Dell inspiron...dood of verkeerde lader?
Dag allen,
Ik heb bij een kringloop een dell inspiron 9400 op de kop getikt.(zonder accu en lader)
Nu heb ik hem geprobeerd met een universele laptoplader maar hij geeft geen teken van leven.Geen lampjes niets.
Nu kan deze lader maar 3.3 ampere bij 19.5 volt leveren,waar de originele (dell pa-10) 4,62 ampere bij 19,5 kan leveren.
Is dit normaal dat hij geen kik geeft en heb ik een zwaardere lader nodig of is er misschien iets anders aan de hand?
  • dtech
  • Laatst online: 20-08 22:48
Hij zou alsnog moeten opladen (als hij uitstaat), zei het misschien wat langzamer. Tenzij je de verkeerde spanning gebruikt (maar aangezien je zelf een getal noemt zal dat wel niet)
Denk dus dat de laptop gewoon kapoet is.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:21
Plus en min wel goed zitten?
Opladen gaat dus niet ,aangezien er geen accu in zit.
Wat betreft polariteit,ben er gemakshalve van uitgegaan dat de plus de middelste pin is en de min de buitenkant v/d plug.
  • dtech
Had niet gezien dat er geen accu in zat.
De meeste laptops geven wel een lampje als ze in de lader zitten (maar het kan zijn dat ze dat enkel doen als er een accu in zit). Dat wijst op een kapotte laptop. Ook het feit dat laptopladers meestal meer stroom kunnen leveren dan de laptop kan gebruiken (die zitten echt wel onder de 40W = 2A).
Maar sowieso 2de hands laptop kopen zonder te controleren of ie werkt 8)7
  • Saturnus
Thinkpad!!! :P
Ik herrinerde mij dit:
ThinkPadd schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 22:46:
Amperes maakt niet uit :)
Te weinig ampere is wel verkeerd, te veel ampere maakt niet uit.
De laptop neemt wat hij nodig heeft zeg maar.
Als het voltage maar goed is (let ook op de polariteit van het stekkertje, plus en min dus) en als hij maar minimaal zoveel ampere heeft als de laptop nodig heeft. Meer maakt echt niet uit.
Neem aan dat dat nog steeds geldt?
  • ThinkPad
Verwijderd schreef op zaterdag 11 september 2010 @ 13:31:
Daar gaat het dus verkeerd, want Dell gebruikt een 3 polige oplaadconnector.
Je hebt zo'n rond busje, de buitenkant is 1 van de stroomvoerende contacten. Dan heb je de binnenkant van het busje, wat ook een stroomvoerend contact is, en dan heb je nog een dun pinnetje in het midden, dat is het identificatiesignaal voor de laptop (dan weet hij of je een originele Dell oplader hebt aangesloten. Als het geen originele Dell oplader is laadt hij de accu namelijk niet op :X )
Het beste lijkt mij dus toch om ergens een adapter te scoren, of probeer de laptop even bij iemand die ook een Dell heeft.
Hier valt dat goed te zien:
Afbeeldingslocatie: http://azsurplus.com/images/Dell_HP_AF065B83_Tip.jpg
Saturnus schreef op zaterdag 11 september 2010 @ 13:44:
Thinkpad!!! :P
Ja :P
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 11-09-2010 13:47 ]
Bedankt mensen,hier kan ik wat mee.
Had nevertenooit gezien dat het stiekem een 3 polige stekker was haha.
Ik zie net dat mn universele lader geen 19,5 volt maar 19 volt doet(geen stappen van 0,5 volt)
Wat betreft de "miskoop" , er zit nog een werkende sata schijf ,wat ddr2 geheugen en een dvd brander dus de 5 euro die ik betaald heb is al wel verdiend lijkt me.
  • ThinkPad
Die halve volt zal geen probleem zijn.
Ik raad je wel aan om nu niet te gaan prutsen met draadjes in de connector e.d., maar gewoon een oplader te kopen. Anders heb je grote kans dat je je moederbord sloopt.
  • GENETX
  • Laatst online: 26-10 22:20
Gewoon ergens in de buurt iemand vinden die zo'n adapter heeft, misschien heeft iemand in VA of Marktplaats wel zo'n adapter liggen zonder laptop. Die laptops, maar ook de inspiron 6400 (gok dat die dezelfde adapter heeft) zijn vrij veel verkocht en lang in productie geweest.
Wellicht kun je bij iemand langs om even te testen of het met een originele adapter wel werkt. Zoals Thinkpad aangeeft, je Dell heeft het bevestigingssignaal nodig van de 3 polige adapter.
Dat jou adapter 19V 3,3A kan leveren maakt weinig uit. Op zich zou een laptop daarop iig wel een teken van leven moeten geven. Het is enkel wat instabieler en bij last zal hij wss wel uitvallen. Maar starten zou toch moeten lukken zou je denken. Maar het feit dat het geen Dell adapter is doet hem falen.
Ik heb wel eens eerder een andere dell laptop met een universele lader ana de praat gekregen,die startte wel op maar gaf dus de melding dat de lader niet herkend werd en de batterij laadde dus niet op..maar werkte wel.
Deze geeft geen krimp,geen lampje niets...
  • ThinkPad
Nee omdat je het niet goed hebt aangesloten ;) Je moet die buitenste + binnenste ring van de connector hebben, en niet dat binnenste puntje ;)
  • Fish
Fish
How much is the fish
het middelste puntje is ter identificatie van de (typische dell) adapter, zo kan de laptop of docking bay zien of deze genoeg vermogen kan leveren,
[ Voor 5% gewijzigd door Fish op 11-09-2010 14:09 ]
Iperf
Duizend maal dank,deze jongen gaat even solderen!! (gaat op die kleine schaal wel lukken hoor,ben ik specialist in)
Even voor de duidelijkheid,de binnenste ring zal dan de + zijn?
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2010 14:24 ]
Gelukt !! bedankt mensen!,ik heb er weer een laptoppie bij!!
  • ThinkPad
Mooi dat het gelukt is ! d:)b
