• michielvz
  • Laatst online: 14-09 11:17
Ik heb een m2ts blu-ray bestand van iron man 1 en wil deze op mijn htpc afspelen maar krijg geen beeld (wel geluid) te zien in wmp en vlc, wel in wmp classic maar daar loopt de film niet soepel in. Ik heb eerst shark codec pack geinstalleerd zowel de 32 als de 64 bit variant om te kijken of dat iets hielp. Vervolgens het geprobeerd met de uitgebreide variant van de K-Lite codec pack. Beide codec packs hadden geen effect. Ik beschik niet over andere m2ts bestanden om daarmee te testen. Ik heb de film wel op mijn laptop geprobeerd en daar krijg ik wel beeld te zien in wmp. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
  • Caveman
  • Laatst online: 26-10 19:07
Caveman
whahoehaha
Tja, het zal wel een codec probleem zijn, maar om lukraak wat codecpacks op je pc te gooien maakt het er niet beter op....Probeer eens met Gspot of Mediainfo uit te vinden welke codec je nodig hebt.
Voor afspelen is de codecpack CCCP, meestal meer dan voldoende. Met de coreAVC codec heb je het HD gedeelte goed afgedekt. Dus met CCCP en coreAVC kun je 99,9% van alle mediabestanden afspelen.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • michielvz
Ik heb niet zoveel verstand van codecs, juist omdat ik normaal gesproken na één goeie codecpack daar nooit problemen mee heb gehad. Ik heb nooit individuele codecs te hoeven installeren. Het lijkt mij dat de geinstalleerde codec packs toch genoeg moeten zijn. Op mijn laptop en op mijn ac ryon hd speelt het bestand namelijk prima. Toch bedankt voor de tips. Ik ga ermee aan de slag.
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Ik denk als je coreAVC installeert dat je je m2ts goed kunt afspelen. Over het algemeen is het zo dat als je meerdere codecpacks installeerd, de ene de andere tegenwerkt.
  • michielvz
Ik heb alle codec packs gedeinstalleerd en de door jouw aangeraden packs geinstalleerd maar het maakt geen verschil. Het lijkt wel alsof wmp hem niet herkend als videobestand maar alleen als audiobestand. VLC doet helemaal niets. Geen geluid en geen beeld.
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Kun je eens kijken met mediainfo en de info hier posten ?
Kiezen bij view voor txt en dan ziet het er zo uit:
General
CompleteName : 100902.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
FileSize/String : 191 MiB
Duration/String : 26mn 34s
OverallBitRate/String : 1 006 Kbps
Encoded_Application : Lavf52.52.0
Video
ID/String : 0
Format : MPEG-4 Visual
Format_Profile : Advanced Simple@L5
Format_Settings_BVOP/String : Yes
Format_Settings_QPel/String : No
Format_Settings_GMC/String : No warppoints
Format_Settings_Matrix/String : Default (H.263)
MuxingMode : Packed bitstream
CodecID : XVID
CodecID/Hint : XviD
BitRate/String : 866 Kbps
Width/String : 320 pixels
Height/String : 180 pixels
DisplayAspectRatio/String : 16:9
FrameRate/String : 25.000 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits-(Pixel*Frame) : 0.601
StreamSize/String : 165 MiB (86%)
Encoded_Library/String : XviD 1.3.0.dev55
Audio
ID/String : 1
Format : MPEG Audio
Format_Version : Version 1
Format_Profile : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
CodecID : 55
CodecID/Hint : MP3
BitRate_Mode/String : Constant
BitRate/String : 128 Kbps
Channel(s)/String : 2 channels
SamplingRate/String : 44.1 KHz
StreamSize/String : 24.3 MiB (13%)
Alignment/String : Aligned on interleaves
Interleave_Duration/String : 26 ms (0.65 video frame)
Encoded_Library/String : LAME3.98.2
[ Voor 113% gewijzigd door Caveman op 12-09-2010 11:09 ]
  • boomr
  • Laatst online: 25-10 12:10
standaard moet VLC een m2ts bestand af kunnen spelen! Het zal dus wss aan het bestand zelf liggen en niet aan je codecs.
Ik vindt SAF een erg lekker codec pack trouwens! Wellicht een tipje.
