 135,91
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 887,38
Verdere info: OS is Windows 7 professional 64bit
Problemen:
Ik heb het probleem dat ik af en toe uit het niets een blauw scherm krijg. Deze staat er maar dusdanig kort dat ik niet weet wat er op staat (links onder telt hij en dan gaat het scherm weg).
Wanneer dit probleem zich voordoet kan ik niet precies zeggen. Soms doet de computer het de hele dag goed, en soms heb ik het probleem 3 keer op een dag. Maar het vreemste vind ik het dat het zich voordoet als ik bijvoorbeeld explorer afsluit of gewoon niks doe.
Iets anders wat zich ook sporadisch voordoet is dat bij het aanzetten van de computer er een lange achtereenvolging van meerdere piepjes te horen is.
Wat heb ik al gedaan:
Ik heb gekeken of het werkgeheugen wordt ondersteund door het moederbord, wat zo blijkt te zijn.
Ik heb gekeken wat de piepjes zouden betekenen. Er zou iets zijn met het werkgeheugen (Award Bios).
Alle geheugenbankjes uit de computer gehaald en aan gezet. Resultaat was dezelfde piepjes als die ik voorheen wel eens hoorde.
Hieruit concludeer ik dat het probleem daadwerkelijk werkgeheugen gerelateerd is.
Vervolgens heb ik MemTest86+ gedownload en op een cd gezet.
Wanneer ik een werkbankje in slot 4 zet krijg ik direct dezelfde piepjes.
wanneer ik een werkbankje in slot 1 zet doet de computer het normaal.
Alle bankjes een voor een getest in slot 1 met MemTest.
Resultaat:
alle bankjes passen alle tests 3x achter elkaar.
Een werkbankje geeft na 3x alles te hebben geslaagd opeens wel 12 fouten. Maar wanneer ik deze opnieuw laat testen slaagt hij wel weer 4x :s
Ik ben nu alle bankjes aan het testen wanneer er 2 in de computer zitten op slot 1 en 3.
maar aangezien dit toch flink wat tijd kost toch de vraag aan jullie:
hebben jullie een idee wat het probleem zou kunnen zijn, en hoe ik dit kan oplossen?
en/of wat voor tests moet ik nog meer uitvoeren?
Alvast bedankt!
  • Malantur
  • Laatst online: 15:03
Kijk de settings van je geheugen eens na in het bios. Wordt je geheugen overigens ondersteund volgens de QVL van je moederbord?
Het automatisch restarten na bsod uitschakelen: http://www.microsoft.com/...nmore/russel_02may13.mspx
Dan kan je de foutcode aflezen en dan kan je weer verder met dit topic: Windows XP en 2000 BSOD guide
Gaat wel over XP, maar de grote lijnen zijn hetzelfde.
Werkgeheugen kan je pas stabiel verklaren als het 12 uur (een nachtje bijvoorbeeld) lang Memtest86+ heeft gedraaid. Een snellere manier is er eigenlijk niet: gewoon een kwestie van trail and error defecte modules en/of slots filteren.
Veel succes ermee :)
Note: Het zijn trouwens geen bankjes, wat het wel is staat hier: RAM FAQ Een dimm, latje of module is wel correct (en die steek je dan in een slot in het moederbord)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • bkorteling
ik heb uitgezet dat de computer meteen opnieuw opstart na een blauw scherm. Volgende keer maak ik er een foto van.
Verder zal ik dan maar meer tests moeten uitvoeren.
toch bedankt
  • mayckelvz
  • Laatst online: 02-08 10:00
(jarig!)
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad met hetzelfde type geheugen.
1 geheugen module was uiteindelijk kapot.
Ik heb ze onafhankelijk getest met memtest. (zodra ik de beide tegelijk teste verliep de test goed)
Daaruit bleek dat de ene na ongeveer 20 a 25 min telkens vast bleef zitten, en de ander heb ik 24 uur laten draaien zonder problemen.
Nu heb ik kingston geheugen gekocht en daar werkt alles perfect op.
  • bkorteling
ik ga vannacht beginnen met een test.
heb het overigens voor elkaar om een foto te maken van het blauwe scherm:
Afbeeldingslocatie: http://img214.imageshack.us/img214/5572/imgp0868.jpg
Ik hoop dat bij mij hetzelfde het geval is als bij jou Maycekvz.
Dan kan ik gewoon terug naar de winkel voor garantie.
Of bleef het probleem met dit geheugen bij jou?
  • Malantur
Even "Memory Management BSOD" door google halen ;)
Staat je geheugenspanning ingesteld op 1,65V?
Als je de computer geasssembleerd aangeschaft hebt, neem hem dan gewoon compleet terug en laat de winkel er maar achter zoeken.
Mijn ervaring met dit probleem, oude geheugen gewoon weggooien en er nieuwe inplaatsen.
Ik heb dit probleem al meerdere malen meegemaakt. heb de geheugenbanken in een ander systeem getest en deze begon daarna met hetzelfde probleem. Waarschijnlijk ontstaat dit probleem wanneer men een piekspanning op de 220 spanning of de 230 spanning krijgt.
Een goede oplossing hiervoor is (ben de naam even kwijt) maar het is een kastje die je tussen de verlengsnoer en het stopkontact plaatst. Deze vangt de piekspanningen op.
Ik hoop dat je wat aan deze info hebt.
  • mayckelvz
(jarig!)
Ik kreeg geen blauwe scherm. PC liep spontaan vast of starte opnieuw op.
Ik had gehoopt op een blauw scherm maar deze kwam telkens niet.
Bij memtest heb ik beide strips onafhankelijk getest. Hieruit bleek dat er 1 kapot was.
Deze heb ik terug kunnen brengen en kunnen ruilen voor een andere set van 2 x 2GB.
Voordat je naar de winkel terug gaat dat het geheugen zeker kapot is. Bij mij waarschuwde ze ervoor dat er anders kosten in rekening werden gebracht.
-edit- Probeer zoveel mogelijk bij de 1,65V in te komen met het instellen van de bios, bij mij had ik niet de mogelijkheid om exact op deze waarde uit te komen.
[ Voor 15% gewijzigd door mayckelvz op 16-09-2010 15:39 ]
  • bkorteling
Het voltage van mijn geheugen staat op 1.64V. Het volgende beschikbare voltage was 1.66V, dus 1.64 leek mij beter.
Verder ben ik nu bezig met de laatste dimm te testen.
Er bleek tot nu toe 1 dimm te zijn die errors gaf met memtest.
Dit waren er echter maar 13 uit 27 complete cyclussen. Dit zou betekenen dat deze daadwerkelijk kapot is toch?
Ik zal later op de dag foto's van de schermen posten.
mayckelvz schreef op donderdag 16 september 2010 @ 15:37:
Hoe zou ik verder kunnen testen of dat de dimm kapot is?
  • lutjes
  • Laatst online: 18-09 12:35
heb ook zo'n melding gehad bleek dat het moederbord kapot was en het geheugen dus maar 'n RMA 'tje
  • bkorteling
Hierbij fotos van de tests met memtest.
Een dimm gaf errors. Betekend dit nu dat deze zeker een defect heeft?
Afbeeldingslocatie: http://img820.imageshack.us/img820/6466/imgp0869.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img829.imageshack.us/img829/1171/imgp0870.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/5298/imgp0871j.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img823.imageshack.us/img823/2927/imgp0872.jpg
Of hoe kan ik het anders testen?
  • M4DMan
  • Laatst online: 14-10-2025
M4DMan
Into disorder!
13 errors op 10 uur valt relatief mee, maar geheugen behoort gewoon geen errors te hebben. Als je nog garantie hebt zou ik een RMA aanvragen :)
  • Malantur
Als je RMA aanvraagt, dan mag je alle dimms van de kit opsturen (kijk even welke serial numbers bijna overeen komen). En test dan of je computer weer normaal werkt met enkel de andere 2 dimms.
Eventueel kan je nog met 3 dimms draaien tot je RMA aanvraag in orde is.
  • bkorteling
ik heb het hele weekend met 3 dimms erin gewerkt, en nergens last van gehad.
heb rma aangevraagd, dus zal allemaal wel goed komen.
bedankt allemaal! :)