Gezien je een htpc heb: Ik heb SAF geinstalleerd en gebruik Mediaportal icm StreamedMP als player! Ziet er erg strak uit. Er zijn hier flink wat forums te vinden over htpc software...zo ook over mediaportal!
https://eu.diablo3.com/en/profile/admrobo-1762/hero/79407822 - Xbox gamertag: control1983
  • rscheper
  • Laatst online: 15:58
Je geeft aan dat je het ook hebt afgspeeld in WMP classic, wel de home cinema versie?
Heb je wel hardwarematige ondersteuning bij WMP HC?
  • michielvz
Bedankt voor alle reacties tot zover.
@rscheper- waar zie ik of hardwarematige ondersteuning bij wmp hc aanstaat?
@caveman- Bij deze de info van iron man 2. WMP herkend het bestand niet als film en laat een aduio symbool zien. Ik hoor dan alleen het geluid van de film. VLC speelt deze film helemaal niet af. Ik heb ook een Blu-Ray van Robin Hood op mijn harde schijf staan en deze geprobeerd. WMP en WMP Classic geeft wel beeld en geen geluid. VLC geeft beeld en geluid. De info van deze film is hieronder ook gepost.
General
Complete name : E:\Pictures\Iron Man 2 (2010)-rem-Bradje.par2\!RnE - 2010.09.10 06.48.17 - Iron Man 2 (2010)-rem-Bradje\Iron Man 2 (2010)-rem-Bradje\Iron Man 2 (2010)-rem-Bradje.SRT.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 20.8 GiB
Duration : 2h 4mn
Overall bit rate : 23.8 Mbps
Maximum Overall bit rate : 35.5 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : VC-1
Format profile : AP@L3
Codec ID : 234
Duration : 2h 4mn
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA
Muxing mode : Stream extension
Codec ID : 134
Duration : 2h 4mn
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Language : English
Audio #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Codec ID : 130
Duration : 2h 4mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 510 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 1.32 GiB (6%)
Language : English
Audio #3
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 129
Duration : 2h 4mn
Bit rate : 640 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 571 MiB (3%)
Language : English
Text
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Language : Dutch
Robin Hood:
General
Complete name : E:\Downloads\SczYQMveRszaBM9aScru.vol000+01.PAR2\SczYQMveRszaBM9aScru\ROBIN_HOOD\BDMV\STREAM\00000.m2ts
Format : BDAV
File size : 27.6 GiB
Duration : 2h 35mn
Overall bit rate : 25.4 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 2h 35mn
Maximum bit rate : 32.0 Mbps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Format profile : MA
Codec ID : 134
Duration : 2h 35mn
Bit depth : 24 bits
Language : English
Text
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Language : Dutch
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
De codec gebruikt in Iron Man is VC-1 en de codec gebruikt in robin hood is AVC. AVC is toch wat meer de standaard, VC-1 is van microsoft, windows vista en 7 zouden die toch native moeten ondersteunen, mja eigenlijk de laatste WMP zou dat zo moeten kunnen. Welke versie heb je trouwens?
Hier snap ik helemaal nix van, de audiosporen van beide films zijn DTS... MPC en VLC kunnen dat zo afspelen. Dus van beide films zou je zowiezo geluid moeten hebben.
[ Voor 51% gewijzigd door Caveman op 15-09-2010 16:46 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Probeer het anders eens met XBMC of MPC-HC. Deze spelers willen ook nog wel eens een formaatje pakken wat de anderen niet lukken. Zet wel even DXVA aan (in ieder geval in XBMC) voor een betere afspeelbaarheid.
  • ionicdog
  • Laatst online: 24-12-2025
ik heb precies hetzelfde probleem. de vc-1 versie die bij mij niet speelt is een 30 fps/interlaced type m2ts +Dts.
Ik heb nog een vc-1 die wel afspeeld (dxva), 23,99 fps/progressive+dts. Ik gebruik shark007 en mcp hc, ingesteld op de gabest bluray codec. Vreemd, ik begrijp het nog niet helemaal, waarom die ene niet afgespeeld wordt.
Met het progje "splash pro" speelt deze vc1 wel dxva af met dts..
Asus P8Z68-v-Pro, i7 2600K@4,5(mugen 2revb), 16gb Corsair, Strix 970 GTX, Be Quiet Dark pro 550w, 840 Pro ssd, Synology 214play, Hp24inchkijkbuis IPT, CM Stacker, G400s, G110
Het ligt er inmiddels wel heel duidelijk bovenop dat je deze bestanden niet op een wijze hebt verkregen waar de policy het mee eens is. Vandaar dat we je hiermee op dit forum verder geen hulp kunnen verschaffen.
